radeon 9800 + upgrade systeem vaag beeld
  • Passie-m
  • Laatst online: 04-09 15:00
ik zit met het volgende probleem ( problemen).
Ik heb van de week mijn nieuwe onderdelen binnen gehad.
namelijk:
- een athlon xp 2800 barton 333mhz
- sapphire radeon 9800 non-pro 128 mb
- en een koeler + koelpasta
dus ik dacht ff mijn systeem upgrade.
ik had het volgende systeem:
- Moederbord : Msi KT3 Ultra 2
- processor Amd Athlon xp2000
- Videokaart: Gf4 Ti4200 128 mb
- 400 watt voeding ( merk geen idee vast B merk, zat bij mijn kast)
- windows Xp + service pack 1
- 256 mb samsung DDRram pc 2700 + 512 samsung DDRram pc 2700
- 2 case koelers ( voor- en achterkant ) case Temp 34 graden.
- geluidskaart: soundblaster 5.1 kaart
- voor de rest 2 netwerk kaarten en cdrom + brander.
als eerste had ik mijn processor geinstalleerd. dit moest mogelijk
zijn volgens de msi site alleen moest ik mijn bios update naar versie 5.7.
dit heb ik dan ook laten doen bij een kennis en is goed verlopen.
hierna kon ik dus mijn processor installeren wat goed verlopen is.
alleen heb ik een eerste probleem, namelijk;
dat hij niet op 166 fsb wil lopen. dit heb ik ff opgezocht en volgens mij komt
het omdat zodra ik hem op 166 fsb zet hij mijn geheuge gaat overclocken en deze dus op pc 3200 snelheid laat lopen. ( volgens mij moet ik dit in mijn bios bij Dram timing controle aanpassen, maar weet nog niet precies hoe ) als ik 166 fsb instel start mijn windows niet meer op!
Dus ik heb mijn processor even tijdelijk op 133 fsb lopen zodat ik op mijn pc kan werken.
De temp van de processor= 43 graden en case temp = 34 graden
Alleen nu het probleem waarvoor ik dit topic start!
Ik heb na mijn processor update mijn ati 9800 geinstalleerd, en hierna windows xp opnieuw geinstalleerd.
hierna heb ik directx 9b geinstalleerd en de videokaart drivers 3.6
alleen toen alles klaar was en ik mijn pc voor de eerste x met de nieuwe drivers opstarte kreeg ik raar beeld namelijk:
- icoons die verticale strepen bevatten
- lijnen op mijn desktop
- lettes vallen weg of zijn verticaal doorgestreept ( vooral bij internet en dikke letters )
- cursor veranderd op sommigeplaatsen in 10 horizontale streepjes van 1 bij 1 cm
- Bij het teste van 3dmark 03 kreeg ik rare strepen leken wel uitgerekte textures
vooral bij die nature (bladeren en andere dingen werden oneindig lang uitgerekt!)
ik schrok hier dus een beetje van en dacht dat mijn videokaart kapot was !
om dit te teste heb ik het volgende gedaan:
- windows opnieuw geinstalleerd + service pack 1 ( 2 x gedaan )
- Drivers 3.6 , 3.7 en 3,8 geprobeerd (eerste de oude driver steeds verwijderd.)
- directx 9A en 9B geprobeerd
- in de bios AGP voltage 0,2 omhoog gedaan
- Ja de extra voedingsstekker zit aangesloten (en op verschillende aansluitingen geprobeerd )
- AGP aperture size staat op 128
- in DOS heb ik wel gewoon beeld zonder strepen
maar dit wou allemaal niet helpen. dus ik dacht laat ik eens bij een vriend
gaan teste, en tot mijn verbazig deed de kaart het gewoon perfect !
dus aan de kaart ligt het blijkbaar niet.. dus het moest iets anders zijn
daarna de volgende dingen geprobeerd:
- andere monitor ( nogsteeds vaag beeld )
- stekkers cdrom/brander ,case fan 1 en 2 en mijn 5.1 sounblaster eruit gehaald
dacht misschien is me voeding brak dus alle onnodige dingen er uit gehaald
maar dit hielp ook niets.
