SATA schijf als enige schijf?
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik ben bezig om een nieuw systeem te bouwen.
Nou heb ik dus een ASUS A7V600 bord met SATA ondersteuning.
Tevens heb ik een SATA schijf. Deze heb ik via de SATA kabel aan het moederbord aangesloten plus een 12 molex voor de spanning.
Toen ik deze mobo kocht zei ik erbij dat het de bedoeling was om de SATA schijf als enige te laten draaien , dus er wordt geen schijf aan de IDE poorten aangesloten.
Daarom kreeg ik het volgende te horen.
Ik moest tijdens het installatie proces van XP op F6 drukken, dan wordt er gevraagd of er een SCSI od andere schijd drivers geinstalleerd moet worden. Als ik zeg van ja dan wordt er naar de A schijf gekeken voor de drivers , maar die heb ik dus niet!
volgens de gozer in de winkel zou ik gewoon vanuit de CD van ASUS kunnen gebruiken maar dat werkt dus niet.
Daarom vraag ik maar hier hulp, want ik weet het ff niet meer.
Ik heb trouwens al een SATA driver uit de CD naar een schijfje gezet maar daar doet ie niets mee :(
iRacing Profile Flickr
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Zorg dat de oemsetup.inf (is dit hem?) in de root van de floppy staat.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Vaak kan je ook vanaf de cd booten en dan een disk laten maken.
Bij intel mobo's wel. ;)
  • anandus
Er zijn hier diverse topics over. In principe doe je het goed, maar je moet het wel op een floppy zetten!
En ik geloof dat er ook iets was met de A7N8X ofzo, maar dat weet ik niet zeker.
Maar om kort door de bocht te gaan: Search :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het gaat er dus om dat het .inf bestand in de root van je floppy staat (dit hoeft niet perse een oemsetup.inf te zijn maar kan ook <devicenaam>.inf zijn of evt. TXTSETUP.OEM)
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik heb dus een floppy waar ik verschillende dingen die uit verschillende SATA mappen komen, waaronder een bestand die TXSETUP.OEM
maar nog steeds niets.
Verder als ik boor vanaf de ASUS cd rom dan krijg ik FREE DOS . en verder niets
  • zimmy
  • Laatst online: 21-06-2022
Haal de drivers hier op:
http://www.viaarena.com/?PageID=310
Er zit een mapje driverdisk in, dat je zo op floppy kan zetten.
de Asus opstartcdrom is corrupt (freedos verkeerd geimplementeerd).
hopelijk heb je voor je controller een diskette erbij gekregen. Zo niet, maak er een:
txtsetup.oem moet in A:\ bestaan, alsmede alle mappen erbij.
bij mijn LSI controller (lees A: waar C:\TEST staat..):
bestandslijst (dir /b /s):
C:\test\intro.txt
C:\test\legal.txt
C:\test\readme.txt
C:\test\sym_u3.tag
C:\test\txtsetup.oem
C:\test\win2000.txt
C:\test\winnt
C:\test\winnt\miniport
C:\test\winnt\miniport\oemsetup.inf
C:\test\winnt\miniport\sym100io.reg
C:\test\winnt\miniport\symdefio.reg
C:\test\winnt\miniport\symdfblk.reg
C:\test\winnt\miniport\symno_ar.reg
C:\test\winnt\miniport\symno_dv.reg
C:\test\winnt\miniport\sym_256k.reg
C:\test\winnt\miniport\sym_auto.reg
C:\test\winnt\miniport\sym_domv.reg
C:\test\winnt\miniport\sym_u3.sys
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2003 21:11 . Reden: verrekte CODE tag! ]
Als je ergens op een andere pc kunt in windows, CD erin, ga naar drivers daar ergen, daar S-ATA pakken, en dan de .inf bestand en nog een paar mss op een diskette zette. Dat .inf bestand zal dan noemen naar de controller voor je S-ATA. Ik heb de A7N8X Deluxe, en daar noemt staat ie bij drivers/S-ATA en daar sil3112.inf
Dat zet je op diskette, en voila
PS: die sil3112.inf zal wel bij jouw anders noemen ****.inf
  • smvs
ik had laatst een p4p8x (i865p) met gewoon de geintregreerde intel s-ata controller, en deze werd gewoon herkend door winxp sp1, zonder extra drivers of wat dan ook. maar dat zal wel komen doordat die dus standaard door xp sp1 ondersteund wordt.
  • seninha
seninha
god's right foot
Nou net ff dat file
op de schijf gedaan, maar nog steeds niets :(
  • seninha
seninha
god's right foot
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 21:10:
C:\test\intro.txt
C:\test\legal.txt
C:\test\readme.txt
C:\test\sym_u3.tag
C:\test\win2000.txt
C:\test\winnt
Nou ik zal dit maar eens proberen. Hopelijk dat ik dan verder kan .
Kan ik ze trouwens gewoon naar een schijf kopieren? Als ik tenminste al die bestanden heb :)
NEE , kan ze dus niet vinden, alleen txtsetup.oem heb ik. De rest dus niet.
Verder , als ik de reacties lees denken sommige dat ik in windows de SATA schijf aan de praat wil krijgen, maar het is juist dat de schijf aan het begin niet erkend wordt, in de BIOS
[ Voor 16% gewijzigd door seninha op 01-11-2003 21:32 ]
  • zimmy
Als het goed is zie je bij het opstarten het VIA Raid schermpje voorbij komen, daar zie je die ene drive staan. Zo niet dan heb je 'm nog niet goed aangesloten !
  • seninha
seninha
god's right foot
Nou, ik heb eindelijk de drivers er in kunnen zetten (A drive was niet goed :( )
maar als ik nou verder met installeren wil dan kom ik tot het scherm waar ik kan kiezen of installeren , repareren of anulleren. Als ik dan enter druk gebeurt er gewoon niets , alles loopt vast.
Als ik naar de SATA schijf kijk zie ik aan beide kanten van deze nog twee aansluitingen. Een ervan is lanwerpig en aan de andere kant een aansluitn naast de molez, deze heeft twee rij pinnen waarvan een ervan afgesloten is.
Wat zijn dit voor aansluitingen en heb ik ze nodig???
jouw drive heeft waarschijnlijk 2 voedingsmogelijkheden. een standaard Molex, en een SerialATA-power voedingsplek. (brede stekker).
en uiteraard een SerialATA datakabel. 4pins ofzo.
uiteraard niet beide voedingsmogelijkheden tegelijk aanzetten. Dat zorgt voor een defecte schijf.
dat probleem had ik ook
hetgeen ik moest doen was een deeltje van m'n cd op die diskette zetten , en inderdaad op F6 drukken tijdens de installatie , en dan ff dat ding installeren vanop de diskette.Hetwelke je juist op de diskette moet zetten stond bij mij in m'n boekje van m'n moederbord
  • seninha
seninha
god's right foot
Nou je zult het niet geloven. Eerst zit ik gewoon een paar uur te kloten om de drivers te installeren, kom ik er achter dat de A drive niet goed is 8)7
Heb ik die vervangen kom ik na de drivers install gewoon niet verder.
En wat denk je, schijnt dat er een BIOS update gedaan moet worden als je met een Logitech keyboard werkt, en wat heb ik ...... JUIST een logitech
gelukkig had ik nog een oude bord staan.
ben benieuwd wat iknog tegen kom :?
Denk dat voorlopig niet naar bed ga :z :Z
