[Diablo 2 exp] unable to connect to b.net
  • Da Union
  • Laatst online: 14-11-2023
search gebruikt, genoeg topic's met het zelfde probleem, maar nog steeds geen antwoord,
ik kan niet op het forum van blizzard posten, daar heb je een account voor nodig, en die heb ik nog niet want die krijg je de eerste keer bij het connecten, wat nog niet gelukt is.
het probleem
ik kan niet connecten met battle.net, update haalt ie wel met verse install maar daarna houdt ie er gelijk mee op, eerst foutmelding: "you were disconnected from battle.net, please reconnect"
als ik dan connect komt er te staan "unable to connect to battle.net, if you are using a modem nou need to be connected to your isp..."
wat heb ik geprobeerd
op battle.net staat hoe je met telnet kan kijken of je verbinding het doet, en daar doet ie het ook niet.
het is dus niet mn cd-key, want een illegale pakt ie ook niet,
zelfde vanaf 2de pc.
firewall heb ik poort 4000 opengezen, udp en tcp, zelfde voor 6112.
ik heb mn pc ook in de dmz gezet, hielp niks
eerst dacht ik dat ze mischien nieuwe accounts weigerde omdat de nieuwste patch uitgekomen was, maar het is nu 4 dagen later, dus dat lijkt me niet, elke gateway doet het niet.
wat het kan zijn
ik denk dat mn router niet goed ingestleld staat, al lijkt het me sterk, ik kan ik dit moment helaas niet mn pc direct aansluiten.
het kan aan @home liggen, ik weet niet waarom, maar op blizzard staat soms wel dat bepaalde isp's geen battle.net ondersteunen, dit lijkt me heel sterk maar toch hou ik het open.
vragen
naast dat ik natuurlijk het liefst gelijk het antwoord heb kan dit mischien ook helpen:
hoe werkt battle.net? aangezien de patch wel automatisch gedownload word is er wel een verbinding, of is dat weer anders?
zijn er nog andere mensen die last hebben/hadden van hetzelfde probleem en dat deels opgelost hebben?
  • Da Union
*kick* ik ben niet echt opgeschoten, kan nog steeds niet inloggen, heeft blizzard de poorten voor nieuwe spelers tijdelijk gesloten ofzo?
