Quicktime kan geen *.mov bestanden meer openen
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
Nooit problemen gehad met quicktime,
maar opeens toen ik gister een filmpje wilde afspelen, gaf hij een foutmelding aan.
het bestand dat je aangeklikt hebt, daarvan zegt quicktime dat hij dat bestand niet kan vinden..
Heb al quicktime eraf gegooid en er weer opgezet. ook de itunes versie.
maar die werkte ook al niet.
met de search heb ik ditzelfde probleem niet kunnen vinden.
weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe is dit op te lossen?
  • RelaXXinG
niemand? .. :)
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 04-09 14:44
Wat je zou kunnen proberen is in de meuktracker op de Frontpage even zoeken naar Quicktime Alternative en dat bestand even downloaden. Vervolgens moet je even zoeken naar Media Player Classic en dat ook downloaden. Allebei installeren en dan in MPC bij "View" "Option" op het tabblad "Formats" even Quicktime aanvinken. Je kan dan Quicktime zelf wel even deïnstalleren om conflicten te voorkomen. Als het goed is moet hij je bestanden nu wel afspelen en zelfs ook bestanden die je via internet wil bekijken.
  • RelaXXinG
ik heb die laatste versie geinstalleerd..
1.21 met dus WMC.. maar hij geeft bij mov files aan: failed to render
andere videotypes spelen wel gewoon af.
zou het aan de *.mov files liggen? willekeurige mov filmpjes doen het dus niet. :(
  • AgeOfPanic
Ik weet niet waar je deze files vandaan hebt. Als het files van een site zijn, dan zouden er vast meer klachten zijn mochten ze niet goed werken. Een verklaring voor het niet kunnen renderen kan ik zo ook niet geven.
  • Robkazoe
  • Laatst online: 10:46
Je bent niet de enige met dit probleem:
http://discussions.info.a...2.rSfqabe6iJK.2@.599abb4d
[ Voor 68% gewijzigd door Robkazoe op 04-11-2003 01:53 ]
  • RelaXXinG
precies dat probleem heb ik dus ook. jammer dat er geen oplossing word gegeven. trouwens de filmpjes die ik heb komen van veel verschillende bronnen.
  • AgeOfPanic
Zijn er ook nog .mov-bestanden, die je nog wel kunt afspelen? Welke versie van Quicktime heb je geprobeerd?
  • RelaXXinG
Ja dit is een late reactie op mijn eigen topic, maar redelijk relevant.
Ik heb het probleem dus met ALLE *.mov bestanden.. welke ik ook download.
De versie is gewoon de versie die ik van de site van quicktime kan halen.. (helaas met itunes er verplicht bij)
Ik heb nu alles nieuw, behalve mijn harde schijf, maar die heb ik geformatteerd. en na een reinstall en alles heb ik WEER hetzelfde probleem.. heb quicktime ook dit weer gewoon weer gedownload van de quicktime site.
what the fuck is dit?
Hoe kom ik hier in hemelsnaam vanaf, dit is echt irri, want veel gamefilmpjes en filmtrailers worden in quicktime formaat uitgegeven..
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
[(helaas met itunes er verplicht bij)
Gooi je die er toch meteen weer vanaf >:)
Verder zal het toch een reden moeten zijn waarom het bij de 1, Quicktime het wel doe en bij de ander niet.
[ Voor 37% gewijzigd door datkanveelbeter op 06-12-2003 18:19 ]
  • datkanveelbeter
Verder vind ik ook dit>
Solved by Neil Grigsby!!! Congrat's to you wonder boy Neil. Your post is right on. The problem is the ':' or colon in the drive name. In short the drive can be named anything I suspect but REMOVE THE COLON / : from your drive name.
This should solve the problem with quite a decent workaraound. Again thanks to you NEIL!
BTW and FWIW - Yes this is a software BUG in that the quicktime path statement fails to resolve. However now that a few of us know the fix we can all go out and hire ourselves out as Apple Consultants right? ;)
Cheers and regards to all for your efforts!
James Kelly
bron:> link stond op je eigen topic :7
Laat ef weten of het werkt
[ Voor 6% gewijzigd door datkanveelbeter op 07-12-2003 03:42 ]
  • RelaXXinG
Ah toevallig :)
dat had ik dus ook gevonden!
en inderdaad de oplossing is om GEEN dubbele punt ":" te gebruiken als naam voor de harde schijf :)
Ik had bijvoorbeeld .::m4xt0r::. als harde schijf naam.
vaag man :)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
RelaXXinG schreef op 06 december 2003 @ 17:58:
QT 6.4 is gewoon los te krijgen hoor :?
http://www.apple.com/quicktime/download/version.html
Heb laatst zelf nog mijn QT 6.3 Pro naar 6.4 geupgrade via QT zelf :)