- me ouwe Ti4200 in me systeem gedaan en beeld was weer prima
ik denk zelf dat het aan 1 van deze dingen kan liggen:
- de nieuwe bios 5.7 ( heb ik nodig om mijn xp 2800 te draaien )
- moederbord/ 9800 combinatie ( misschien niet lekkere support van msi )
- misschien de voeding ??
Heb op Google en het form lopen zoeken en de meeste mensen met vaagbeeld
hadden last van een kapot geheuge module op de kaart, maar omdat mijn
kaart het dus prima deed bij een vriend is dit blijkbaar dus niet
het geval.
ook msi geeft nooit antwoord op vragen als je ze mailt dus
dit is ook geen oplossing.
voor de rest kon ik niets vinden wat op mijn probleem lijkt.
ik hoop dat er hier mensen zijn die ook zo`n gelijkwaardig probleem
hebben/ hadden en hier een oplossing voor hebben gevonden!
  • Pollewob
Wat zijn de waardes die de voeding afgeeft?
En die MSI KT3 kan toch helemaal geen 166 MHz fsb aan of heb ik dat verkeerd?
Probeer anders eens met de oude bios en de XP200+ cpu en kijk of het idd aan die biosversie ligt.
  • Passie-m
Volgens msi moet de KT3 Ultra 2 dit aan kunnen
Barton (0.13u) 166/333MHz FSB 512KB L2 Cache
AthlonXP 2500+ 166 11 OK
AthlonXP 2800+ 166 12.5 OK
AthlonXP 3000+ 166 13 OK
zie link http://www.msi.com.tw/pro...pt_cpu_detail.php?UID=341
maar dan alleen in combinatie met de nieuwste drivers 5.7
maar hoe kan ik die voeding waardes zien ? dan zal ik even kijken
en wat de ouwe processor/ bios betreft ik heb de bios update niet zelf gedaan
omdat ik dit niet kann. heb namekijk niet zoveel super veel verstand van computers.
de processor vervangen zal ik eens proberen misschien dat hij toch de processor niet lekker pakt. want heb ook het idee dat hij sloom loopt invergelijking met mijn xp 2000. terwijl hij nu op xp 2200 snelheid loopt.
  • Pollewob
Voeding waardes kan je uitlezen met bijvoorbeeld Motherboard Monitor (staat ook in de T.net meuktracker). Geef wel de waardes als de pc stressed is, want dan wordt de voeding het zwaarst belast :)
  • xiD
  • Laatst online: 03-08 16:39
xiD
12345
hep je gekeken naar t aantal Hz van je beeldscherm en waarop hij is ingesteld?
[ Voor 21% gewijzigd door xiD op 02-11-2003 13:46 ]
67890
  • Bliep
  • Laatst online: 03-09 17:18
ten
1ste Je geheugen loopt standaard op 166 MHz (pc2700)
ten
2de Om je waardes van de voeding af te lezen download mainbord monitor 5
ten
3de Probeer je amd 2000+ er is in te stoppen
ten
4de Heb je ook problemen tijdens het opstarten van de pc? Als dit het geval is
brak video kaart geheugen
ten
5de Heb je zitten overclocken aan je videokaart/proc?
ten
6de probeer je videokaart is te ONDERclocken
ten
7de veel suc6 >:)
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Killerhond schreef op 02 november 2003 @ 13:48:
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
7de veel suc6 >:)
sommige dingen die je zegt gaan sowieso niet op, omdat de videokaart al in een ander systeem geweest is en dan dus gewoon goed werkt!
En ja, ben die "kennis" die de bios geflashed heeft. Heb de 5.7 bios vd MSI site voor de Ultra 2 gebruikt. Met de 2000XP+ geen probs, alleen de vage dingen met de processor!
..::System Specs::..
  • Pollewob
Tekn0z schreef op 02 november 2003 @ 13:56:
Bedoel je nu dat als je de pc met huidige bios met die XP2000 laat draaien er geen problemen zijn?
