[WinXP] C:\Windows...config\SYSTEM beschadigd
  • 88 views sinds 30-01-2008
Ik weet dat de vraag een paar ik keer is gesteld, ik heb gezocht, ik zag precies de zelfde fouten, maar er is iets anders bij mij..!
Ik krijg de error als ik opstart dus nog niet in windows:
Windows niet worden gestart omdat het volgende bestand is beschadigd of niet kan worden gevonden:
C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
U kunt proberen om dit bestand te repareren door Windows Setup te starten vanaf de originele cd-rom met installatiebestanden.
Kies 'R' in het eerst scherm om de reparatieprocedure te starten.
Ik kan niet R drukken want eerst gebeurt er niks, en als ik R druk bij de fout dan start hij opnieuw op en begint het opnieuw, veilige mode werkt ook niet.
De installatie cd-rom van XP erin doen werkt ook niet, hij runt hem niet ofzo.
Opstart diskette kan ik niet vinden, en ik weet ook niet hoe je hem moet maken.
Er staan hele belangrijke dingen op.. biertje komen halen voor de gouden tip _/-\o_
je moet opstarten van winxp cd, helemaal door laten booten tot je kunt kiezen voor "press enter to install, r tot repair enz enz" daar druk je op R... dan krijg je een soort dosvenster waar je moet kiezen voor je windows installatie (meestal 1) en dan kom je in een soort dos. daar type je fixboot en fixmbr... 2e is niet noodzakelijk, maar kan geen kwaad....
dit moet werken...
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Mocht dit niet werken, probeer dan dit:
Start op van de XP cd, booten tot "press enter to install, R to repair". Hier op enter drukken, F8 voor de licentieovereenkomst en wanneer je in het lijstje met partities komt, de juiste windows XP installatie selecteren met de pijltjestoetsen en dan op R drukken voor een herstel van de installatie.
Let op: hierna moet je wel weer ALLE windows updates opnieuw installeren
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
Hoe start ik dan op via de XP CD hij zit gewoon in de speler,
Ik kan alleen F8 drukken eerst.. maar daar heb ik niks aan, als ik de fout zie is elke toets een reboot toets
Als het goed is staan in je \windows\repair dir een aantal bestanden:
system
default
sam
security
software
probeer deze bestanden eens 1 voor 1 terug te zetten in \windows\system32\config
begin bij SYSTEM
sorry, vergeten te melden:
dit in veilige modus met de dos-prompt.
anders heb je geen toegang tot je hd...
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 22:58:
Jammer, ik krijg nu dit:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS\system32\hal.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS\system32\config\system
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2003 23:04 ]
uit m'n hoofd:
Bij het opstarten druk je op f8
je krijgt een menu en kies voor de mode met dos-prompt
Nu kan je dus de bewuste bestanden copieren
Had je dat gedaan en kreeg je toen die meldingen?
Ik start op druk F8, krijg een menu, selecteer Veilige modus met opdrachtprompt en dan krijg ik die error
Als je een xp-cd hebt, kan je ook naar de dos-prompt gaan.
Je moet dan voor repair kiezen.
Probeer het eens.
Ik heb zo al vaker een pc met dezelfde melding gered.
Heb je fat32 of NTFS als file systeem?
Je moet opstarten met de Win XP-cd.
Je zult dus eerst de boot-volgorde in de BIOS moeten aanpassen om dat te kunnen doen.
Dan vanaf de cd de actie van Nvidiot uitvoeren ;)
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 23:08:
Probeer het eens.
Hoe bedoel je, ik ben niet zo technisch :)
F8 > Fouten helpt iig niet dan krijg ik gewoon de standaart error
@japie Ik zou het serieus niet weten, ik zou zelf wel denken FAT32, dat ben ik ergens tegen gekomen denk ik..
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
je moet booten van de cd
dan kies je R van repair ipv enter voor setup
dan moet je je aanmelden op je windows (admin wachtwoord)
dan heb je 'dosprompt'
doe dan CHKDSK /r
ff wachte
exit typen
normaal booten
succes
[ Voor 6% gewijzigd door bratos op 01-11-2003 23:14 ]
eerst kijken dan zeiken
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 23:10:
Hoe doe ik dit? Ik ben niet zo technisch nogmaals..
BIOS, die vraag kwam ik bij trivia tegen (IRC spelletje), die had ik ook fout..
