[ALL] Multi slipstreamed windows installatie cd maken *
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik heb waarschijnlijk een simpele vraag voor iemand die dit al eens heeft gedaan.
Ik heb met de eigen functie van Windows het SP4 geintegreerd in de installatie bestanden.
Ik heb de I386 map naar de harde schijf gekopieerd en zo geslipstreamed.
Volgens de beschrijving had ik eigenlijk de complete CD moeten kopieren, maar goed.
De map ziet er als volgt uit:
W2K
I
I->I386\
I->W2KSP4_NL\
I->cdromsp4.tst
I->spnotes.htm
De operation was succesfull.
Kan ik nu alleen de I386 map verder verwerken of moet die W2KSP4_NL en die andere bestanden er persee bijgezet worden.
Dat HTML bestand is natuurlijk niet van belang.
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Met behulp van deze handleiding doe ik 't altijd: http://www.bink.nu/Bootcd/default.htm
  • its_Muppet
Aan de hand van deze handleiding heb ik inderdaad de stappen gevolgt. Maar ze hebben het over de complete CD. Ik heb het alleen over de I386-map.
Mijn uiteindelijke doel is om de geslipstreamde I386 mappen van NT / W2K / WXP op 1 CD te fikken en dmv een bootmenu kan kiezen welke installatie ik wil hebben.
  • Sjab-X
  • Laatst online: 06-08 11:45
Volgens mij heb je alleen maar de I386 map nodig. Ik gebruik altijd de tutorial op Nu2.nu
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
dan moet je het uitproberen. Ik raad je dan aan om het gewoon op een RW te fikken en daarna zou je een HOWTO kunnen maken. Een multiboot howto hebben we nog niet erin staan namelijk.
  • its_Muppet
mutsje schreef op 31 oktober 2003 @ 11:01:
Goeie! _/-\o_
Is niet zo moeilijk trouwens.
Kan ik mijn onverbeterlijke 8)7 Doskunsten laten zien!
Update:
In principe maak ik de Cd bootable met de handleiding zoals in de linkjes hierboven.
Als boot image gebruik ik mijn favoriete opstartflop van www.bootdisk.com.
Dat is de custom W98SE bootflop ZONDER RAM-drive.
Daarvan pas ik de config.sys aan. Hieronder een beginnetje:
DEVICE=HIMEM.SYS /testmem:off
FILES=30
BUFFERS=20
DEVICE=cd1.SYS /D:banana
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1f0,14
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:170,15
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:170,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1e8,12
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:1e8,11
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:168,10
rem DEVICE=cd1.SYS /D:banana /P:168,9
LASTDRIVE=Z
[MENU]
MENUITEM install_W2K, Installatie Windows 2000 SP4 NL
MENUITEM install_WXP, Installatie Windows XP SP4 NL
MENUITEM install_WNT, Installatie Windows NT 4.0 SP6a NL
MENUITEM command, Start Dos mode
[install_W2K]
DEVICE=\W2KSP4NL\WINNT.EXE
[install_WXP]
DEVICE=\WXPSP1NL\WINNT.EXE
[install_WNT]
DEVICE=\WNTSP6ANL\WINNT.EXE /B/S
[COMMAND]
DEVICE=COMMAND.COM
Beginnetje gemaakt met config.sys.
[ Voor 60% gewijzigd door its_Muppet op 31-10-2003 12:35 ]
  • its_Muppet
Okay, de basis is er.
