Call of duty wil niet starten
  • 199 views sinds 30-01-2008
hai
Als ik Call of duty wil starten krijg ik deze foutmelding http://home.wanadoo.nl/dorien.evers/naamloos.GIF
Kheb call of duty stuk of 4 5 keer opnieuw geinstalleerd, default.cfg van andere gekopieerd en die bij mij in cod map gezet maar nog steeds zeflde foutmelding
  • Helmet
  • Laatst online: 06-10 16:06
en wat staat er in cod.cfg?
Icons are overrated
Wat voor PC heb je? Heb je ook al eens de nieuwste drivers van je videokaart geprobeert?
  • SideSwipe
  • Laatst online: 20-10 11:51
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Origineel of gekopieerd spel? :)
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
cod.cfg staat niet in de cod folder
Specs
Atlhon xp 2600+
A7N8X non deluxe
dual 512ddr pc 3200 twinmos
GF4 ti 4200 nieuwste drivers
Directx 9.0b geinstalleerd
het is gewoon een orginele versie
Ik heb precies het zelfde probleem :(
In de manual staat dat het te maken heeft met of je het onder de root van een partitie installeert maar dit is het ook niet.
Omdat ik hem nu ook al vaker naar de standaard plek wat de install aangeeft heb gedaan.
De manual zegt dat dat het probleem moet verhelpen maar niet dus :(
Iemand anders dit probleem al gefixed ??
kleine kick van mij
omdat het mij nog steeds niet lukt CoD optestarten :((
ts: ben jij al veder met dit probleem??
  • MaZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 11:21
Argh ik heb dus ook precies dezelfde fout,
Ik dacht zelf dat het aan de cd lag, heb het ook op een andere locatie geprobeerd te installeren, maar ook dat mocht niet baten.
Ik leen vanavond cd's van iemand anders, ff testen of het dan wel werkt....
*MSI k7t
*Liteon 411
  • JediUberknaft
  • Laatst online: 11-09-2025
JediUberknaft
May Da Force B With You !
Nah ik heb dus precies zelfde probleem, hij zei eerst dat mijn vid kaart nieuwste drivers moest hebben. Heb dat gedaan, en nog doet ie ut nie ...
specs:
Win XP pro SP1
Ati radeon 9700 @ pro, met 3.8 catalyst (was hiervoor dus 3.7)
Amd 2400 @ 2700
Twinmos 512 mb ram
Asus A7N8X deluxe, rev 2.0
Direct X 9b
Ik hoor ut graag als iemand oplossing heeft. Willum spelen man !
[ Voor 4% gewijzigd door JediUberknaft op 04-11-2003 19:12 ]
  • Ralphie
  • Laatst online: 25-09 15:31
Zelfde probleem hier, ben nu bezig met images maken van de cd`s en dan met Alchol 120 inladen. Mijn CoD.exe is ook veel kleiner in de map dan op de cd. Misschien een foute druk ofzo?
Zojuist gedaan, en het werkt! :) Inladen met een virtual drive van Alcohol..
[ Voor 20% gewijzigd door Ralphie op 04-11-2003 20:57 ]
HODL
  • MaZe
Bij mij doet ie het nu ook, zal wel een corrupte file inzitten, of mr Fireburner heeft z'n best niet gedaan...
Ik kon een belangrijk mapje ook helemaal niet kopieren,
Anayway het ligt dus aan de cd's en niet aan je pc.
wel rare error dan :?
ik heb hem met deamon-tools geinstalled, moet het dan met alcohol 120% ??
en zijn er speciale instellingen bij die mount programmas of niet?
dan begrijp ik nog steeds de error niet, is die om je op het verkeerde spoort te zetten??
Ik heb ook een probleem met opstarten maar krijg geen melding :?