Als het fat32 is, kan je booten met een dosflop (6.22), als je die nog ergens heb liggen ;-)
Je ziet snel genoeg of je bij de c-partitie kan komen.
Porbeer dan dat SYSTEEM bestand terug te zetten.
Ik lees net op een ander forum, dat opstarten in de recovery-mode (vanaf cd)
ook moet werken.
Als typt dan in de prompt: CHKDSK /R /P
Probeer idd bovenstaande, maar test ook je geheugen en je HD. Die melding komt in 8 v/d 10 gevallen door hardwareproblemen.
Klopt SNAIL. Ik heb in mijn bewuste probleem pc de HD vervangen en heb deze melding niet meer terug gehad...
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 23:15:
Dat is de opstartdiskette toch?
Die heb ik dus niet meer denk ik.. kan ik die maken, ik heb net zitten googlen maar ik ben er niks wijzer van geworden
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 23:18:
ook moet werken.
Recovery-mode.. hoe open ik dan die CD?
CD zit er gewoon in, er gebeurt niks
Inderdaad is de c-partitie de opstart-partitie.
Je kan ook vanaf diskette opstarten onder dos.
Je kan eventueel bestanden kopieren.
Voorwaarde is dat je opstart-partitie (C:) geen NTFS is!
Als je van cd wil booten, moet je de opstartvolgorde in de bios aanpassen, indien nodig: floppy, cd-rom en dan hdd-0
Je moet natuurlijk wel een bootable cd hebben.
Op www.bootdisk.com kan je eventueel aan images van diskettes komen.
  • Pearl
  • Laatst online: 21-09 12:48
In de bios de schijven op auto zetten, via detectie boot hij niet van cdrom.
Indien system restore gebruikt het bestand registry_machine_system uit de laatste restore point in de directory System Volume Information en onder map snapshot kopiëren naar de C:\windows\system32\config map als System.
Dit is gemakkelijker te doen als je een dual bootsysteem hebt of de schijf in een andere comp hangt.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
wow pearl, ik denk niet dat ie dit gaat begrijpen ;)
probleem is dat ie nog niet van cd kan booten.
misschien is booten van diskette de simpelste oplossing...
Ok, ik zit nu in DOS, als ik CHKDSK /R /P in typ.. dan komt er:
Invalid switch - /R
Instead of using CHKDSK, try using SCANDISK. SCANDISK can relaibly detect and fix a much wider range of disk problems. For more informtation type HELP SCANDISK from the command prompt.
Dus ik :
A:\> HELP SCANDISK
Bad command or file name
Heb je misschien een chkdsk op de disk staan? dit zou de verkeerde versie kunnen zijn.
gaan naar c:\windows\system32 en probeer het nog eens.
Misschien kan je nu dat system bestand vanuit c:\windows\repair naar de c:\windows\system32\config kopieren?
  • Pearl
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 23:53:
Denk 't ook niet :) ,maar ik vond het wel een mooi verhaal. ;)
Zie dit probleem hier vaker voorbij komen en dit is een ( enig(st)e) oplossing die
werkt om je oude instellingen te behouden.
Overigens is het altijd mogelijk om van een opstartbare cd te booten zolang het maar in je bios goed staat.
Pearl, ik vraag me af of je anders met een opstartdisk die xp-cd kan opstarten?
er zijn wel eens biosjes die geen boot-cd ondersteuene (of de cd-speler zelf).
Het kopieren van het SYSTEEM bestand had jij nog niet geprobeert?
  • Pearl
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 00:03:
Uit het restore punt vaak, uit de repair de eerste keer, was kut, alle instellingen weg. :(
Als het fat32 is kun je dat ook idd doen met een 98, ME opstartflop, anders moet je een ntfs opstartflop downen en het bestand kopiëren.
Maar als je een 2e comp hebt staan............opgelost ( indien een NT os ).
Volgens mij kun je voor alle problemen een oplossing via de search vinden, met de goede woorden.
[ Voor 3% gewijzigd door Pearl op 02-11-2003 00:14 ]
Pearl begrijp het dan ik ben lui ;)
Er staat een pc een halve meter vandaan, ik heb net XPHOME boot disks gemaakt, hijs bezig nu met een of andere Windows Setup
Hopen dat het goed gaat :Z
  • Pearl
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 00:15:
Zeker 98SE :) , waarom zo makkelijk als je 't moeilijk kan doen. :+
Ach zo leer je nog eens wat, ik dan, typen.
