[php] Code tags & Smylies
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
Ik zit met een probleem waarvan ik geloof dat het ook al wel vaker naar voren in gekomen:) Maar aan de hand van de topics die ik in de search het gevonden kon ik mijn probleem niet echt oplossen.
Mijn probleem:
Ik ben een forumpje aan het maken en zoals in veel forum's zijn daar UBB codes in te gebruiken. Nu zit ik met het probleem dat de "code" die word ingevoegd tussen de [ code] & [ /code] ook word omgezet. Dit is erg lastig met smylie's :) Want een stuk code lezen met tientallen smylies erin leest niet echt geweldig :P
Om de smylies om te zetten van text naar plaatjes gebuik ik de volgende code:
[php]
$smylies = mysql_query("select * from smylies ") or die (mysql_error());
while ($inh_smylies = mysql_fetch_array($smylies))
$code = $inh_smylies
$location = $inh_smylies[location];
$post = str_replace($code, "[img]\"$location\"[/img]", $post);
    mysql_free_result($smylies);
Misschien niet de mooiste code, maar werkt wel makkelijk als je alle smylie codes inclusief hun locatie in een DB hebt staan.
Nu heb ik al geprobeerd om in die while loop te zoeken naar de [ code] [ /code] tags, maar helaas zonder succes.
en voor de code tags gebruik ik
PHP:
$post = str_replace('   ', '        ', $post);  // 1 tab naar 8 spaties (is gelijk).
$post = str_replace('  ', '  ', $post);    // Alle 2 spaties naar "  ".
$post = preg_replace("/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/is", "<blockquote><table border=1 bordercolor=#FF0000 bgcolor=#330000
 cellpadding=0 cellspacing=0 width=400><tr><td><font color=#00FF00 face=Courier size=3>
 <b><u>Code:</u></b></font><font color=#FFFF00 face=Courier size=2>
<br> \\1 </font></td></tr></table></blockquote>",$post);
Hoe zou ik nu de smylies uit de code tag kunnen filteren?
[ Voor 43% gewijzigd door LoBbY_1 op 01-11-2003 23:05 . Reden: kan niet typen ]
Een echte golver is nooit uitgeput
zet de ereg_replace boven het gedeelte waar hij de smilies replaced dan zal hij als eerst kijken naar de
tag zowiezo is dit geen handige manier om dingen te replacen volgens mij? (correct me if i'm wrong) :?
  • LoBbY_1
Oh, op zich wekt dat replacen best goed. Je kan op die mannier redelijk makkelijk tags aanmaken en veranderen enz. Op zich nooit problemen mee gehad. Misschien is het wel een beetje wat langzamere code omdat ie alles iut de DB haalt..
[ Voor 23% gewijzigd door LoBbY_1 op 01-11-2003 23:08 ]
LoBbY_1 schreef op 01 november 2003 @ 23:07:
dat moet volgens mij op een nog makkelijkere manier werken toch? dat veranderen in database? (weet iemand dat?) maar dat het ietsjes sneller werkt (de code) dat hij niet alles steeds uit de db haalt
  • LoBbY_1
Dat zou wel kunnen geloof ik, maar dan zou je iedere smylie afzonderlijk in de php code kunnen zetten. Maar daar word die code ook weer zo groot van :) Maar het gaat wel zo snel dat je het niet echt merkt. Maar het grootste probleem is dat die smylies tussen de [ code] / [ /code] tags komt te staan. Ik dacht misschien dat je die in die while loop zou kunnen zetten.
Zoiets als :
[php]
if ( "zoeken in de Post naar de
tags"){
//doe niets
}else{
[ Voor 10% gewijzigd door LoBbY_1 op 01-11-2003 23:53 ]
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Ik kom atm op een soortgelijk probleem. En denk dat ik daarom mn parser maar es ga aanpassen oid. Iemand had hier op het forum ergens een stack-based parser gepost, maar die is wat mij betreft te groot en te complex.
Als ik een oplossing heb gevonden, laat ik het je weten, maar ik denk dat jij sneller een oplossing zult hebben, aangezien ik eerst bezig ben met wat assembly werk hier..
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
wat je zou kunnen doen is het volgende:
[php]
// alles tussen [code] opslaan in een array
preg_match_all('/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/is', $content, $codematches);
// nu je andere regexpen
// nu nog een keer zoeken naar
, maar de inhoud van $codematches
// gebruiken voor het omzetten
if (count($codematches)) {
  $i=0;
  $content = preg_replace('/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/ise', 'codefunctie(\$codematches[1][\$i++])', $content);
[ Voor 3% gewijzigd door crisp op 02-11-2003 11:55 ]
Intentionally left blank
  • LoBbY_1
Bedankt crisp!, ik zal het gelijk proberen!
