[OC] MSI K7N2 Delta-ILSR niet overklokbaar?
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Ik zit met een probleem,
Ik heb de search al geraadpleegd maar dat kon me niet helpen.
Ook google leverde niks op. Hier is het probleem
Ik heb een Msi k7n2delta-Ilsr, met een amd2400+, en std 512mb
ddr, Maxtor 120Gb 8mb cache, Logitech cordless desktop mx, Std.
dvd 16x, 52x brander, en nog wat.
Ik wil dit systeem graag overkloken maar het lukt op een of
andere mannier niet. Op het moederbord zitten 2 jumpers die met
de cpu/fsb te maken hebben
1- Jumper kan op User mode 133mhz (default) en op Safe mode 100mhz
2- cpu fsb frequency jumper, Open 100mhz Short133/166mhz
Heb al op verschillende manier met deze jumpers aan het klooien
geweest. In de bios kan ik de Cpu fsb clock op 1mhz nouwkeurig instellen
Ook kan ik de Cpu ratio en de Cpu vcore aanpassen. Ik heb hier ook al
van alles geprobeerd. Hoe moet ik het nou precies instellen??? Is de Cpu
misschien gelocked??? Iemand ervaring met overkloken van die Msi bord???
Iemand die me verder kan helpen???
Alvast bedankt!
is het een nforce 2 ultra 400 ?
probeer gewoon eens in de bios de FSB hoger te zetten naar bijv. 146mhz
  • Westereen
ja een nforce 2 ultra 400, dat staat tenminste op de doos
ja de Fsb hoger zetten werkt nie, op 166mhz word ie ook nie hoger
zelfs nog hoger helpt nie
Is het iets anders, kwam zonnet iets tegen over multiplayer's van sommige amd's
gelocked, is dat het??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je zit in het verkeerde subforum. Op standaardinstellingen werkt jouw systeem immers perfect, toch? :)
Processors, Mobo's & Geheugen >> Die-Hard Overclocking & Cooling + titelverduidelijking B)
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb hier een K7N2G-L, bijna dezelfde als die van jou. Hoe oud is je bord(revisienr?)? Ik had er helemaal geen jumpers opzitten voor de fsb, alles moest ik in de bios instellen en dat werkte ook gewoon.
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:47
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb de Delta L versie, welke ik toch zeker in de bios makkelijk kan overklokken (182fsb so far). zat er een sticker op de doos dat ie "certificated" 200mhz was?
  • Westereen
Op standaard instellingen is ie topie
Moek dit nu weer posten in Die-hard overclocking?
Ik zal de doos zometeen ff opzoeken
Ik kan nog wel even proberen gewoon zonder jumpers te kloken
  • Westereen
Op de doos staat Nvidia nforce 2 ultra 400 chipset board
Hoe kan ik zien wat mijn riviesienr is?
  • Westereen
Ya, het werkt
heb nu beide jumpers eruit, de fsb staat nu op 140 dat is 2100mhz
hij wil tot 144 dan doet ie het nog maar 145 dan wil het niet meer.
Als ik de cpu ratio op bijv. x12 doe of lager of hoger dan wil het systeem
ook niet meer, is dit gelocked door amd ofzo?
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 23:49
MaDLiVe
.-Observer-.
Westereen schreef op 02 november 2003 @ 20:51:
Ya, het werkt
Dan is het nu tijd om eens de search te gebruiken ;)
Of natuurlijk verdere specs te posten. (ram/gebruikte voltages enzo).
Wat extra voltage op je ram/cpu gooien zal wel helpen.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Ya, het werkt
Ehmm, 140x12=1680Mhz B) ? hoe kom je aan die 2100mhz???
Ik zou het jumpertje van "100mhz fsb open" (meest rechtse jumper van links onder je cpu) zoals ie beschreven staat in je manual terug zetten daardoor kwam ik ook niet hoger nadat ik die er af had gehaalt en probeer die andere ook weer terug te zetten op default dus 133fsb
wat zijn je voltages en tempraturen, soort geheugen enz...
FF n beetje off topic:
Ik vraag me trouwens af of deze delta moederborden van MSI niet gelocked zij op een fsb van 184 ofzo want ik kom gwoon met een voltage van 1,7v maar tot de 184fsb stabiel en voltage verhogen helpt niet om hoger te komen en de tempraturen zijn gewoon goed 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 21:54 ]
