Problemen met voeding
Toen ik vanmorgen mij PC aan wou zetten kwam ik tot de conclusie dat deze het iet wou doen vandaag. Gisteren had ik zoiets ook al gehad met dezelfde PC maar na een aantal keren de startknop opnieuw te hebben ingedrukt ging hij dan toch eindelijk van start. Vandaag nog niet dus.
Er zijn me wel een aantal dingen opgevallen, het lampje van mijn moederbord brand nog, dus heeft deze wel spanning. Maar iets wat ik vreemd vond dat is dat de voeding warm is terwijl de pc een hele nacht heeft uitgestaan.
Kortom, de pc doet dus niks, ook niet wanneer ik bijvoorbeeld de videokaart los haal of het geheugen verplaats of los haal.
Het lijkt mij dat m'n voeding het begeven heeft, want prestatie klachten had de pc immers niet. Graag even van jullie een mening zodat ik misschien zeker weet dat het de voeding is.
Specs van m'n systeem: http://www.tweakers.net/gallery/sys/778 en het is dus een Chieftec voeding van 360W
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Heb je de stekker er ook al een tijd uit gehad!! Om hem even af te laten koelen en het dan weer proberen. Ik zou zeggen probeer anders even een andere voeding als dat kan.
stekker is er al een tijdje uit geweest, hielp dus niks.
  • Buzz_NL
  • Laatst online: 24-10 17:24
misschien is je start knop wel kapot :P
Heb je dingen aangesloten op je +5V standby of op je USB (bijvoorbeeld een gemodificeerde of kortgesloten toetsenbord / muis op USB) ?
Onkoppel je voeding eens. Verbind dan de groene (pin14) en zwarte (pin15) draad van je mobo-Molex met een paperclip oid. en meet vervolgens je rode (+5V) en gele (+12V) eens na.
Je voeding tijdelijk vervangen is ook een aardige manier om te debuggen of het aan de overige hardware ligt.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 12:53 ]
  • BoGhi
  • Laatst online: 03-09 17:26
Je neus geeft ook een aardige indicatie in dit soort gevallen, meestal is een defecte voeding wel 'ruikbaar'.. :)
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • Kawaii
Alles ontkoppelen en sluit pin 14+15 kort. Dan zou de voeding aan moeten gaan
Ga langs een vriend en leen een voeding
Kijk of je garantie hebt op de voeding en probeer daar gebruik van te maken als de voeding het probleem is, zoniet dan: Schroef je voeding eens open en kijk of dingen ziet die je niet normaal lijken.
  • mark10123
  • Laatst online: 23-09-2014
mark10123
The Art of Modding..!
ik weet wel wat dat is! ik heb dat ook gehad. er zit dan ergens kortsluiting in je pc. check al je fans eens ,de meeste kortsltuitingen komen voor in el cheapo led fans dus als je die hebt check die ven. maar ik weet bijna zeker dat het kortsluiting is!
P4 3,0HT @ 4,0Ghz. ,Gigabyte 8KNXP ,Corsair TwinX XMS3200 , Dangerden/Asetek/Aqua Comp. WC,Tagan 480W.
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
wat ik een keer heb gehad is dat de RESET knop vastzit / sluiting maakt.
Zolang de reset knop is ingedrukt, wil de PC niet aan. Probeer de reset knop een los te halen van't mobo en dan de PC aan te zetten...
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