Ik kies in het menu voor "Single Player" daarna selecteer je de "Skill" als ik een skill selecteer kom ik weer in het menu en gebeurd er helemaal niets 8)7
Nieuwe video drivers geprobeerd, directx 9.0b, antivirus ge-deinstalleerd, opnieuw geinstalleerd, niks helpt!
Iemand enig idee :'(
Windows 2000 UK, sp4
Pentium 4, 2 Ghz
Geforce 4 TI 4200, 128 Mb
Thanx!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 11:23 ]
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 11:09:
Ik kies voor "Single Player" daarna selecteer je de "Skill" als ik een skill selecteer kom ik weer in het menu en gebeurd er helemaal niets 8)7
Pentium 4, 2 Ghz
Thanx!
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Shook
Go!
De oplossing hierboven is alsnog een beetje vaag, ik heb de cd's als image mbv deamon tools, moet dit nu alleen met behulp van het alcohol programma?
  • Ralphie
De manier hoe ik het gedaan is als volgt:
Je laadt de cue bestanden in mbv Alchol. De image mount je als een cd-rom drive, vervolgens als hij vraagt om cd2, dan laadt je het cue bestand in van cd2. Op deze manier is het bij mij wel gelukt.
HODL
  • splashh10
  • Laatst online: 13-12-2025
Heb jij dit al opgelost gekregen? Zo ja zou je dit dan willen vermelden want ik heb dus hetzelfde probleem? Is de oplossing zoals "Ralphie" die aangeeft de goede of werkte dit bij jou ook niet?
Core 2 Duo 8400, 4GB RAM, Saphire Radeon 6850 1gb, Samsung P2370
heb ook het probleem met new game doen
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Moet je het spel maar kopen, heb je die problemen niet.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Wat je even kan doen is je spel op een andere schijf installen, of onder een totaal andere directory, heb zelf het probleem niet (voor specs pc check specs pagina)
Wabbawabbawabbawabba
Bij mij werkt het nu wel. Ik heb van bijde cd's een iso gemaakt. En toen met deamontools ingeladen/geinstalleerd. Door dit zo te doen kreeg ik die error ook niet meer en loopt CoD nu als een trein D: .
iso's heb ik gemaakt met winiso \o/
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 21:21 ]
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Ik kom wel iets verder dan jullie, maar bij mij blijft na de introfilmpjes het scherm zwart, of er komen wat bruine strepen door.
Er komt dus geen menu, maar als ik met me cursor over het gebied ga waar het menu zit hoor ik wel de, klik klik klik van over de knoppen gaan.
Das bij Single Player, bij multiplayer geeft ie een Fatal Error! dialoogbox en blijft het scherm helemaal zwart :/
Specs:
WinXP SP1
MSI KT4V
Ahtlon XP 2100+
512 MB
Ati Radeon 9000 Pro 64 MB
Direct X 9.0b, dxdiag geeft geen fouten.
[ Voor 15% gewijzigd door _WgV_ op 12-11-2003 23:24 ]
#StopBurningStuff
  • Funcracker
  • Laatst online: 28-04 18:17
Funcracker
The LedZ Collective
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 23:04:
Ik had last van het probleem dat ik hier beschreven zie.
Na het opstarten volgt een menu, zonder achtergrond maar wel met text.
Het beginnen van een new game is onmogelijk omdat je terugkomt in het menu en er gewoon niets gebeurd.
Ik heb gedaan wat op GoT al vaker is beschreven en wat andere problemen tot nu toe altijd oplostte.
Ik heb de CD's op 4x gekopieerd met Original CD Emulator naar ISO's op mijn HD.
CoD van mijn machine afgemikt en vervolgens metvirtual DEAMON Manager mijn ISO's toegankelijk gemaakt als CD-device en het spel zo opnieuw geinstalleerd.
Daarna werkte alles prima. Menu was goed in beeld en ik kon gaan spelen.
De truuk lijkt hem dus idd te zitten in het op lage snelheid inlezen van de CD's..
Heel apart.
