Paralelle poort op ASUS A7V8X
Hallo, hallo...
Ik heb het volgende probleem. Mijn HP 720C and mijn HP Laserjet 1200 worden niet herkend door Windows XP wat draait op mijn nieuw gebouwde machine met bovenstaand moederbord.
Beide printers werken uitstekend op mijn oude machine, met een MSI moederbord. Het vreemde is dat de machines niet als plug and play worden herkend, terwijl ze op de oude machine moeiteloos worden opgepakt. Vervolgens kun je in XP natuurlijk de LPT-1 poort selecteren en de juiste driver installeren, maar de 720C print vervolgens maar een halve bladzijde en houdt er dan mee op, en uit de 1200 Laserjet komt alleen maar onzin. Beide printers zijn wel via de nieuwe machine aan te sturen via het netwerk als de printers aan de oude machine hangen.
Er gaat dus iets mis tussen paralelle poort en printer. Kent iemand dit probleem? Is er een oplossing? Op de nieuwe machine draait XP Nederlands Versie, op de oude XP Engelse versie. Kan dit het verschil zijn?
Als ik een PCI kaartje met een paralelle poort koop krijg ik dan niet hetzelfde probleem opnieuw of heeft dit wel kans van slagen. Dat zou in ieder geval de snelst oplossing zijn.
Mijn BIOS staat ingesteld op ECP+EPP en de DMA op 3, zoals ook op de oude machine. Daar zit m.i. het probleem dus niet.
Wie nog een idee kan bedenken, ik hoor het graag.
Groet,
Jan Bonte