Nu loop ik tegen het volgende aan:
Structuur is als volgt:
MS-CD
I->BOOTDISK
I->W2KSP4NL
I->WXPSP1NL
I->W98SENL
I->TOOLS
I I
I I->NC5
I I->PM305
Het enige wat ik heb aangepast is de config.sys. Deze ziet er als volgt uit:
FILES=30
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
[MENU]
MENUITEM install_WXP, Installatie Windows XP SP1 NL
MENUITEM install_W98, Installatie Windows 98 Second Edition
SUBMENU TOOLS, Handige utilities
[install_W2K]
[install_WXP]
[install_W98]
DEVICE=\W98SENL\SETUP /IE /IV
[COMMAND]
DEVICE=COMMAND.COM
[TOOLS]
MENUITEM PM, Start Partition Magic 3.05
MENUITEM NC5, Start Norton Commander 5.0
SUBMENU MENU, Terug naar het Hoofdmenu
[PM]
DEVICE=\TOOLS\PM305\PQMAGICT.EXE
[NC5]
DEVICE=\TOOLS\NC5\NCMAIN.EXE
Nu zou ik het zonde vinden om de bestanden uit de BOOTDISK-map rechtstreeks in de root van die CD te moeten zetten.
Is het mogelijk dat ik dmv een autorun.exe hier een verwijzing maak naar de map bootdisk?
Dan is dus eigenlijk mijn vraag: Wat / Hoe moet ik als eerste op laten starten?
Ik gok niet dat dat autoexec.bat of command.com is?
Edit: Dit wijkt wel heel erg af van mijn initiele vraag :+
[ Voor 3% gewijzigd door its_Muppet op 31-10-2003 14:39 ]
  • momania
  • Laatst online: 22:44
momania
iPhone 30! Bam!
Topic is inhoudelijk nogal veranderd, dus titel even gefixed :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Wat een puinhoop dit. lees svp wat over config.sys / autoexec.bat.
Lees ook wat over cdrom-emulatie (El-torito specificatie/werking).
opstartprocedure als je van cd boot met een virtuele dos-bootdisk:
*bios -->
*cdrom -->
*bootdisk image -->
-config.sys --> cdrom-driver (oakcdrom.sys/videcdd.sys) -->
-autoexec.bat --> mscdex -->
switchen naar cdrom toe -->
naar juiste directory toegaan -->
programma uitvoeren
als je bootdisk directory ergens anders wilt plaatsen, kopieer deze dan naar I:\tools\bootdisk
config.sys
[MENU]
[install_W2K]
[install_WXP]
[install_W98]
[TOOLS]
[PM]
[NC5]
[common]
FILES=30
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
autoexec.bat
29
30
31
32
33
34
@echo off
mscdex /D:banana /L:X
X:
goto %config%
:install_W2K
CD W2KSP4NL
WINNT.EXE /B
goto end
:install_WXP
CD WXPSP1NL
winnt.exe /B
goto end
:install_w98
CD W98SENL
setup /IE /IV
goto end
:pm
cd tools
cd pm305
pqmagict
goto end
:nc5
cd tools
cd nc5
ncmain.exe
goto end
:end
cd \
ja, autorun.inf veranderen.
Kortom, uitvoerbare bestanden zijn niet uit te voeren vanuit config.sys zoals jij doet (device=).
er is verschil tussen een bootable cd (opstartprocedure uitgelegd hierboven) en een zelf-opstartende cd (in Windows, dmv autorun.inf).
hopelijk helpt dit je een flink eind op weg
veel succes en laat even weten wat je eindoplossing is.
kijk overigens eens op www.nu2.nu voor meer hulp aangaande Bootable CD/DVD
  • its_Muppet
Thanx Momania 4 topicfix
Thanx BBL the 2nd 4 info.
Helaas ben ik pas woensdag 5/11 weer in de geegenheid om verder te prutsen, dus tot die tijd ligt ut ff stil.
Mijn bedoeling is overigens niet om een autorun voor windows te maken, maar ga uit van een systeem waar nog nix op geinstalleerd staat.
PS: Was het echt zulk prustwerk? :? ;)
  • its_Muppet
Ik krijg het dus echt niet voor elkaar om de CD op een compleet lege machine in DOS met de menu-opties te laten booten. Ik heb niet door hoe je in Nero een booCD kan fikken. Kan iemand mij ff op weg helpen?
  • SPee
  • Laatst online: 01-09 14:58
De diskette gedeelte op een diskette zetten.