  • Passie-m
Ik heb ff moederboard monitor gedownL en ga zo ff me systeem stresse ..
kan dat met bv 3d mark 2003?
wat die hertz van me monitor betreft die staat op 85 zoals altijd
op een resolutie van 1024x 768 32 bits
bij andere instellingen van de monitor heb ik nog steeds het probleem.
en had een andere monitor geprobeerd maar help ook niets
en bios 5.7 + xp 2000 liep na mijn gevoel wel goed toen. maar toen had ik mijn ti 4200 er in zitten
[ Voor 14% gewijzigd door Passie-m op 02-11-2003 14:09 ]
  • Pollewob
Dat kan met 3D Mark ja, maar dan kan je alleen niet tegelijkertijd de voltages uitlezen. Wel kan je achteraf de laagste waardez zien. Ook kan je bijvoorbeeld een programma als PiFast gebruiken om de cpu te stressen, en tegelijkertijd data over de schijf verplaatsen. Probeer zoveel mogelijk stroom tegelijk te gebruiken :)
volgen mij moet je in de bios snel schrijven uitschakelen
had zelfde probleem met 9700 pro op een msi kt3 ultra 8)7
  • Passie-m
ik zal zo even die agp fast write uitzetten. als je dat bedoelde ?
als dit niet werkt zal ik mijn xp 2000 weer even in mijn systeem gooie.
maar ga zo eerst even de voedings waardes bekijken
dat kan ik aflezen bij motherb monitor 5 onder high/low ?
test het wel met 3d mark 03.. maar dat downloade schiet niet op 8)7
  • xiD
xiD
12345
weet je wat je misschien is kan doen misschien domme opmerking maar maak is een screenshot en post m hier (link) kan je zien of t de monitor is of wat anders..
tog ?
67890
Probeer je barton cpu eens op 133Mhz FSB te laten lopen. Als hij het dan wel goed doet, ligt het aan de snelheid van je AGP poort. Die wordt namelijk verhoogd als je van 133Mhz naar 166Mhz gaat. Probeer het eens...
  • Passie-m
screenshot is niet meer nodig! had ook al andere monitor getest en had zelfde probleem!
maar ben er nu wel achter wat het is ! mijn AGP FAST WRITE stond aan !
wat iemand in dit topic al zei .. en heb hem uitgezet!!.
wat die processor betreft die krijg ik juist NIET op 166 fsb omdat als ikdit doe
hij mijn geheuge gaat overkloken.
ik moet dit in mijn bios aanpasse volgens mij bij sdram timing alleen weet niet hoe !
iemand tips hoe ik dit kan instellen ???
maar videokaart is al goed nu prima beeld !! bedankt
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
je moet kijken of er ergens een ratio waarde staat, die moet dan op 1:1 ipv 4:5 staan
MechWarrior || Monsters Game
Passie-m schreef op 02 november 2003 @ 16:39:
Ik had mijn processor enige tijd geleden ook geupgraded. van een 2100+ naar
een 2500+ barton.
Toen ik deze er in zette kwamen bsods in overvloed en het systeem werd
zeer instabiel. Ik had 2 reepjes van 2100 en 1 van 2700 erin. Ik kon de timings
ook niet goed zetten.
Meeste mensen gaven als tip nieuwe geheugen aanschaffen. Dit vond ik
eerst beetje vreemd maar had het getest met een geheugenreepje 512 mb pc 3200. Werkt nu perfect en het volgende reepje is ook onderweg.
