OS installeren onmogelijk
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Specs van de problemen-bak:
mobo: ECS K7S5A (PCB v1.1, laatste bios)
proc: AMD Athlon T-Bird 1.33 GHz
mem: Corsair ValueSelect 256MB PC2700
video: standaard 8MB AGP kaartje
Nu heb ik het probleem dat ik met geen mogelijkheid een OS geinstalleerd krijg.
Ik ben begonnen om Windows 2K3 Ent. Server te installeren, maar dit ging niet omdat hij, wanneer hij net begonnen is met het kopieren van bestanden, spontaan reboot.
Ik heb toen Windows XP Pro geprobeerd, maar ook hier dezelfde problemen.
Daarna maar Win2K Pro geprobeerd, maar deze wil ook al niet!
Ik ben ondertussen maar gestopt met proberen want ik zie het allemaal maar somber in.
Ik heb memtest86 al gedraaid, maar die vond geen fouten.
De BIOS heb ik ook al eens op fail-safe gezet, en tevens heb ik hem geupdate naar de laatste versie.
Heeft iemand een idee wat het zijn kan?
- Mijn mobo ondersteund mijn geheugen (bekend probleem bij K7S5A)
- mijn voeding/cpu/videokaart uitwisselen hielp niet
Ik denk dat dit een HW probleem is, dus vandaar de keuze voor dit forum
[ Voor 12% gewijzigd door The Specialist op 02-11-2003 12:08 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hierin staan alle mogelijke tips en suggesites: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Bijvoorbeeld terugklokken, ander videokaart, voltages verghogen, ander voeding, ander harddisk, etc..etc.. Dit topic had je ook kunnen vinden via de FAQ en het beleid van dit subforum :)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 19:43
Volgens mij kan je voeding niet voldoende stroom leveren of is ie gewoon verrot. Ik zou eerst een andere voeding proberen. Zitten alle kabels trouwens wel goed aangesloten?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • The Specialist
BalusC schreef op 02 november 2003 @ 11:39:
Deze FAQ had ik allang gelezen, maar gaf mij geen ideeën die ik nog niet reeds uitgeprobeerd had
NitroX_infinity schreef op 02 november 2003 @ 11:39:
Mijn voeding moet het gewoon goed doen, want in een andere PC met dezelfde cpu & mem werkt hij prima!
  • NitroX infinity
- Zit je CPU goed?
- Heeft je CPU voldoende koeling?
- Is de harde schijf misschien aan flarden? (Probeer 'm in een ander systeem)
- Is je moederbord goed?
- Zijn de IDE controllers op je moederbord goed?
  • The Specialist
NitroX_infinity schreef op 02 november 2003 @ 11:52:
- Zit je CPU goed?
- CPU zit goed en heeft voldoende koeling (hij wordt 47 graden)
- HD is helemaal in orde
- mobo status weet ik niet, dat probeer ik nu uit te vogelen
- IDE controllers zijn wel goed (denk ik, want in DOS kan ik gewoon naar de HD's toe)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
The Specialist schreef op 02 november 2003 @ 11:49:
Dus je had alle onderdelen al stuk voor stuk uitgewisseld met een ander onderdeel :?
Wat zijn hier de resultaten van dan?
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 02-11-2003 12:02 ]
  • The Specialist
BalusC schreef op 02 november 2003 @ 12:01:
Zo beter :P
- Mem uitgewisseld met ander Corsair geheugen > geen verschil
- CPU uitwisselen kon ik niet, want ik heb geen ander. Maar op ander mobo doet hij het goed
- voeding uitgewisseld met Enermax 350W, maar nog steeds geen install van OS mogelijk
- videokaart uitwisselen hielp ook al niet
- HD uitwisselen helpt ook niet
[ Voor 4% gewijzigd door The Specialist op 02-11-2003 12:08 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En wat blijft er over? Juist ja .. het mobo 8)7
  • The Specialist
BalusC schreef op 02 november 2003 @ 12:10:
Het enige wat er nog overblijft is dat ik het koellichaam van de chipset nog niet los heb gemaakt om die plakprut te verwijderen en te vervangen met koelprut.
Ik heb namelijk nog geen Arctic Adhessive spul binnen...
Zou dat misschien de oorzaak kunnen zijn? Tijdens het in bedrijf zijn merkte ik wel dat heatsink niet echt koel bleef maar toch best behoorlijk opwarmde, maar niet zo erg dat ik hem haast niet meer vast kan pakken...
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
Ik kreeg stop errors en reboots met Win2k en WinXP installatie omdat ik een ATA66 schijf met een ATA33 kabel op een ATA66 controller had aangesloten. Nadat ik een ATA66/100/133 kabel erin had geprikt geen stop errors en reboots meer bij de installatie.
  • Q
  • Laatst online: 19:45
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
The Specialist schreef op 02 november 2003 @ 12:42:
Had laatst ook iemand met exact zelfde probeem. Hier waren vermoedelijk de condensatoren lek. Er zat iig wat rommel op de bovenant van die dingen, alsof het er uit kwam...
Dit verhaal klinkt 100% als nieuw mobo.
  • The Specialist
Q schreef op 02 november 2003 @ 13:28:
Dat vermoeden bekruipt mij nu ook :X
Mijn Abit KT7-raid is ook onstabiel en een stel condensatoren zitten te lekken. Ik ga morgen alle elco's uit voorzorg vervangen...
Dus kapotte elco's vervangen kan helpen.
Er zijn verschillende de levels van kapotte elco's.
- level 1 : het bovenkant van een elco staat bol en dreigt open te barsten
- level 2 : bovenkant is een beetje open gebarsten en er is geel/bruin spul
- level 3 : er komt geel/bruin spul uit de onderkant van een elco
- level 4 : er komt zoveel geel/bruin spul uit de onderkant van een elco dat de elco scheef staat
- level 5 : de elco staat zo scheef dat het eraf valt.
mijn bordje heeft level 1 en level 2.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 14:04 ]
maar hoeveel watt is je voeding dan?
/damn ik lees he tnu niet goed gelezen al geprob met 350 watt enermax idd/
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 14:02 . Reden: niet goe geleez ]
  • Q
Q
The Specialist schreef op 02 november 2003 @ 13:56:
Ach, het is rot maar niet het ergste van de wereld, voor 50 (asrock of voor 70 een asus plankje) euro heb je een nieuw plankje. Tja, da's 50 euro, maar dan heb je weer een leuke machine.
[ Voor 5% gewijzigd door Q op 02-11-2003 14:50 ]
  • Q
Q
excuus dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door Q op 02-11-2003 14:50 ]
Wat voor HD zit erin? werkt die goed? daar zou het best wel eens aan kunnen liggen.
