Probleempje met ethernet aansluiten
  • 47 views sinds 30-01-2008
Dit is het probleem.
Ik heb zon adsl en dat komt binnen via rj11 en vieraderige kabel.
Maar ik heb een playstation 2 met netwerkadapter en die heeft een rj45 aansluiting.
Is er mischien een manier om dat met elkaar te verbinden door middel van kabel of hardware?
Ik heb een ethernetrouter met ingebouwde modem met 4 rj 11 porten.
Tweakers van het web, is er een mogelijkheid om dit niet al te prijzig op te lossen?
En anders, wat zijn de prijzige manieren?
Alvast zeer hartelijk dank voor de aandacht en hulp!!!
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
even opnieuw tellen :D
d'r zit ws 1 rj 11 aansluiting op en 4x rj 45 (iets breder) daar kun je gewoon je playstation aanhangen
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-09 14:39
Volgens mij heeft het multi user ethernet 4 rj45 poorten hoor, dus dan kan je gewoon een netwerk kabeltje gebruiken.
Schijt weer te laat :( ;)
[ Voor 12% gewijzigd door urk_forever op 31-10-2003 12:30 ]
Hail to the king baby!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je een router heb met ingebouwd modem dan sluit je je ADSL lijn daarop aan. Als het goed is heeft hij trouwens dan 1 RJ-11 poort en 3(?) RJ-45 poorten.
Wat is dat nou voor een router met 4 RJ-11 uitgangen, nooit van gehoord :?
Dan nog kwestie van een ethernet-kabel tussen router en PS2
[ Voor 3% gewijzigd door Glashelder op 31-10-2003 12:31 ]
Ik weet dat het raar klinkt maar het is echt een modem met 4 rj11 poorten.
Maar bedank voor de reply's .
Aangezien zo eentje een uniek iets is moet het makkelijker zijn om er een met meerdere rj 45 poorten te vinden.
Ik heb wel een rj 11 poort nodig.
Iemand een idee welke modem/router ik moet aanschaffen?
Mischien losse router en modem?
BTW. ik heb die modem bij zonnet vandaan:
http://www2.zonnet.nl/sho...bfbb1467011eff06bb4ba95f8
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 12:39:
Quote van de site van zonnet:
-Met meerdere pc's op 1 internet account
- Ingebouwde 4 poorts 100Mbps ethernet switch
Hoe sluiten ze dat aan dan? Opzich gebruik je voor je netwerk maar 4 aders, dus zat zou betekenen dat je die 4 aders van je rj11 op pin 1,2,3 en 6 van je rj45 connector moet aansluiten. Dan zou het moeten werken! Maar ik vraag me af of het echt rj11 is, weet je het zeker!?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 12:53 ]
  • DinX
  • Laatst online: 10-09 13:06
DinX
Motormuis
RJ11 = telefoon-stekker
RJ45 = UTP-stekker
Je bent ze door elkaar aan het halen.
En deze modem heeft een 4 poorts ethernet switch, dus heeft hij 4 RJ45 en 1 RJ11 poort(en)
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
DinX schreef op 31 oktober 2003 @ 12:49:
RJ45 = UTP-stekker
Klopt volgens mij zoals jij het zegt, als je zeker weet dat het RJ11 is, maak eens een pic en post die hier, wil ik dat wel eens zien!
  • SPee
  • Laatst online: 20:01
Nog makkelijker.
Als je op specificaties klikt, zie je o.a.
Specificaties:
Router met ingebouwd ADSL modem en switch met 4 poorten (10/100Mbps)
Geschikt voor Mxstream
Ingebouwde firewall met uitgebreide configuratiemogelijkheden
Geschikt voor analoge telefoonlijn (Annex A)
Binnenkort ook beschikbaar voor ISDN (Annex B)
fysieke aansluitingen: RJ11, 4x RJ45 (UTP 100Mbps)
Eenvoudig te configureren via web browser
Ondersteunt PPP over ATM en PPP over Ethernet
Ondersteunt NAT (Network Address Translation)
Ondersteunt DHCP client voor de WAN poort
WAN poort ondersteunt RTSP NAT (Real Player, Quick Time, IP/TV Video On Demand, H.323...etc)
Ingebouwde DHCP-server for LAN
WAN-mode ondersteunt: PPP over ATM, PPP over Ethernet
IP routing RIPv2
Ondersteunt 1 VC
Ethernet naar ADSL self learning Transparent Bridging
Ondersteunt tot 16 MAC learning adressen
Ondersteunt Netmeeting, PCAnywhere, ICQ, Quake 2, Quake III, Diablo, Kali, Need for Speed en nog veel meer!
Dus gewoon een netwerkkabel kopen en aansluiten die hap. :)
let the past be the past.
  • JvS
  • Laatst online: 22:03
JvS
Ik heb hem zelf ook
Elk ethernetmodemrouter voor adsl heeft een RJ11 en een of meerdere RJ45 poorten, de jouwe ook.
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
volgens mij verkeert de TS in de overtuiging dat ethernet enkel met coax kan, en denkt ie daarom dat ie alleen maar RJ11 fiches heeft? :p
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
Robbedoeske schreef op 31 oktober 2003 @ 13:20:
Ja maak jij het nog even wat ingewikkelder voor 'm :/
Je hebt 4 RJ-45 poorten. Als je die hebt gekregen waar Zonnet het in het linkje over heeft is er niets meer aan dan gewoon het kabeltje inpluggen.