Die moet je dan gebruiken voor het boot image.
Als je dan een bootCD maakt in Nero, moet je opgeven waar hij het image van moet maken (de diskette die erin zit). Daar maakt hij dan een image van die hij erop zet. Dan kun je voor de overgebleven ruimte bestanden draggen en droppen.
Die worden dan zoals normaal op de CD gebrand.
Misschien is het ook handig, dat als je de installatie van een windows versie start, je die windows directory aan het pad toevoegt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
@echo off
X:
goto %config%
:install_W2K
SET PATH=X:\W2KSP4NL
CD W2KSP4NL
WINNT.EXE /B
goto end
:install_WXP
SET PATH=X:\WXPSP1NL
CD WXPSP1NL
winnt.exe /B
goto end
:install_w98
SET PATH=X:\W98SENL
CD W98SENL
setup /IE /IV
goto end
:pm
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd pm305
pqmagict
goto end
:nc5
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd nc5
ncmain.exe
goto end
:end
cd \
Daarmee voorkom je dat hij bestanden niet kan vinden (of de verkeerde bestanden >:) )
Volgens mij moet je dan ook bij XP en 2000 een paar opties meegeven, zodat hij bij de installatie niet naar een originele CD vraagt, maar de juiste i386 directory pakt.
Lijkt me verder ook dat die installaties op een DVD moeten. Of is een CD net groot genoeg ervoor :?
let the past be the past.
  • its_Muppet
Het is allemaal net groot genoeg. En dan pak ik alleen de i386 mappen en de Win98 map van de betreffende CD's. Ik geloof dat ik net geen 2Mb overhou op die CD.
En bij de installatie van W2k of XP geeft hij in het prille begin al het pad van de i386 map aan, waar hij niet meer vanaf wijkt. Dus die vaste pad-verwijzing is niet nodig.
Trouwens ik heb een schurft aan RAMdrives en met jou beschrijving zit ik vast aan een Ramdrive (X:)
Maar met andere woorden moet ik het andersom anpakken. Eerst die image en dan de CD vullen?
Okay ik ga ermee aan de slag.
[ Voor 36% gewijzigd door its_Muppet op 07-01-2004 10:02 ]
  • its_Muppet
Ignore my last post. Dat van die Ramdrive sloeg nergens op.
Okay, Ik heb een bootable CD gemaakt met NERO. De image die ik heb gebruikt wordt nu het virtuele A: station, maar hoe kan ik, als ik heb geboot met de CD, naar mijn gebrande gegevens gaan? Ik heb de autoexec.bat gemaakt adhv 2 posts hierboven. Ook kan ik nu niet die BootImage op de CD lbekijken als ik de CD in een Windows PC stop.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
waarom kan je niet aan je gebrande gegevens?
wordt de cd driver niet geladen?
indien wel moet je volgens je autoexec.bat gewoon: 'x:' typen
om de bootimage van die bootcd op een ander (xp) pc te bekijken
gebruik je bv bootimage extractor
http://www.nu2.nu/bbie/
of isobuster
en image bekijken met winimage
[ Voor 49% gewijzigd door ajouin op 28-01-2004 21:28 ]
  • its_Muppet
okay de code zoals die nu is:
Autoexec.bat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
@echo off
smartdrv.exe
X:
goto %config%
:install_W2K
CD W2KSP4NL
WINNT.EXE /B
goto end
:install_WXP
CD WXPSP1NL
winnt.exe /B
goto end
:install_w98
SET PATH=X:\W98SENL
CD W98SENL
setup /IE /IV
goto end
:pm
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd pm305
pqmagict.exe
goto end
:nc5
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd nc5
ncmain.exe
goto end
:Aida
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd aida
a.bat
goto end
:fprot
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd fprot
f-prot.exe
goto end
:end
cd \
en Config.sys
29
30
31
32
[MENU]
MENUITEM install_W2K, Installatie Windows 2000 SP4 NL (*knip*)
MENUITEM install_WXP, Installatie Windows XP SP1 NL (*knip*)
MENUITEM install_W98, Installatie Windows 98 Second Edition (*knip*)
[install_W2K]
[install_WXP]
[install_W98]
[TOOLS]
MENUITEM FPROT, Start F-Prot 4usscanner
MENUITEM AIDA, Start Hardware Recognition
[FPROT]
[PM]
[NC5]
[AIDA]
[command]
FILES=30
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
Zoals je ziet is in config.sys op het laatst die himem wel geladen, maar die pakt hij alleen als ik voor de optie "Terug naar Dos"kies. Ik kan me voorstellen dat hij die regels ook nodig heeft voor het uitvoeren van de andere opties.
