Welk geheugen werkt in een Toshiba Tecra 8200?
  • BAUKstEr
  • Laatst online: 30-10 11:14
Ik heb onlangs een Toshiba Tecra 8200 850MHz op de kop getikt. Nu dacht ik hier simpelweg twee 256Mb PC100 SODIMM's (uit een Tecra 8100) in te doen, maar deze worden door het systeem geweigerd. Toshiba geeft in de specificaties aan dat het geheugen PC100 moet zijn. Is er hier iemand die ervaring heeft met dit model laptop en een geheugenuitbreiding? Kan er bijvoorbeeld wel PC133 in?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Belangrijker zijn de chipconfiguratie en de hoeveelheid chipjes. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?" :)
Heb je overigens de geheugenconfigurator van shop.tweakers.net geprobeerd :?
  • BAUKstEr
BalusC schreef op 31 oktober 2003 @ 11:10:
Okee lolbroek. Heb ik gedaan en wat komt eruit? PC100 geheugen... Ik wil dus van een Tecra 8200-eigenaar horen wat voor hem/haar werkt.
Ik heb nu doublesided modules met 16 chips.
[ Voor 8% gewijzigd door BAUKstEr op 31-10-2003 16:10 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:31
dion_b
say Baah
Lolbroek :?
Dat iets PC100 geheugen is, zegt nog niets over de chipconfiguratie. Lees dit even na, dan snap je hoe het kan dat de ene PC100 SO-DIMM wel werkt en de andere niet:
http://gathering.tweakers...ssage/17919688#maximumram
Hoe weet je overigens dat het een doublesided reep is (chips aan beide kanten betekent nog niet automatisch doublesided), en wat voor chips zitten erop? Dat zijn de vragen die je adhv de FAQ moet stellen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • BAUKstEr
Kingmax MSPB63S-68KI2 >> doublesided, 16 chips
  • dion_b
dion_b
say Baah
BAUKstEr schreef op 31 oktober 2003 @ 16:10:
Dat is wat gezegd wordt van de module.
Als je hier een duidelijk antwoord wilt hebben we in ieder geval het volgende nodig:
- de exacte opschrift van de chips op die module
- specs van je laptop (met name dus welk chipset erin zit)
Dat stond overigens ook al hier:
Wees uitgebreider, dan heb je grotere kans dat we je goed kunnen helpen. Het is hier geen helpdesk waar je gewoon een vraag kunt dumpen :o
  • BAUKstEr
Ik ben gewoon op zoek naar een Tecra 8200 eigenaar met 256Mb modules in z'n laptop. Dit staat in mijn eerste post... Ik heb de faq gelezen en die leidt niet tot een voldoend antwoord.
  • dion_b
dion_b
say Baah
BAUKstEr schreef op 31 oktober 2003 @ 16:37:
Nog een keer:
Welke chips zitten er op die module?
Wat voor chipset heeft jouw laptop, de Tecra 8200 dus?
Als jij dat niet zegt kunnen wij niets zeggen over de oorzaak van de 'weigering' die je noemt. Die informatie heb je ook nodig om iets zinnigs uit de FAQ te kunnen halen, vandaar dat ik het noemde. Het is niet de FAQ die onvoldoende is, maar de informatie die jij invoert.
[ Voor 16% gewijzigd door dion_b op 31-10-2003 16:49 ]
http://www.geheugen.com/memoryzoek.asp :Beschikbare uitbreidingen voor
TOSHIBA Tecra 8200
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • dion_b
dion_b
say Baah
Allicht zullen beiden werken, maar het probleem met al die geheugen selector dingen is dat ze je niet vertellen waarom iets wel of niet werkt, maw wat voor chip config ze gebruiken.
  • BAUKstEr
Allereerst bedankt voor de geboden hulp, ik weet dat ik een chaoot ben en misschien incomplete info leverde. Dus hier de goedmaker...
chipset:
Intel 815EM chipset
(82815 memory controller)
niet werkende geheugenmodule:
256Mb PC100 Kingmax MSPB63S-68KI2
(16 chips kti -08A TSV684T4I1A)
  • dion_b
dion_b
say Baah
BAUKstEr schreef op 31 oktober 2003 @ 22:10:
chipset:
Intel 815EM chipset
Kijk, daar kunnen we wat mee :)
i815EM: ondersteunt RAM tot 133MHz (synch en asynch) en chips tot 128Mb, maar geen 'x4' chips.
Waarom die Kingmax dan niet zou werken is echter de vraag, als ik een beetje rondsnuffel vind ik MSPB63S-68KX2 repen die iig 16Mx8 chips zou moeten hebben, wat exact is wat je moet hebben om 16-chip 256MB modules te hebben voor de i815(EM). Tenzij de 68KI2 noemenswaardig van de KX2 verschilt zou dit gewoon moeten werken. Wat dan ook het verschil is, ik vermoed dat de 68 in zowel de chipopschrift als het modulenummer slaat op 16Mx8. De -08A in de chipopschrift geeft aan dat dit 8ns SDRAM is, oftweel geschikt voor CAS2 (dat is waar de laatste 2 in het modulenummer ook op slaat).
Bovenstaande (deels speculatieve) modelnummer-kaballistiek kun je kort samenvatten met: dit zou 99.9% zeker gewoon moeten werken, dat het niet werkt heeft iig niet te maken met een compatibility issues tussen chipset en DIMM.
Wat dan wel :?
Om dat te kunnen zeggen heb ik meer info nodig over wat je bedoelt als je zegt deze worden door het systeem geweigerd- krijg je een foutmelding? wordt het gewoon niet herkend? start het systeem überhaupt niet op met die SO-DIMMs erin? maakt het wat uit of je een enkele SO-DIMM gebruikt of gebeurt dan hetzelfde als met twee?
  • BAUKstEr
Het systeem gaat aan (dus hd spint niet op) en toont direct de volgende melding:
Please remove the incompatible memory module in Slot A
Ik heb een aanbod gekregen van twee 256Mb modules met de volgende specificatie:
Samsung 106
k4s2808328-nl1l
ajl036ba
Valt er iets te zeggen over of er verwacht kan worden dat ze werken?
-edit:
Een beleefd schopje, omdat ik extra info toevoegde :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door BAUKstEr op 03-11-2003 14:20 ]
  • BAUKstEr
Zie vorige post ^
cmos reset?
en 1 voor 1 plaatsen ?
sommige laptops is een beetje puzelen.
bios updeetje ?
een paar wilde ideen :*)
  • BAUKstEr
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 17:01:
cmos reset? >> Nah, dacht het niet :)
en 1 voor 1 plaatsen ? >> Al geprobeerd natuurlijk... :z
bios updeetje ? >> Laatste versie zit er al in :Y)
Nog meer ideëen?
ik heb zo'n idee dat ik alles wat ik heb kunnen bedenken wel heb opgenoemd.
  • BAUKstEr
Okee, toch bedankt!
  • sniperz
  • Laatst online: 30-10 11:36
http://shop.tweakers.net/geheugen
Toshiba 8200 specificaties
Basis hoeveelheid geheugen 128 / 256 MB Removable
Maximale hoeveelheid geheugen 512 MB
Aantal geheugenslots 2
Aantal geheugenbanken 2
Dane-Elec 256 MB Sodimm Toshiba die zouden het moeten doen
  • BAUKstEr
Dat lijkt me duidelijk, maar wat zijn de specs van die repen? En belangrijker nog, waarin verschillen deze modules van de modules die ik al heb?
