Maxtor 5T040H4 te heet?
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Hallo Got vrienden,
Ik heb in mijn computer twee Maxtor schrijven zitten maar nu is het mij opgevallen dat ze erg heet worden terwijl ik er niks mee doe. (Dus Idle) Mijn kast staat altijd open want ik hou niet van dat gezoemende geluid in je PC.
Nu weet ik niet of dit normaal is en of dit ook daadwerkelijk schadelijk is.
Smattie schreef op 02 november 2003 @ 14:14:
Hallo Got vrienden,
Ik heb in mijn computer twee Maxtor schrijven zitten maar nu is het mij opgevallen dat ze erg heet worden terwijl ik er niks mee doe. (Dus Stressed) Mijn kast staat altijd open want ik hou niet van dat gezoemende geluid in je PC.
Je moet kijken bij Temp1 en Temp2. En die temperaturen zijn goed te noemen. :) /me lult maar wat...
Als je niets met die harde schijf doet, heet dat geen Stressed maar Idle. ;)
Die voltages zien er niet erg fris uit. Misschien kun je daar wat aan doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 14:20 ]
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
voor zover ik weet worden maxtor's warmer dan de andere merken.
maar ik zou wel even wat koeling toevoegen :)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb je ze misschien vlak boven elkaar geplaatst? Want dan zitten ze elkaar op te stoken.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • unfor
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 14:17:
temp1 en 2 zijn cpu/mobo oid.
  • Smattie
dreeke schreef op 02 november 2003 @ 14:18:
Ja maar er zit nog wel 5 cm ruimte tussen
unfor schreef op 02 november 2003 @ 14:18:
Temp1 = CPU
Temp2 = Mobo
  • Smattie
Deze is btw van mijn vader nou dat is ook geen pretje zie ik al weer !!!!!!
En dat ook nog met 4 FAN's
[afbeelding][/quote]
  • _Dune_
  • Laatst online: 10-09 18:33
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Smattie schreef op 02 november 2003 @ 14:32:
[/quote]
Wow wat wordt er 80 graden ... als dat een schijf is wordt dat zeker een probleem.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • unfor
[/quote]
mwaah, klopt wel eens dat sensors verkeerd worden uitgelezen, speedfan geeft bij mij ook 2 sensoren aan die ik niet heb en constant op 25 graden staan.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Dan weet ik niet waar die fans zitten ....? :o
Heb hier 2 HDD's erin die worden beide 26 tot 32 graden. CPU 25, kast 24.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En hoe voelen de schijven aan? 64 graden voel je echt wel :+
De menselijke pijngrens ligt rond de 45 graden :)
  • Smattie
Nou hij heeft ooit eens gehoord dat het beter is alle Lucht naar binnen te laten komen, het word dus nergens afgezogen. (Dus 4 Fan's die alleen erin blaazen)
Klopt dat???
[ Voor 12% gewijzigd door Smattie op 02-11-2003 14:42 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Smattie schreef op 02 november 2003 @ 14:41:
Klopt dat???
Lees de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum: Die-Hard Overclocking & Cooling :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Oke ik heb even wat meer opgezocht over jou beide schijven.
De 5T040H4 is als het goed is een DiamondMAX Plus 60 met de volgende temp. gegevens :
Operating temp. : 5C - 55C
non-operating temp. : -40C - 71C
De 6Y120L0 is een DiamondMAX Plus 9 deze heeft exact de zelfde temp. gegevens.
Dus de temperatuur van beide schijven moeten hier binnen blijven dat zo-ie-zo.
Nu kun je een extra fan voor of achter de hardeschijven gaan zetten dat ligt er aan waar ze in jouw behuizing geplaatst zijn. Ook kun je een passieve HDD koeling van Zalman gaan gebruiken, deze heb ik nu ook nast mij liggen. Helaas kan ik je dan ook nog niet vertellen hoeveel dat gaat schelen.
De Zalman is voor €29,99 te koop bij freezinghardware :
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=986
Als laatste opmerking van mijn kant, je zegt jouw behuizing alijd open te hebben staan, de reden die je opgeeft snap ik niet helemaal, maar houdt er wel rekening mee dat die behuizingen zo zijn gemaakt dat er een bepaalde lucht stroom door de kast gaat. Als je dus de behuizing open zet is deze lucht stroom weg.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Klopt dat???
Dat is niet het geval je kunt beter meer fan's hebben die lucht uit de kast blazen.
Je krijgt dan een onderdruk in de behuizing, bij een onderdruk krijg je lagere temperaturen.
Zoals gezed is dat in de FAQ van Casemodding en Cooling na te lezen.
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 08-09 14:44
Is het misschien mogelijk dat SpeedFan die temps een beetje verwisseld heeft? Misschien is het je CPU die zo heet wordt.
Anders kan het nog zijn dat de temp-sensor verkeerd geijkt is. Dus dan zou de temp wel eens te hoog aangegeven kunnen worden.
Het lijkt me ook niet echt dat deze temp, als die klopt, funest is voor je HD. Veel warmer moet het alleen niet worden. })
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
DrEvil1986 schreef op 02 november 2003 @ 15:01:
Zoals ik al gereageerd had als de temperaturen boven de 55C uitkomen worden de schijven al te heet... en met 64C ga je daar wel ff bijna 10C overheen...
Nu is het dus uitzoeken of die temperaturen die worden weergegeven wel kloppen.
Precies zoals al eerder is gezegd als de schijven daadwerkelijk 60C+ worden dan kun je ze niet of nauwelijks meer vasthouden... je merkt in iedergeval wel aan je vingers dat het heet is })
[ Voor 22% gewijzigd door _Dune_ op 02-11-2003 15:15 ]
  • Smattie
BalusC schreef op 02 november 2003 @ 14:40:
Ik heb mijn vinger er 10 sec opgehouden en het voelt warm aan uiteraard :P
nee maar je kan hem er net ophouden, dus denk net de grens van ouw.
(Ps zijn er ook andere van dit soort programmatjes dat ik zeker kan weten of ie echt zo warm is!!)
[ Voor 13% gewijzigd door Smattie op 02-11-2003 15:26 ]
  • unfor
speedfan leest de hdd temps (smart) eigenlijk altijd wel goed uit.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Smattie schreef op 02 november 2003 @ 15:25:
Hou het maar op tussen de 40 en 45 graden :)
Voor de rest vind ik het druktemakerij om niks :+
Mocht je alsnog verkoeling willen, dan verwijs ik je door naar de eerder genoemde FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling B)
