probleem vlan/routing/dhcp?
het netwerk groeit harden dan mijn kennis :(
op de hooft locatie van ons netwerk staat het reken centrum met daar in de dc,dhcp en citrix servers deze zijn alle gekoppeld aan 2 3com switches die redundant zijn gekoppeld (als er 1 uit valt pakt de ander dat op, of eigenlijk werken ze alletwee, deze staan onder 1 managed ip adres. Welke 3coms dit zijn weet ik niet dacht 4400...24p de ip range van het reken centrum is 10.1.60.x
nu heb ik de opdracht om alle clients van de hoofd locatie op een nieuwe switch aan te sluiten deze moeten door middel van de DHCP server alleen het volgende iprange komen 10.3.0.x
hier heb ik een 3com superstack3 4400 48p (c17204) met twee extra 1000MBit poorten (p49 en p50) voor gekregen.
de gigabit poorten heb ik elk in een unit en van de dubbel switch gedrukt p49 op unit 1 p14 en p50 op unit 2 p14
verder heb ik de nieuwe switch het volgende managed ip gegeven 10.3.0.100
om het heel simpel te houden , hoe krijg ik het nu voor elkaar dat alle clients de juiste iprange van de dhcp server uitgedeeld krijgen?
want zo als het nu gaat krijgt een client die in de nieuwe switch geprikt zit vrolijk een adres van het rekencentrum 10.1.60.x range.
hoe krijg ik het nu voorelkaar dat er op de nieuwe switch alleen adressen uit de 10.3.0.X range uitgedeeld worden door de dhcp server?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Als het goed is, heb je ergens een router tussen zitten, die tussen 10.3.0.0 en 10.1.60.0 route. Als dit een w2k bak is, moet je hier een dhcp proxy op zetten. Maak vervolgens een superscope aan op je dhcp server. maak hierin de 2 scopes aan. Als het goed is, geeft die dan alleen de bijbehordende ip adressen bij de bijbehorende ip adressen uit.
extra tip: haal dit boek: http://www.comcol.nl//bestel/bicwns_a.htb#8838d
daar staat dit soort spul allemaal in. €60 is dan een kleine inverstering
EDIT:
als het geen w2k bak is, heb je waarschijnlijk een of andere vlan router van 3com. Het cisco commando is "ip helper address" maar van 3com weet ik niet precies.
moet je dus even opzoeken
[ Voor 77% gewijzigd door JackBol op 01-11-2003 03:13 ]
