bios opnieuw flashen zonder beeld?
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
Kan ik mijn bios flashen die al een keer eerder verkeerd geflashed is?
Ik krijg op dit moment geen beeld en ik heb nu wel de goeie bios gevonden.
Stom dat ik die pc heb uitgezet maar ik heb em een tijdje geleden verkeerd geflashed maar nu wil ik graag die bios opnieuw flashen.
Ik heb hier geen extra bordje om em te flashen anders was het een makkie :)
Dus kan ik de bios flashen die nu op een bordje zit zonder beeld of wat dan ook?
anders graag iemand met een ami bios gezocht voor het uitlenen van z'n bordje >:)
die van hen is mooi....
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
sjorsfeenema schreef op 01 november 2003 @ 03:42:
Je moederbord kan "niks" met die verkeerde BIOS. Een dood moederbord flashen is niet mogelijk op de manier waarop jij het wilt doen. Enige is inderdaad hotswappen of de fabrikant mailen voor een nieuwe BIOS chip.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
sommige moederborden ondersteunen een recoveryflash(supermicro iig wel).
Je moet dan een floppy met de rescue-image en fwhflash erop laten opstarten met control/home ingedrukt........
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
mijn mobo heeft een jumper om te recovery-flashen. kijk eens in de handleiding van je mobo, mss staat er iets in.
  • sjorsfeenema
sjorsfeenema
de mijne is mooier
Mayco2 schreef op 01 november 2003 @ 10:16:
zoals dit?
dit vond ik op een site maar mijn duits is verry slecht kan iemand het misschien voor me vertalen?
AMIBIOS
Das AMIBIOS verfügt über einen eingebauten Flash-Writer für Notfälle. Wenn Sie also nach folgender Anleitung vorgehen, sollten Sie am Ende wieder über ein funktionsfähiges System verfügen
1. Stellen Sie sicher, daß die BIOS-Datei exakt 131072 Bytes groß ist. Wenn dem nicht so ist, laden Sie die entsprechende Datei von unserem Server mittels Microsoft Internet Explorer ab Version 4.01 herunter. Leider kommt es mit Netscape Navigator immer wieder zu Problemen mit den binären BIOS-Dateien, so daß wir in Notfällen von der Verwendung dieses Browsers abraten.
2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf eine leere, formatierte Diskette.
3. Benennen Sie die Datei um in AMIBOOT.ROM.
4. Schalten Sie, falls noch nicht geschehen, den PC mit dem beschädigten BIOS aus.
5. Entfernen Sie alle Steckkarten bis auf die Grafikkarte. Ziehen Sie die Datenkabel aller Laufwerke bis auf das des Diskettenlaufwerks vom Mainboard ab. Entfernen Sie auch die Anschlußkabel aller externen Peripheriegeräte sofern noch nicht geschehen.
6. Falls möglich, ersetzen Sie die PCI- oder AGP-Grafikkarte durch eine solche mit ISA-Bus.
7. Legen Sie nun die Diskette mit AMIBOOT.ROM in das Diskettenlaufwerk des ausgeschalteten Computers ein.
8. Schalten Sie nun den PC ein. Normalerweise sollte der Computer nun die BIOS-Datei von Diskette in das Flash-ROM schreiben. Dies erkennen Sie am Aufleuchten der Diskettenlaufwerksleuchte.
9. Wenn der Recovery-Vorgang beendet ist, meldet sich der PC mit vier Beeptönen. Danach, oder wenn diese Töne nach etwa 3-4 Minuten ausbleiben, warten Sie nochmals etwa 20 Sekunden.
10. Entfernen Sie nun die Diskette und starten Sie den Computer neu. Jetzt sollte der Computer wieder den normalen BIOS-Bootvorgang zeigen. Etwaige Fehlermeldungen bezüglich des CMOS-Speichers sind normal und verschwinden nach dem Sie im BIOS-Setup die Einstellungen an Ihr System angepaßt und gespeichert haben.
11. Falls dies nicht funktioniert hat, schalten Sie den Computer aus, warten etwa 10 Sekunden, legen die Diskette wieder ein und drücken und halten die Tasten <Strg> und <Pos 1>.
12. Fahren Sie nun mit Schritt 8 fort. Lassen Sie die Tasten <Strg>-<Pos 1> erst los, nachdem der PC sich mit 4 Beeptönen gemeldet hat, oder 3 Minuten vergangen sind.
Viel Erfolg!
bron: http://www.bns-computer.d...ios/bios_rec.htm#BIOS_AMI
  • sjorsfeenema
sjorsfeenema
de mijne is mooier
sjorsfeenema schreef op 11 december 2003 @ 04:16:
zoals dit?
AMIBIOS
Viel Erfolg!
Wat ik er uit kan opmaken is:
1 ik zoek de goeie biosfile.
2 dat ik dus eerst de goeie biosfile op een geformateerde, lege diskette moet zetten.
3 ik hernoem de file naar AMIBOOT.ROM
4 ik doe de pc uit met de beschadigde bios (had em al uit)
5 Ik haal alle kabels op het moederbord los behalve die van de diskdrive
6 videokaart vervangen door een isa utvoering :?
7 dan die diskette met AMIBOOT.ROM in de diskdrive.
8 dan de pc aanzetten en dan vind hij zelf die biosfile op de diskette?
9 dan hoor ik als hij klaar is met recoveren vier pieptonen? dan nog ff 3-4 min. wachten en dan hoor ik weer een pieptoon? dan weer 20 sec. wachten.
10 nu haal ik de diskette uit het diskette station en dan snap ik het niet meer :(
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
ook alle insteekkaarten eruit las ik
en videokaart vervangen door isa versie INDIEN MOGELIJK
[ Voor 46% gewijzigd door DataGhost op 11-12-2003 06:54 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sjorsfeenema, in de FAQ van dit subforum staat hierover ook het een en ander:
Hoe recover ik een mislukte BIOS flash :) Succes.
