Fannetjes
  • actieman
  • Laatst online: 30-08 11:42
Wel ik heb hier nog een mooie voeding liggen van een 386.
Daar zit een prachtige 120mm fan in.
Nu kan ik 2 dingen doen:
1. De fan er uit slopen en in m'n kast zetten.
of
2. Deze voeding gebruiken om diverse fannetjes in me kast van stroom te voorzien
Ik vind 2 eigenlijk wel een mooie optie.
Ik denk niet dat m'n huidige 300 watts voeding genoeg is voor:
Amd Athlon Slot A tbird 700@900 (1,8volt)
Slot A golden Orb
MSI 6167 Mobo
Cd brander
DVD speler
Geforce 2 MX @ 225/210
P1 cooler
FCPGA fan
2x 120mm case fan (moet ik dan evt kopen)
2x Harddisk
1x NIC
1x MX300 geluidskaart
1x FDD
Wat is jullie advies
I’m not like the OTTERS
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Fan eruit slopen, want:
1: 300 watt is echt wel genoeg voor wat je allemaal hebt (fannetjes verbruiken niet zo veel ivg met proc, of geforce)
2: die dingen blazen echt HEERLIJK, ik heb er ook 1 voorin m'n kast en ga er nou achterin nog eentje bouwen voor de uitlaat.
DUSssssssssssss
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
ik zal hem gebruiken om meer fannetjes aan te sturen :)
vooral wanneer je de iets 'zwaardere' fans erin gaat hangen zoals de delta 80HP versie :)
maar ik weet wel bijna zeker dat dit een AT voeding is en dat je dus een goed geisoleerde knop nodig gaat hebben (bij AT gaat er gewoon 220 over de knop heen, *shiver*)
  • actieman
Maar ik moet zowiezo nog een 120mm voor intake kopen (of nog een mooie fan vinden)
Het is wel 300watt, maar het was zo'n cheap-ass midi tower. Heb er dus niet zoveel vertrouwen in.
Interne stekkertjes zijn ook al op en het is zo'n gedoe met verdeelstekkertje enzo.
Ging vanochtend best goed, heb ff wat fannetjes erop getest en die draaiden veel mooier (stiller) met die 386 voeding.
Die knop heb ik ook uit die pc gesloopt :)
Moet alleen nog ff een plaats vinden voor die voeding, knop en aardedraadje...
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
300 watt is echt wel genoeg hoor.
Ik heb dit wel eens aan mijn 235 watt voedinkje gehangen:
3 x 80 mm casefan
2 x CPU fan
2 x Harddsisk
en de rest van de standaardzooi.
Wil best.
  • actieman
Bij display electr. hier in Haarlem, kan ik voor 30 piek een Sunon 120mm casefan kopen.
Gaat gewoon op 220/230.
Nu weet ik dat sunon best wel goed merk is :)
maarre is het wat ?
oh en zo'n fan uit een voeding is outtake
dan wil ik die sunon als intake monteren.
Is dat gewoon andersom monteren of heb je speciale intake fan's :?
Verder nog adviezen?
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Je moet even kijken hoed dik die sunon fan is, de 25mm versie is niet zo geweldig, de 38mm versie is echt goed! (die kost in Utrecht 37,50 bij radio centrum (de 12volt versie dan))
  • BrZ
BrZ
Ow jah, 300watt is echt genoeg hoor, dit heb ik er allemaal op zitten:
1x Athlon 500@700 (1.75v)
1x MSI 6167
1x golden orb
3x HD
1x cd-brander
1x dvd-speler
1x cd-speler
4x 80mm fan
2x 120mm fan
1x Geforce 2 GTS
3x 40mm fan
Lukt allemaal prima hoor >:)
Hoe stop jij zoveel fans in je compu, plaatjes:?
  • Cartman!
Ik heb ookm 300 watt voeding met :
- Athlon 1GHz
- Geforce 2 GTS Pro
- 3 x 80mm coolers (waarvan 2 sunon)
300 Watt niet genoeg?
Ik heb zelf nog 235 Watt, met:
Chaintech 6BTM
Pentium3 500@560
Geforce2 GTS
SCSI controller + brander
2 Harddisks
2 CD-ROMs
Modem
Externe ZIP
Geluidskaart
Netwerkkaart
1x120mm fan
3x92mm fan
2x80mm fan
FOP32 koeler, dual fan
Floppy
En een zooi kabels :)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
300 watt is veel..
meet maar es wat je comp nu uit het net zuigt... echt geen 300... en er gaat energie verloren in de voeding, dus dan levert ie nog geen 300 watt aan de comp.
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 06 december 2000 14:48 schreef newby het volgende:
simpel...
tis een AOpen HX08, 2 80mm Fans boven de voeding, eentje in de voeding (moet ik die wel of niet meerekenen :?) en een 80mm fan voorin onderaan
Dan 2 120mm fans in de zijkant van m'n kast (ok, ik moet alleen nog ff de gaten boren) en 3 40mm fans in een 5,25" bay
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Ik heb een 200 Watt voeding
it suxx
www.kuiphuis.nl
  • actieman
die 220 volts versie is het probleem niet dat lukt wel :)
zal ff kijken naar de dikt senks voor de tip ;)
Die 386 voedingsfan gaat dus out take worden, maarre moet ik wel nog ff stekkertjes maken...
  • TB
TB
pompiedom
Chaintech 6BTM
Pentium3 500@560
Geforce2 GTS
2 Harddisks
2 CD-ROMs
Modem
Externe ZIP
Geluidskaart
Netwerkkaart
1x120mm fan
3x92mm fan
2x80mm fan
Floppy
En een zooi kabels
Zoveel fans en dan een 500@560 :?
  • actieman
* actieman vraagt zich af of er in voedingen wel een 120mm fan zit???
Hij leek zoveel kleiner dan de sunon die ik bij display te zien kreeg...
Meet je de diameter van de fan zelf of de behuizing?
BTW: in die 386 voeding zat een hele mooie panaflo :)
Doet ut goed en is stil :z
Was wel beetje kloten met kroonsteentjes en voeding, maar doet ut nu wel goed.
  • actieman
als je alleen de diameter van de fan meet kom je idd op 80mm uit...
naja ik sloop nog wel ff een oude voeding, misschien weer een mooie Panaflo :P
Panaflo maakt echt steengoede fans! dus als je een bronnenetje van die dingen aanboort dan zou ik het graag horen! Zeker de L1A serie en dan de 120MM versie is een toppertje:
70CFM
30dBA
Weet je zeker dat ze 120MM zijn want de meeste voedingen die ik tegenkom hebben 80mm of 60mm fans.
COOL!
Is je voeding aan de achterkant van je kast hangen trouwens echt zo nuttig? Weer twee fans meer mogenlijk, en betere airflow al zonder fans extra:)
  • actieman
voeding naar buiten? Wordt wel weer gekloot met draadjes dan. En je moet de ruimte hebben.
Diameter van die fan is slechts 80mm, maar hij blaast echt goed :)
en stil :)
(de case is wel 120mm ;)
is waarschijnlijk niet heel voorraadje... ik ben blij al ik er nog 1 kan vinden.
De meesten zijn of kapot of te ranzig voor woorden :r
Deze moest ik ook eerst flink schoonmaken, maar hij doet ut prima :)
