[Knoppix] Kernel Panic
Ik heb groot probleem met Knoppix...
Blijkbaar crasht ie bij het booten en krijg ik deze foutmelding...
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
*pde = 00000000
Oops = 0000
CPU:     0
EIP:     0010:[<c01a1070>]    Not tainted
EFLAGS:  00010292
eax: 00000000   ebx: 00000051   ecx: 00000cf8   edx: 0000000c
esi: c0335228   edi: c160e800   ebp: 30070000   esp: dffedf04
ds: 0018   es: 0018  ss:0018
Process swapper (pid: 1, stackpage=dffed000)
Stack: c01a1321 0000000c 00000000 0000000c c0335228 c1670c3e c0335178 0c400dbe
       00000000 0060e800 c01a13cd c0335228 0000000c c0335228 00000001 0c000000
       c01a1453 c0335228 0000000c c0335228 000000ff 00000005 00000000 c0335228
Call Trace: [<c01a1321>] [<c01a13cd>] [<c01a1453>] [<c01c0478>] [<c01c0f6d>] [<c010507d>] [<c0107158>]
Code: 80 38 00 74 13 38 10 75 07 8b 40 04 c3 8d 76 00 83 c0 08 80
 <0>Kernel panic: Attempted to kill init!
Het toevoegen van parameters bij het booten of failsafe helpen ook niet.
PC config is in de sig te lezen... (extra: Dawicontrol DC-100 RAID controller)
Weet iemand hoe kan worden opgelost? De site van knoppix is precies niet meer bereikbaar. Er staat heel verhaal over de EU Patenten.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 14:17:
FAQ Non-Windows Operating Systems - update: 28/09/2003
Met als sidenote, je hebt toch wel de MD5SUM gecontrolleerd he ?
Lees dat verhaal eens, en klik, ach.. just for fun, eens op de knoppix highlight ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Is dit enkel met Knoppix, of crashen andere distro installers ook ?
Enkel bij Knoppix... met Suse, Red Hat en Mandraken gaan netjes zoals het hoort.
De MD5 Checksum van die CD is ook in orde.
Die knoppix CD bolt wel op de andere pc en de laptop.
Hetzelde probleem doet zich voor bij Gentoo Linux 1.4 |:(
Niemand een idee?
Heb dit probleem ook wel eens gehad, toen kwam het doordat hij de cd slecht kon lezen of door mijn brakke computer. Heb je het geheugen al getest met memtest86?
Knoppix site is niet offline hoor
http://www.knopper.net/knoppix/index-old-en.html
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 11:09:
Het geheugen is 100% in orde. De CDs werken correct onder Virtual PC en op de andere PCs, behalve die waar het op moet :|
Uitgebreide System info kan je hier vinden: http://users.skynet.be/Pikachu/Report.htm
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Verwijderd schreef op 09 november 2003 @ 11:30:
Dat weet je zeker, want.... ? (ofwel: heb je het nu getest met memtest, of niet?)
Als het daadwerkelijk niet aan het geheugen ligt en niet aan de CD('s), moet het een van de andere hardware componenten zijn die blijkbaar niet goed ondersteund worden :/
Ik heb even snel bij dat rapportje gekeken, maar zie geen 'aparte' hardware waarvan ik misschien zou denken: nah, die is niet goed ondersteund ofzo. Lijkt een doodnormaal AMD systeem.
Het geheugen heb ik getest a.d.h.v. Memtest86 zoals je voorstelde ^^
Er zijn op de Gentoo forum een hoop berichten binnengelopen over die fout... en de gebruikte hardware is in elk geval zeer uiteenlopend :|
De gebruikte kernel op de LiveCD is 2.4.21
Dat heeft er misschien iets mee te maken :?
Uiteindelijk is het me gelukt om de Gentoo LiveCD te booten aan de hand van de smp kernel. _/-\o_
Een ander probleempje is het feit dat ik om mijn RAID partitie (2x Maxtor 40GB) Windows XP heb staan. Een 3de harde schijf (Quantum Fireball EL 5.1GB) gaat voor Gentoo Linux dienen...
Zou iemand me kunnen uitleggen wat ie in grub.conf moet schrijven, zodat ie boot vanuit de mbr van de raid? /dev/ataraid/d0 als ik me niet vergis en de Quantum is /dev/hdc
Hoe zit dat nu in grub taal ? (hd0,0 hd1,0 etc) Of lilo, dat is om het even.
Iemand die een soortelijke config heeft? Alvast bedankt.
bij de howto van gentoo staat onderaan precies hoe de grub sooj werkt.
ook met scsi etc. :)
http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-install.xml
nr 23. Configure a Bootloader
et gebeiteltste s daje zelf kijkt hoe het zit, maar mocht je dr ni uit kome dit is mijn IDE grub conf
timeout 4
default 0
fallback 1
title =Gentoo 1.4 genkernel
root(hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/kernel-2.4.20-gentoo-r7 root=/dev/hda1 vga=791
initrd (hd0,0)/boot/initrd-2.4.20-gentoo-r7
mocht je raid willen gebruiken && genkernel doe dan genkernel --config zodat je deze dr in compiled en niet als module,
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2003 13:35 ]
Bedankt voor je hulp :)
Ik ga iig RAID toevoegen zodat ik aan m'n Windows data kan komen.
Op de site van Gentoo staat er niks over, maar bestaat er een boek over Gentoo Linux ?
Ik geraak er dus totaal niet aan uit :|
Die benamingen voor harde schijven kan ik niet goed volgen...
Ik heb een HPT372 RAID controller. Daaraan hangen 2 harde schijven van 40GB in RAID 0, met Windows XP Professional erop. Hier boot de PC mee.
Daarna staan er op IDE1 mijn CD/DVD drives:
LITEON DVD-ROM LTD163D
PLEXTOR CD-R PX-W1210A
Op IDE2 staat nog een harde schijf, waar ik Linux op heb geinstalleerd.
Tijdens de install werd naar die harde schijf verwezen als /dev/hdc
Hoe moet ik dat nu in grub taal om zetten :?
Ik heb de grub configuratie gevolgd zoals in de install.pdf van de CD (idem als site) maar ik weet gewoon niet welke schijf hd0, hd1, etc zijn |:(
Het probleem is echt die RAID... dat is nieuw voor mij.
Het probleem is opgelost na een herinstallatie en gebruik van ac-sources ipv gentoo-sources.
Weet iemand hoe je een andere kernel kunt installeren zonder het heel OS te moeten herinstalleren met dat genkernel gedoe ?
Het bolt :)
