pc dood, na aansluiten baybus?
  • Burning_Tyre
Ik heb vanmiddag mijn baybus aangesloten, en gesoldeerd.
Na alles gecheckt te hebben op een andere voeding, alles in de pc gebouwd.
Baybus zet ccfl's aan/uit en ventilators aan/uit.
Maar nu doet mijn pc het niet meer, de D-leds van het moederbord blijven alle 4 rood.
Het gaat om:
MSI KT4V-L
Xp 1700+
Geforce 3 ti 200
512 mb ram
20gb maxtor
Ik heb de stekker al een uur eruit gehad en opnieuw geprobeerd werkt, niet. Baybus weer eruit gehaald, werkt niet. Nu zag ik dat er bij 1 kabeltje van de ccfl een heel kleine beschadiging zat, mischien is deze tegen de kast gekomen tijdens het dichtschuiven van het zijpaneel. Zou dit ervoor hebben gezorgt dat het moederbord of processor kapot zijn gegaan?
Ik heb ook reeds bios gereset.
De D-leds blijven alle rood, én de 3 toestenbord leds blijven knipperen, en ik krijg geen beeld! Ook blijven de cd-rom lampjes branden, en gaan de laadjes niet open als ik op de "open" knop druk.
Please help me.
Dit zou al het 2e moederbord zijn in 2 maanden wat de geest geeft.....
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je je BIOS al gereset, heb al vaker met een MSI bord gemerkt dat die heel erg gevoelig zijn voor het toevoegen van hardware ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Dat heeft ie reeds gedaan zegt ie zelf.....
Wat betekenen die D-leds, misschien kan je dat eens opzoeken.... Hij is iig niet geheel dood, er zit namelijk nog prik op
  • Burning_Tyre
4 d-leds zou betekenen, processor kapot of niet goed geplaatst. Ik heb de processor in een andere pc getest, en daar werkt ie perfect.
  • Burning_Tyre
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 16:50:
Er staat inderdaad prik op, de fans etc gaan gewoon draaien.
  • Wijnbo
  • Laatst online: 10:14
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Al gedraaid met minimum specs?
mobo, proc (+ cooler :+ )
en 1 reepje ram, eventueel o.b. video of pci video?
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:24
Andere voeding ook geprobeerd?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Heb je de mogelijkheid om je onderdelen in een andere pc te testen? Heb je die baybus er al eens uitgegooid?
  • Burning_Tyre
The_Greater schreef op 01 november 2003 @ 17:35:
yep andere voeding geprobeerd, zonder vid, geheugen etc gedaan... werkt allemaal niet.
  • Burning_Tyre
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 17:52:
Goed lezen... (8>
  • dlmh
  • Laatst online: 27-10 06:48
dlmh
Lo-Fi
Gaan de fans, e.d. wel aan of dat ook niet??? Indien niet, maakt ie ergens sluiting. Indien wel, kan je wel 's wat gefrituurd hebben.... kan je je onderdelen ook in een andere PC testen???
Eeeehhhh.... er staat "in een andere PC", dus zo'n stomme vraag is het niet (en wat aardiger tegen de mensen die je proberen te helpen, he! Zo maak je geen vriendjes, heeft je mama dat nooit verteld???
[ Voor 49% gewijzigd door dlmh op 01-11-2003 18:43 ]
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Burning_Tyre
nouja het probleem is nu opgelost..
en wel door het moederbord eruit te bouwen.. processor eraf gehaald, er weer op.
ff getest alleen voeding, en toen geen 4 rode leds meer...
Dus alles weer erin gebouwd, en nu werkt ie weer... eerst wilde die geheugen nog niet helemaal pakken... dat is vaker met msi.. gewoon beetje rotzooien..
Nu doet ie het weer, zo ff 3dmark draaien en kijken of ik zelfde prestaties haal.
  • The_Greater
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Doe voor de zekerheid nog eens mem test er achterna.
In iedergaval is het mooi dat het systeem weer werkt.