ook zie je dat ik Smartdrv.exe zo'n beetje als eerste laadt. Dat is dus blijkbaar niet goed. Wanneer / Waar dan wel?
[ Voor 11% gewijzigd door Han op 28-01-2004 22:05 ]
  • ajouin
regel 27
moet common zijn ipv command
[ Voor 87% gewijzigd door ajouin op 28-01-2004 21:49 ]
  • its_Muppet
Maar stel dat ik dan gewoon in Dos wil opstarten? En staat die smartdrv.exe daar dan wel goed?
  • ajouin
ik dacht dat config.sys voor autoexec.bat wordt uitgevoerd
maar door goto %config% veronderstel ik dat ie teruggaat
a propos zie hierboven mijn gewijzigde post
regel 27
die smartdrv staat goed
[ Voor 7% gewijzigd door ajouin op 28-01-2004 21:55 ]
  • its_Muppet
Check, Thanx.
Maarre dan blijven mijn 2 vragen:
-Is de plaats waar ik Smartdrv.exe laadt wel goed dan?
-Ik wil ook de mogelijkheid hebben om naar de command prompt te kunnen.
  • Paul
  • Laatst online: 17:21
config.sys wordt eerst geladen.
Als er in config.sys een menu staat, dan maakt de bootloader na het kiezen uit dat menu een omgevingsvariabele 'config' aan, met daarin de naam van het menuitem dat gekozen is.
In autoexec.bat staan allemaal labels, dubbele punten met daarachter de naam van het menuitem.
goto %config% springt dus naar het label met de naam van je gekozen menuitem :)
Wil je nu alleen naar dos, maak je idd een menuitem aan dat bijvoorbeeld command heet. Je maakt een bijbehorend stukje [COMMAND] in config.sys, met daaronder de opdrachten SPECIFIEK voor dat menuitem.
Het stukje [COMMON] wordt voor IEDER menuitem uitgevoerd. Zo hoef je bijvoorbeeld de cdrom-driver niet onder ieder kopje te zetten.
Nu heb je in config.sys het menuitem command, dus die maak je in autoexec ook aan: :command, net als de rest. Die zet je vlak voor end of zo, of je zet er meteen een goto end achter :)
Autoexec.bat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
@echo off
smartdrv.exe
X:
goto %config%
:command
goto end
:install_W2K
CD W2KSP4NL
WINNT.EXE /B
goto end
:install_WXP
CD WXPSP1NL
winnt.exe /B
goto end
:install_w98
SET PATH=X:\W98SENL
CD W98SENL
setup /IE /IV
goto end
:pm
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd pm305
pqmagict.exe
goto end
:nc5
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd nc5
ncmain.exe
goto end
:Aida
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd aida
a.bat
goto end
:fprot
SET PATH=X:\tools
cd tools
cd fprot
f-prot.exe
goto end
:end
cd \
en Config.sys
29
30
31
32
33
34
[MENU]
[install_W2K]
[install_WXP]
[install_W98]
[TOOLS]
[FPROT]
[PM]
[NC5]
[AIDA]
[COMMAND]
[COMMON]
FILES=30
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
[ Voor 43% gewijzigd door Paul op 28-01-2004 22:35 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