I am one hell of a guy, I can do anything I want, only I just don't have the faintest idea what.
Zaphod Beeblebrox, in The Hitch Hiker's Guide To The Galaxy
  • KatirZan
KatirZan
Funcracker schreef op 13 november 2003 @ 12:06:
Heel apart.
Handige oplossing : andere drivers videokaart, geen tweaked drivers zoals de drivers van Omega, gewoon de standaard bijv. Detonator of Catalyst drivers, dan is het probleem opgelost!
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
KatirZan schreef op 13 november 2003 @ 12:08:
Ah.. misschien moet ik erbij vermelden dat ik de ForceWare 52.16 drivers van Nvidia gebruik. In de bak waar CoD op staat, zit een Geforce 2MX
Nix geen gemod, of niet officiele drivers dus.
Uit eerdere verhalen lijkt het dat dit probleem alleen mensen met nvidia kaarten treft, en welke doet er niet echt toe.. Ik had het probleem btw ook met oudere drivers (welke versie weet ik ff niet meer).
  • _WgV_
_WgV_
Funcracker schreef op 13 november 2003 @ 12:17:
Dit is niet helemaal waar, misschien was het toeval, maar ik heb toch echt een Radeon 9000 Pro. Een ATI dus.
Maar ik heb het dus juist andersom, ik krijg wel achtergrond maar geen text...
Multiplayer ook ff geprobeerd.
Die geeft een Zwart scherm met cursor in het midden, als ik dan terug naar windows ga staat er een dialoogbox met Fatal Error, en m'n gamma is vrij fucked up (gelukkig altijd RivaTuner bij de hand daarvoor ;) ).
[ Voor 31% gewijzigd door _WgV_ op 13-11-2003 13:43 ]
#StopBurningStuff
  • Padme
  • Laatst online: 08-10 18:39
Bij mij werkt ie prima met Catalyst 3.7... en het is toch van de zotte dat je met je duurbetaalde orginele spel truukjes uit moet halen bv met Alcohol120% om het spel te spelen? Als het niet goed is moet je terug naar de winkel (als het aan de cd´s ligt natuurlijk he!)
  • _WgV_
_WgV_
Padme schreef op 13 november 2003 @ 13:51:
Ik speciaal catalyst 3.7 gedownt (ik had 3.9)..
Maar het probleem blijft, ik heb ff screens genomen, van hoe het eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://kvhuizen.yepz.nl/Pictures/codvaag.png
Als ik op een (bepaald) knopje in dat menu klik krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://kvhuizen.yepz.nl/Pictures/codvaag2.png
#StopBurningStuff
bij mij hielp het langzaam inlezen niet, ik heb de Pak bestanden allemaal vanaf de cd naar de folder op de HD gekopieert..
nu loopt CoD als een zonnetje..
  • FunkyTrip
  • Laatst online: 13:23
FunkyTrip
Funky vidi vici!
Ik zit dus ook met hetzelfde probleem: Bij new game kies ik een moeilijkheidsgraad en vervolgens springt ie weer terug naar start. Ik heb een iso van mijn cd gemaakt en hem gemount mbv Alcohol. Daar heb ik in de settings de leesspeed op 4x gezet, maar dit heeft geen enkel effect.
Heb nooit eerder met alcohol gewerkt... Is er geen handigere manier om mijn probleem op te lossen? Of kan iemand een mooi stappenplan maken? b.v.d.
Dit dus.
  • tommy6
  • Laatst online: 13-09-2021
Ik had ook soortgelijke problemen en heb hem RAW met CDRWIN gebrand en nu doet ie het perfect.
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Bij mij klaagt COD MP over missende or in bad format soundfiles (1014 stuks)
Ook in het SP menu is iets vreemds...staat overal de tekst MENU_ voor. Dan er wel op klikken en kom dan in andere menu's terecht, maar ik zie geen opties die ik kan veranderen (in Graphical bijv.)
