[NT4] Loginscript doet maf
  • 84 views sinds 30-01-2008
Beste luitjes,
Ik heb een Windows nt 4.0 bak in mekaar gezet en die draait op t moment zelf goed. DHCP is geinstalleerd en heb een paar gebruikers aangemaakt. Ik kan vanaf een werkstation met win 98 pingen over en weer met de server. De client krijgt ook automatische ip en alles. Dat gaat allemaal wel goed...
Ik log in als Administrator en dan had ik een loginscript meegeven dat die automatisch een paar mappings krijgt naar netwerkschijven. Dit lukt me wel als ik lokaal inlog ( DUS ALS IK OP DE SERVER INLOG ! )
Maar als ik dat vanaf die werkstation doe wil die wel een loginscript uitvoeren, maar geeft die de melding dat de opdracht of bestandsnaam onjuist is en doet die uiteraard weinig;)
Ik heb al op Google gezocht naar enige oplossingen, maar kan echt niks vinden wat ook maar in de buurt komt van deze shit
Ik heb hier wel mn loginscriptje. Daar zal het niet aan liggen..
net use r: \\NETWERKSCHIJF1\data
net use s: \\NETWERKSCHIJF2\ict
copy r:\snelkoppelingen\spellen.lnk c:\windows\desktop
pause
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Wat heb je precies ingevuld in het profile, alleen de *.bat file? of het hele path ?
Heb je wel een netlogon share op je server ?
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
  • Krypt
  • Laatst online: 20-09 23:26
Zo te zien kan ie dus je net.exe niet vinden... dus of je bent wat bestanden kwijt op je workstation of de directory waar net.exe in staat staat niet in je path.
Pvouput live
  • erwinb
  • Laatst online: 03-09 17:36
erwinb
Probeert iets secure te doen
Dit klopt denk ik ook niet:
moet zijn
net use r: \\servernaam\share
enz.
Ik heb alleen de naam ingevuld. Dus admin.cmd
Het script staat onder c:\scripts\ :o
Dit zal t zijn?
Wat moet ik dan invullen bij het pad ernaartoe. Gewoon verwijzen naar c:\scripts\admin.cmd ?
  • erwinb
erwinb
De rechten op c:\scripts goed zetten!
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Zet hem eerst maar eens in de NETLOGON-share... dan moet het wel werken mits verder geen fouten...
[ Voor 14% gewijzigd door wildhagen op 31-10-2003 13:41 ]
Virussen? Scan ze hier!
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Je moet je login script met UNC paden aangeven, zoals
\\server\loginscript.bat
Dat login script moet in c:\winnt\scripts\repl\export ofzo.
  • Mozart
  • Laatst online: 20:47
Het scriptje moet geplaatst worden in \\server\netlogon om uitgevoerd te kunnen worden!
PSN: PcDCch
Ik probeer even een paar reacties uit
ff over die laatste, je moet netlogon zelf aanmaken? dus dat je onder c:\ een map server aanmaakt en onder die weer netlogon?
Krijg je dus c:\server\netlogon ?
OF c:\netlogon\admin.cmd ?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Als het goed is word die automatisch aangemaakt als het een Domein Controller word (maakt niet uit of het een PDC of een BDC is).
De harde default directory is %systemroot%\system32\repl\export.
  • erwinb
erwinb
Neen,
De share Netlogon is al beschikbaar op de windows NT Server
okej, bedankt jongens, dit zal t wel zijn dan. Nu ken ik alleen die map niet vinden. Maar dit moet ik wel zelf kunnen uitfiechelieren.... :P
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 14:02:
Kan je ook die export-folder niet vinden?
Zo ja: weet je wel zeker dat het een domeincontroller is? Want als die folder er niet is, klinkt dat toch meer als een ordinaire memberserver.
Ik heb al helemaal in het begin van de installatie aangegeven dat het een PRIMARY DOMAIN CONTROLLER is.
  • KoeKk
  • Laatst online: 14-09 19:20
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 14:08:
simpelste manier is het volgende:
doe op je server start - run, tik er in \\SERVERNAAM\netlogon, copieer hier je logonscript (gewoon in de root)
In de usermanager van je domein voeg je het logon script toe aan een user, gewoon in het daarvoor bestemde invoervakje "script.bat" (als je logon script "script.bat" heet natuurlijk ;))
Als je nu inlogd op een client zou het gewoon moeten werken
ik zie wel andere bestanden... netlogon.chg en netlogon.dll
Bedoelen jullie mischien dat mijn script bij deze in de zelfde map moesten of nu echt in de map NETLOGON...??
  • Force
Force
ff voor de duidelijkheid: Die map heet niet netlogon, maar de share wel. de map is zoals al eerder aangegeven : %systemroot%\system32\repl\export
Nu kan die alleen de scharenaam weer niet vinden zegt die als ik inlog ... Wat is dit toch voor iets verpauperds zeg, die loginscripts
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Beetje onzin natuurlijk om voor die paar handelingen (NET USE en COPY) KIX te gaan gebrukken.
KIX is prachtig hoor, maar voor zoiets simpels als dit is het beetje overkill. Net zoiets als met een Ferrari met trekhaak naar de weekmarkt gaan.... het kán wel, maar echt nodig is het niet.
  • erwinb
erwinb
ALs je het commando
NET SHARE
intikt op een command prompt, dan zie je waar de share haan staat.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 14:27:
Volgens mij ben je teveel aan het prutsen zonder eens stil te staan bij wáár je nu mee bezig bent.
Op internet zijn er 1000-en howto's voor nt4 installs.
NT4 boeken kosten ook niks meer.
Dit zijn kleine probleempjes die je met geduld en naslagwerk zo oplost.
KillerAce_NL schreef op 31 oktober 2003 @ 14:30:
_/-\o_
Dat denk ik ook ja....
ik heb jullie toch?? ;) _/-\o_
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
MaTTieMaN,
Ik heb je in je vorige topic ook al gevraagd om zelf eerst onderzoek te doen en zelf wat te proberen. Zie mijn sluitmsg: elevator in "Loginscript voor Windows NT 4.0 Server"
Dit topic loopt opnieuw uit in een groot 'Doe MaTTieMaN zijn werk'-topic en dat is dus absoluut niet de bedoeling.
Er zijn in dit topic opnieuw een boel suggesties gegeven over waar je moet zoeken, wat je moet doen. Als je er nu nog niet uitkomt denk ik dat je beter een goed boek kan kopen, of iets meer tijd moet besteden aan het Googlen van informatie, bv. hier staat vrij basic uitgelegd wat je nu moet doen.