Test eerst is ff met pc3200 geheugen als het instellen in de bios niet lukt
  • Passie-m
en wat voor een moederbord had jij ? want om nu ook nog eens
nieuw geheuge aan teschaffe vindt ik een duur grappie worden
heb nu trouwens me xp 2000 er weer in zitten. loop goed alleen bij
counter-strike word ik er uitgedonderd na 4 min :S loop ie vast
duz zal wel aan cs liggen haal met 3d mark nu bijna 4600 punte.
dus denk dat dat wel goed zit
  • Bliep
nee met 4600 punten zit het GOED fout.... dat is een standaard score van een 9700 NP..... een 9800 non-pro mag wel tegen de 5500 aankijken :)
[ Voor 3% gewijzigd door Bliep op 02-11-2003 21:09 ]
  • Passie-m
mmm met een xp 2000 ook ?
zal wel ff op de site kijken van die 3d mark en dan zie ik het wel
maar heb die fastwrite uit maakt dat ook iets uit ???
Misschien chipset drivers installen (AGP) ? :?
edit : 4600 3dmarks is btw wel wat een 9800np hoort te halen op standaard waardes!
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 21:26 ]
  • Passie-m
bedoel je de via drivers?
ik kan ze wel even proberen idd
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Passie-m schreef op 02 november 2003 @ 21:42:
Wel de nieuwste (v4.49) van www.viaarena.com he?
-edit-
http://downloads.viaarena...perion%204IN1_V449vp2.zip
[ Voor 17% gewijzigd door Dennahz op 02-11-2003 21:55 ]
Twitter
  • Passie-m
ok bendankt zal het even teste.
heb nu alleen een ander vaag probleem en dat iz als ik
een spel gaat spelen dat het spel na 4 min of zelfs meteen vast laat lopen :S
kan dit door die agp fast write komen mischien ??
wordt er allemaal niet leuker op zo`n upgrade :S maar
we houden de moet er in :P
  • Passie-m
zoals ik gister al melde lopen mijn spellen ( battelfield/counterstrike)
nu al na 4 min vast en zelf eerder ! ik heb ondertussen mijn windows alweer opnieuw geinstalleerd! en snap nu helemaal niet meet wat er nu aan de hand is.
gister had ik via een tip al mijn agp fast write uitgezet! waardoor mijn beeld wel goed kwam ! ook heb ik de nieuwe via drivers geiinstalleerd.
en ik kan nu de agp fastwrite uitlaten en toch goed beeld behouden.
(de agp voltage heb ook 0.2 hoger gezet )
heb al weer de drivers 3.6, 3,7 en 3.8 geprobeerd maar met al deze drivers
blijft een spel vastlopen .. ook heb ik directx 9b zoals ik hier boven vermelden
ook heb ik mijn nieuwe processor vervangen door mijn oude xp2000
windows xp + sp1 loopt prima en de benchmark 03 ook haal 4600 punten
wat me redelijk lijkt
heeft iemand hier nog een oplossing voor dit nieuwe probleem?
ik denk nu zelf dat mijn moederbord kt3 ultra 2 de boosdoener is
of in combinatie met de bios 5.7 ( ouwe bios installere kan ik niet , had dit laten doen door een kennis zie hier boven )
mijn voeding kan het misschien ook zijn maar omdat dit een 400 watt lijkt me dit dus niet echt het geval :S maarja je weet maar nooit 8)7
ps. mijn ti 4200 deed het wel goed met de 5.7 bios
Probeer eens direct x 9a.
edit: denk trouwens dat dat niets uitmaakt je moederbord kan gewoon niet overweg met die videokaart.
edit: heeft die kennis van jou er misschien een 9800pro bios in geflashed?
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2003 13:25 ]
  • Passie-m
ik heb zojuist mijn ti 4200 er weer in gedaan en mijn xp 2000 en heb ook meteen
voor de 6de x me windows opnieuw geinstalleerd.
heb nu dus mijn oudesysteem ! met directx 8.1 + service pak 1
alleen nu word ik nogsteeds uit me spel gegooid ;(
dus ken er wel van uitgaan dat het die bios is die toch niet helemaal lekkerloopt
met mijn moederbord
zijn er mensen met een KT3 ULtra 2 moederbord + bios 5.7 en hebben jullie ook probs ??
  • Passie-m
OK heb het probleem opgelost bios versie 5.6 deed wonderen :P
blijkbaar is versie 5.7 beetje brak 8)7
dus dit topic mag gesloten worden !
