[UT2K3] LAN-server blijft zoeken naar masterservers
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik heb hier een UT2003 server (V2225 Dedicated, op Windows 2000 PRO) draaien, het punt is alleen, dat deze server LAN-only gaat worden. Ik had al rondgekeken op internet en vond: dit. Maar, als ik dan het volgende in wil voeren, in bijvoorbeeld default.ini, te weten:
[IpDrv.MasterServerUplink]
DoUplink=False
UplinkToGamespy=False
Dan blijft hij zoeken, naar de Master servers. De eerste die hij zoekt, vind hij dan niet, de tweede, vind hij dan wel...
Later, heb dit ik bij elke .ini file gedaan, waar ik die
heb gevonden, en nog steeds, blijft hij zoeken, naar een Master server :( Terwijl ik het toch echt goed heb gedaan...
Om alles even netjes op een rij te zetten:
Probleem / Situatie:
De UT2003 server (V2225 Dedicated, Windows 2000 PRO) die ik hier thuis heb draaien, mag niet naar de Masterservers toe, dit gebeurd echter wel, ook na aanpassingen, in: user.ini, default.ini en defuser.ini.
Wat heb ik gedaan:
Uiteraard gezocht. En heb toen dit gevonden. Dit blijkt dus echter niet te werken...
De server van internet-instellingen ontdoen, werkt ook niet...
Wat ik uiteindelijk wil:
Een werkende UT2003 LAN-server, die geen verbinding maakt, met een Masterserver. Hoe dit opgelost word, maakt me niet zo gek veel uit, een linkje naar een andere (betere) guide mag ook, of een linkje, naar een standaard ingestelde .ini-file voor een LAN-server mag ook.
Mochten jullie wat extra willen weten, dan hoor ik dat uiteraard graag.
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 02-11-2003 17:24 ]
  • Flard
  • Laatst online: 20-10 11:27
Je kunt op zich natuurlijk in je hostfile gewoon instellen dat alles naar de master servers wordt doorgeroute naar jezelf:
Dan moet je dit toevoegen aan je hostsfile: (C:\[WINDIR]\system32\drivers\etc\HOSTS)
127.0.0.1       ut2003master1.epicgames.com
127.0.0.1       ut2003master2.epicgames.com
127.0.0.1       master0.gamespy.com
127.0.0.1       master1.gamespy.com
Maar ja, dat is eigenlijk geen nette oplossing
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Ook je problemen met gameservers horen in Spielerij - Problemen & Vragen, dus bij deze :)
  • CH4OS
CH4OS
Flard schreef op 02 november 2003 @ 13:19:
Hmmm... Interesting!! Dat ga ik even proberen...
Rafe schreef op 02 november 2003 @ 13:29:
Ghehehehe oeps... Vergeten 8)7
EDIT:
Heb het geprobeerd, om de boel te omzeilen, via het HOSTS-bestand. Alleen nu zegt hij steeds, dat hij de masterserver(s) niet kan vinden, en blijft proberen, om verbinding te krijgen, met de masterserver... En die moet ie per se hebben (tenzij het uit is natuurlijk) anders kan de game niet draaien. Ontdoen van internet instellingen werkt ook niet trouwens
EDIT2:
De server, is een dedicated server (V2225) en draaid op een Windows 200 Pro bakkie
[ Voor 24% gewijzigd door CH4OS op 02-11-2003 14:06 ]
  • Flard
Volgens hoeft hij de masterserver niet per sé te vinden volgens mij alleen als je online wilt gamen.
Op deze manier kent UT2003 gewoon dat er geen internet is, en zonder internetverbinding kun je normaal toch ook gewoon spelen.
  • CH4OS
CH4OS
Flard schreef op 02 november 2003 @ 16:27:
Nee dat snap ik ook wel, en ik heb het ook uitgezet (als het goed is). Alleen het probleem is nou juist, dat ie die servers blijft zoeken en dat wil ik niet... Ik wil hem puur en alleen voor LAN-server gebruiken...