Geen error gehad tijdens uitpakken RAR files, geen errors tijdens burnen (op 10x) gedaan).
Iemand een idee?
specs | 3360wP met SE3000
  • Fietslamp398
  • Laatst online: 05-04-2025
Fietslamp398
punt uit!
legale versie? of een verkeerd (gedownloade) versie?
Signatures zijn voor mietjes!
  • Tallguy
Tallguy
Fietslamp schreef op 17 november 2003 @ 15:53:
Kopie van legale :)
Sp ziet er qua menu nu goed uit, aleen start niet omdat er 2 soundfiles missen.
MP wil het nog niet doen vanwege die melding, alleen zijn het dit keer 7 soundfiles.
[ Voor 40% gewijzigd door Tallguy op 17-11-2003 18:46 ]
  • Fietslamp398
Fietslamp398
punt uit!
Dan zou eerst checken of je dezelfde problemen krijgt met de legale versie, zoniet dan is je kopie verkeerd gegaan....
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
_WgV_ schreef op 12 november 2003 @ 23:21:
Specs:
WinXP SP1
MSI KT4V
Ahtlon XP 2100+
512 MB
Ik heb dus precies het zelfde probleem. Multiplayer wil ie wel starten. Single player alleen in 'safe mode'.
Verder heb ik nog een vraagje: Ik heb een Logitech Cordless MouseMan Optical (geen software er van geinstelleerd). Ik kan geen functie aan de 'duimknop' toe wijzen. Hoe kan ik dit wel klaar krijgen??
Specs:
P4 2.0 @ 2.7
Abit BD7II-Raid
1024GB Kingston pc3200
Leadtek GF4 Ti4400 (ik ga proberen of een driverupdate helpt)
SB Live 1024
Ik draai Win2k
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • M14
M14
M14 schreef op 18 november 2003 @ 09:09:
Specs:
P4 2.0 @ 2.7
Abit BD7II-Raid
SB Live 1024
Ik draai Win2k
Hier een nuttig kickje :).
Ik heb net de drivers ge-update. Ik heb nu geen enkel probleem meer :)
  • Riesjard
Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 21:09:
Ik kan localized_english_pak0.pk3 niet kopiëren :(
Dat bestand is op de cd 167 mb en geinstalleerd op de hd 107 :(
eej jongens ik heb dit gesprek goed kunnen gebruiken want ik had het zelfde probleem als jullie maar ik ben er weer een tegen gekomen. als ik het geinstalleerd heb kan hij niet de soudfiles vinden
Iemand een idee!!!!
jeroentjuh
  • Martinus
  • Laatst online: 20-10 09:24
is dit probleem ook normaal op te lossen zonder vage deamentools te gebruiken.... heb cds meerdere malen gefikt, andere dir's niets helpt, ook andere drivers... beetje jammer zo....
no comment
  • M14
M14
Martinus schreef op 17 januari 2004 @ 21:14:
Het is niet echt de bedoeling dat je gaat vragen hoe je een game werkend krijgt als het over een copy gaat ......
Moet je het maar orgineel kopen
[ Voor 10% gewijzigd door M14 op 17-01-2004 22:08 ]
Ja, bijzonder jammer dat je het spel als kopie niet werkend krijgt. Met een beetje geluk is het in jouw regio koopzondag morgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 22:14 ]
  • Martinus
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 22:09:
lama............... :O :O :O
no comment
Ik heb dit gehele topic doorgelezen voor wat betreft de foutmelding : "Could not load default.cfg" maar het lijkt erop dat deze melding alleen voorkomt als de cd een kopie is? Ik heb de cd gewoon in de winkel gekocht maar krijg iedere keer dezelfde melding van de default file. Heb op drie verschillende pc's het spel (met bewuste cd) geïnstalleerd (ook diverse malen per pc) maar krijg telkens dezelfde melding.
Zou het aan de cd kunnen liggen?
Tx
Jippy ;)