Update :
Je code werkt, maar het kan aan mij liggen maar de variable "$content" heeft geen waarde na het phrasen? De variabele "$codematches" trowens wel. Dus alles in de array zetten lukt prima.
[ Voor 70% gewijzigd door LoBbY_1 op 02-11-2003 12:44 ]
  • BetuweKees
  • Laatst online: 20-10 15:50
BetuweKees
Flipje uit Tiel
kleine opmerking op je code voor smilies uit de database: het is slimmer deze eerst achterstevoren op lengte te sorteren, zodat smilies met langste code eerst gereplaced worden, anders heb je grote kans dat het fout gaat (bv dat je een :O met een } erboven krijgt ipv het koetje }:O..)
"ORDER BY code DESC" toevoegen dus..
Through meditation I program my heart to beat breakbeats and hum basslines on exhalation -Blackalicious || *BetuweKees was AFK; op de fiets richting China en verder
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
LoBbY_1 schreef op 02 november 2003 @ 12:16:
Update :
vervang in jouw geval $content door $post
  • LoBbY_1
Dat heb ik al geprobeerd, maar dan krijg ik een mooie error :)
Fatal error: Call to undefined function: codefunctie()
En als ik de Variabele op $content laat staan krijg ik die fout niet?
@ BetuweKees
Gedaan :)
//edit :)
Ik heb
PHP:
$post= preg_replace('/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/ise', 'codefunctie(\$codematches[1][\$i++])', $post);
vervangen door:
PHP:
$post = preg_replace('/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/ise', '\$codematches[1][\$i++]', $post);
en nu werkt het wel :)
Bedankt!
[ Voor 57% gewijzigd door LoBbY_1 op 02-11-2003 19:37 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
wat ik je geef is simpel maar een voorbeeld wat je nog moet aanpassen naar jouw situatie; ik neem aan dat jij ook een functie gebruikt voor het opmaken van alles wat tussen [ code ] tags staat, codefunctie is dus in mijn voorbeeld gewoon een naam die je nog moet vervangen door je eigen functie.
ik ken de rest van je script niet, en ik heb ook geen zin om het helemaal te gaan voorkauwen; het idee achter mijn voorbeeld zou toch voor zich moeten spreken...
[ Voor 22% gewijzigd door crisp op 02-11-2003 19:33 ]
  • LoBbY_1
Nou, ik heb nog nooit echt iets met functies gedaan. Ik zal me daar eens in gaan verdiepen dan :) Wel vreemd was dan dat hij geen meldingen gaf van de functie uit jou voorbeeld.
@Grijze Vos
Tja :) je hebt gelijk, maar ik bedoel eigen functies!
[ Voor 20% gewijzigd door LoBbY_1 op 02-11-2003 22:06 ]
  • Grijze Vos
Lijkt me stug dat je nog nooit iets met functies hebt gedaan. De hele programmatuur is opgebouwd uit functies.
Een simpel iets als mysql_query() is al een functie.
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Grijze Vos schreef op 02 november 2003 @ 02:12:
groot? complex? Die van mij is 150 regels, en totaal niet complex
En het is heel simpel, je doet eerst een *reg_match_all waarmee je alle tags eruit filtert. Daarna ga je gewoon door je array met matches heen. Als je een geldige open tag tegen komt dan push je dat op een stack, en roep je wat tag-open-code aan. Als het een sluit-tag is dan kijk je of die gelijk is aan de tag die bovenop de stack ligt, en zo ja dan roep je de betreffende tag-sluit-code aan en pop je de stack. En klaar is Grijze Vos :)
  • Grijze Vos
miscchien is complex niet het goede woord. "Moeilijk in een keer te overzien", zo beter? Mja, kheb me er neit echt in verdiept, mede door de onoverzichtelijkheid..
  • LoBbY_1
Nou, als ik dat zo hoor dan heb ik nog wel veeeel te leren over dat soort codes. Maar wat voor stack? Wat moet ik me daar bij voorstellen dan?
  • .oisyn
.oisyn
Een stack, oftewel stapel, is gewoon een soort datastructuur, net als een queue en een map etc. Basis programmeerkennis imho :)
  • LoBbY_1
.oisyn schreef op 02 november 2003 @ 23:08:
Dat zal ik eens gaan zoeken/leren dan :)
Iedereen bedankt voor de uitleg!!
