[Wireless] Asus WL-300/WL-500 preformance Tweak
  • 150 views sinds 30-01-2008
'Middag allen :)
Zojuist kreeg ik van Cutebritney een korte guide om je wl-300/wl-500 te tweaken, zodat het signaal sterker wordt. En het komt allemaal uit iemand die dit gezegd heeft in een ander topic:
Verwijderd in "hoe draadloos -> 56k ?"
Nu ben ik hiermee wat aan het experimenteren gegaan en het blijkt dus ook wel verschil uit te maken. Het vreemde is dat dit verschil nogal vaag is, aangezien in netstumbler niet echt een verschil in sterkte is te zien, maar dat de connection in windows toch wel een verschil aangeeft.
Dit is voordat ik de tweak uitgevoerd heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.attilla.nl/before.jpg
Dit is na de tweak:
Afbeeldingslocatie: http://www.attilla.nl/after.jpg
Hier zie je dus dat in netstubler het verschil praktisch niks is, maar dat de "snelheid" in windows xp wel van 48mbit naar 54mbit is gegaan.
Ga naar: http://ip-router/Main_AdmStatus_Content.asp en enter:
wl -i eth2 txpwr 84
en druk op de refresh knop.
De wl-300/wl-500 zou nu een output moeten hebben van 84mW ipv. 19. Maar dit is allemaal ongedaan gemaakt door even de AP een reset te geven.
Het vreemde is dat op google en op google groups hier verder niks over te vinden is. Ik heb gezocht op het commando wat gegeven wordt, maar dan om ik alleen op topics en news-posts uit over de linksys wap54G. En bij deze is het commando wat gegeven moet worden ook weer wat anders namelijk /usr/sbin er nog voor.
Dit zou dus betekenen dat de asus AP's praktisch hetzelfde zijn als de wap54G van linksys en dus een *nix OS aanboord hebben.
Nu kan heb ik zelf nog wat lopen spelen met het commando door hem op "5" te zetten en dan zie ik nog geen verschil in Netstumbler, MAAR hij gaat wel in 1x terug naar 18mbit en de "signal-strength" wordt "very low". Vervolgens heb ik dit instappen verhoogt tot 84 (ik heb totaal geen idee of dit het maximum is, maar ik probeer zelf even maar niet meer :P) en dan zien we netjes alle statussen en snelheden voorbij komen. Dus het doet wel "iets" maar de vraag is "wat precies ?".
Zelf heb ik nu ook niet de mogelijkheid om even naar de schuur te lopen of wat verder weg, om te kijken of ik daar wel verschil in signaal zie. Aangezien ik normaal thuis al overal een redelijk sterk signaal had. Dus ik ben benieuwd of iemand anders wel de mogelijkheid hiertoe heeft.
Ook ben ik benieuwd, aangezien er een *nix systeem dus draait .. of er nog meer mogelijkheden zijn. Zover ik weet staat TX voor versturen voor informatie, dus het lijkt erop dat je alleen het versturen versterkt, waar je dus niks aan heb aangezien ook de ontvangst versterkt moet worden. Natuurlijk ben ik ook benieuwd of we met zijn allen nog wat leuke commando's kunnen uitvinden die mogelijk zijn om zo de asus nog een beetje te tweaken.
Waar ik ook nog benieuwd over ben zijn de interfaces, in het commando zie je dat eth2 wordt aangesproken. Zover ik weet is onder *nix eth0 altijd de eerst netwerk interface en dit loopt op. Nu lijkt mij bij de AP dat eth0 de ethernet connectie is .. en eth1 de wireless connectie, maar wat is eth2 dan ? is dat niet gewoon de externe antenne aansluiting. Dan zou het dus betekenen dat de tweak zonder externe antenne niks doet, tenzij je dit zou veranderen naar eth1.
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
je kunt misschien ff proberen of je verbinding ook daadwerkelijk sneller geworden is.
Orion84 schreef op 02 november 2003 @ 16:16:
Nou ehm .. die mogelijkheid heb ik helaas niet echt. :P
Ik heb hier maar een 10mbit hubje liggen (jaja, moet ik vervangen .. weet ik :P).
Maar ik denk dat met deze tweak toch wel bereik het grootste voordeel is.
  • fv
  • Laatst online: 19:48
fv
-------------------> hiero
Deze hack werkt weldegelijk; ik heb het toegepast bij een WL-300g en in NetStumbler gaat het signaalniveau van -50dB naar ~-28dB. Ze ziet alleen de verandering als ik mijn PCMCIA kaart (WL-100g) uit en weer aan zet. Raar maar waar...
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Erhnam
  • Laatst online: 15:44
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Hebben andere mensen dit ook al geprobeerd? Ik heb hier namelijk 2 accesspoints staan van asus. Ben benieuwd of het echt helpt ?
Wat meer info:
http://www.short-media.co...read.php?s=&threadid=4517
http://www.google.nl/sear...oe=UTF-8&q=eth2+txpwr&lr=
You can go up to 84, but that provides unstable connections. Max realistic is 68. Prepare to mod your router for that.
Ik ben het even allemaal aan het doorlezen zal later meer posten!
Hier een artikel die een linksys hackt. De meeste AP's wat ik zo lees draaien op een linux kernel. hij heeft het voor elkaar gekregen de kernel te updaten en op het ding te klooien en te pielen. Misschien dat er ook voor asus zoiets is: http://seattlewireless.net/index.cgi/LinksysWrt54g
[ Voor 94% gewijzigd door Erhnam op 05-11-2003 15:05 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Erhnam schreef op 05 november 2003 @ 14:24:
Het probleem is dat netstumbler een wat onbetrouwbare tool is. Mijn SMC2662w bijvoorbeeld, een usb ontvangertje, laat bij windows info boven de 60% connection in netstumbler geen verschil meer zien. Dus of ik nou 60% of 100% heb in windows (en in de smc tool), in netstumbler is het een max van -20 db (noise laat ie helemaal niet zien). Onder de 60% laat netstumbler wel verschillende waarden zien. Ik denk dat zoiets bij TS ook aan de hand is.
De hack werkt zeker wel, als ik mijn wl-300g hier van default op 84 zet, vliegt de netstumbler signal reading van mijn smc2435w (pcmcia) ongeveer 10 db omhoog. (wederom geen info over de noise).
  • Erhnam
Erhnam
moet je na het commando (wl -i eth2 txpwr 84) je modem nog restarten ? of werkt het ala minuut ?
  • aatos
Erhnam schreef op 05 november 2003 @ 16:07:
Het werkt meteen, maar let erop dat je met de muis op de knop refresh drukt en niet op enter.