Ik heb ook dezelfde probleem gehad eerder deze week :(. Ik was niet de enige. Heb bij meerdere mensen over precies hetzelfde probleem probleem gehoord. Tijdens het opstarten krijg je de medling van dat Windows XP niet kan opstarten omdat er een file ontbreekt in C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
Zelf heb ik ook Herstellen geprobeerd met de Windows XP, maar het heeft niet geholpen :| . Heb uiteindelijk Windows Xp eergisteren weer op dezelfde partitie geïnstalleerd zonder te formateren, omdat er nog bestanden stonden die ik nodig had. Zal na het maken van een backup van me bestanden alles weer opnieuw moeten installeren. Kan van de eerder geïnstalleerde progs het merendeel toch niet meer gebruiken.
Vind het toch vreemd dat er zoveel mensen zijn die deze week dezelfde probleem hebben :/
  • Pearl
Zonne poepje misschien?
De oplossing had ik al gegeven, moet je alleen system restore aan hebben staan ( regelmatig eentje bewaren en de rest wissen anders loopt je schijf zo gauw vol ).
Bij mij kwam het 99% zeker door IRC
Ik wou op iets klikken, iemand schreef iets en klikte per ongeluk op het virus wat nu al 2 weken op IRC rond dwaalt..
Toen ging me homepage gek doen, en toen viel me internet alleen bij IE uit..
Heel raar..
een vriendin van me had dit ook. error file in windows/system not found bla bla
zou er soort virusje rondgaan of zo?
met xp eropzetten was het weer opgelost
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 00:32 ]
  • Pearl
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 00:31:
een vriendin van me had dit ook. en de cdspeler kon ik niet openklikken. was ook win98SE
Het ging over XP hoor en met 98 en regscan een oudere reg. terugzetten was het ook opgelost. :)
Nog vergeten te zeggen dat ik System Restore uit heb staan omdat bij het verwijderen van een virus dit meestal aangeraden wordt. Als je het aan hebt staan dan zet Windows XP meestal die virus weer terug na opnieuw opstarten. Ook al haalt Norton het weg. Kan je weer opnieuw beginnen :P
Die tip van Pearl is inderdaad handig ALS je System Restore aan hebt staan ;). Met System Restore kan je trouwens altijd nog terug naar een vorige sessie van XP waarin deze normaal werkte, dus het kan ook zonder dat je al die files verplaatst.
Maar wat kan je doen als dat uit staat? Veilige Modus of de andere mogelijkheden helpen dan niet. :/
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 00:26:
Tis een IRC virus AFAIK.
Iemand roept een link op IRC http://[...]jennajameson.jpg [weet niet zeker of de filenaam altijd zelfde is]
Zogauw je die opent, word er een script uitgevoerd [ws via de mediaplayer sidebalk, want die opent IExplore spontaan] en het virus is actief.
Dit alles zonder enige popup of vraag om bevestiging voor wat dan ook. Dit is een *ENORM* beveiligingslek in Iexplore lijkt het op.
Mijn laptop heeft er ook last van, ik ben nu bezig om met knoppix [Bootable linux distro op CD] alle belangrijke data over te zetten naar andere PC en daarna ga ik proberen om me windows te redden.
[ Voor 15% gewijzigd door StarLite op 02-11-2003 01:18 ]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
EN dan kijk je in SA ( Software Algemeen)
En wat zien we dan?
[rml]*[ irc] nieuw virus; pas op met openen links naar plaatjes *[/rml]
Oftewel:
eigen schuld.
Afaik is alleen britney.jpg en jessica_alba.jpg bekend, als je link(of het virus zelf) naar deze variant hebt zou ik hem graag willen hebben.
Bij voorbaat dank.
  • momania
  • Laatst online: 20:17
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 00:30:
Heel raar..
Duidelijk dan, daar hebben we een sticky voor: [rml]*[ irc] nieuw virus; pas op met openen links naar plaatjes *[/rml]
[sub]En als je al neit weet hoe je in je BIOS de bootvolgorde moet aanpassen om van cd te kunnen booten, dan denk ik dat GoT misschien een beetje te hoog voor je gegrepen is.
Kijk anders nog even goed in de [FAQ]FAQ[/FAQ] over wat we van je verwachten op GoT
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