  • 3R
  • Laatst online: 31-10-2025
3R
infrequent visitor
Zou het niet zo kunnen zijn dat hij wil connecten met een masterserver om zo te kunnen verifiëren of je wel een legale CD-key hebt. Dat wordt namelijk wel iedere keer gedaan als je online wilt spelen.
  • CH4OS
CH4OS
3R_ schreef op 02 november 2003 @ 17:01:
Ik zou zeggen, lees de draad, voor je blaat...
Ik wil namelijk een UT2003 Server opzetten LAN ONLY. Dus hij hoeft geen verbinding te hebben, met een masterserver...
  • 3R
3R
infrequent visitor
ThePerfectCell schreef op 02 november 2003 @ 17:20:
Ja maar blijkbaar wil ie dus wel een connectie maken, ook al is het LAN only. Jij vraagt je af waarom hij blijft zoeken naar de masterserver en ik probeer een "mogelijke" oplossing te geven door aan te geven dat ie misschien om een andere reden die connectie wil opzetten met de masterserver. Bijvoorbeeld het checken van de CD key en mocht dat zo zijn dan is dat niet zomaar uit te zetten.
IMO dus geen "geblaat" zoals jij dat noemt.
  • CH4OS
CH4OS
3R_ schreef op 02 november 2003 @ 17:44:
Ik heb die server entrys uit alle ini bestanden gehaald... Dus eigenlijk moet ie ze niet 'kennen'... En als je het zo bekijkt, is het geen geblaat nee, mijn nederige excuses
En een NoUplink lijkt mij nog altijd geen verbinding met een server
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 02-11-2003 18:20 ]
Als je gewoon bat file draait voor je ut2k3 servertje dan doet ie t volgens mij niet meer.
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 18:26:
Dat maakt niet uit, hij pakt gewoon de instellingen, uit de INI file(s)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
ThePerfectCell schreef op 02 november 2003 @ 18:26:
Weet je zeker dat hij de juiste INI laad (UnrealTournament.ini). Je kunt via de command-line opgeven welke ini-file hij moet gebruiken. Probeer dat eens.
Ik neem ook aan dat je heel je INI doorgebladerd hebt om te kijken of er niet nog meer entry's instaan die UpLink=True hebben staan.
Het kan ook zijn dat hij naar die uplinks toe wil als in je INI staat dat hij ngWorldStats moet loggen. Kijk ook daar eens naar...
Zet je INI eens online, dan kunnen we meekijken. Uiteraard wel ff je passwords eruit knikkeren ;)
[ Voor 41% gewijzigd door The Specialist op 02-11-2003 20:56 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • CH4OS
CH4OS
The Specialist schreef op 02 november 2003 @ 20:52:
Er is bij mij geen UnrealTournament.ini, wel een UT2003.ini, maar daar staat het ook al in uit.
Ik heb niet gekeken, of ergens anders DoUplink=True heeft gestaan, want in die tutorial, die ik in de start aangeef, zei wat anders.
ngWorldStats zit toch niet meer, in UT2003? :? Wel stats enzo... Maar dat is toch niet van ngWorldStats?
Ik kan op dit moment de INI niet online flikkeren, zit nu op me werk, en de server draaid thuis. Zal hem wel online gooien, als ik thuis ben... En in principe, mag je de wachtwoorden wel weten, de server word immers toch lan-only ;)
Sorry voor late reactie
  • The Specialist
Mjah sorry voor de verhaspelde namen, maar ik ken alleen de INI's van UT, en niet van UT2K3, maar ze zijn grotendeels hetzelfde... ;)
  • CH4OS
CH4OS
Das waar ;)
En het geeft niet... Aangezien ze toch op mekaar lijken... En je tip zal ik zeker uitproberen vanavond, als ik thuis ben, en tijd heb, om naar mijn servertje te kijken...
To be continued...
