[Ultrak] Harddisk Recorder
  • dôh
  • Laatst online: 02-10 16:18
Ik heb hier een Harddisk Recorder (16 kanaals multiplexer) voor het opnemen van videobeelden. Het is een prachtig apparaat, je kan maximaal 16 camera's tegelijkertijd opnemen, motion detection etc.
Dat even terzijde, er zit een 15.3GB harddisk in, als je nou meer dan 4 camera's hebt, dan is dit echt veel te klein als je een aantal dagen wilt opnemen.
Wat ik dus wil doen is een grotere harddisk is in het systeem te zetten. Ik heb het apparaat open geschroefd en er zit gewoon een IDE harddisk in.
Er zit een soort bios in de PC die de harddisk herkent en daarna een soort van kick geeft en het systeem doorstart. Je hoort dat er iets van een opstart filetje van de disk gelezen wordt en dat het systeem doorstart.
Wat ik heb gedaan is eerst de harddisk in mijn PC gestopt om te kijken of ik de partitiegegevens uit kon lezen. Dat was dus niet het geval :(
Daarna heb ik eerst een kleine harddisk in de recorder gestopt om te kijken of hij andere schijven pakt. En dat werkte, een 8.4GB schijf werd herkent, daarna heb ik een 80GB er in gestopt en ook deze werd herkend. :)
Maar nu komt het dus, wat ik dus eerder zei, het apparaat moet daarna doorstarten om zo in de volledige modus te komen dat ik ook kan opnemen enzo.
Nu denk ik dus dat het met die partitie gegevens te maken heeft, alleen is de grap dus dat de PC deze niet uit kan lezen, althans partition magic (want die heb ik geprobeerd).
Ik wil gewoon een grotere HDD erin stoppen. Maar ik denk dat er een beveiliging op de schijven zit.
Heeft er iemand een idee hoe ik de gegevens van de disk toch wel uit kan lezen, al dan niet met een speciaal programmaatje. :)
Sorry voor het hele verhaal maar ik wilde goed toelichten hoe de situatie zich voor doet. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt de exacte partitie type met ptedit (PMagic floppy), MBRWork (FAQ/Google), Ranish Partition Manager (FAQ/Google) opvragen :)
Op de PQ site staat een compleet tabel van alle partitie types:
http://www.powerquest.com/support/primus/id4279.cfm
  • dôh
Thanks, ik ga meteen even kijken. Ik hou je op de hoogte. :)
  • Mr.Wizzard
Mr.Wizzard
Brullen met die spullen
Hier op de zaak hadden we met een bandje van collega's een 6 kanaals multiplexer staan alleen dan voor geluidopname. Zat een scsischijf in van 9 gig viking 2, met een ghost meen ik hebben ze de schijf naar een 73 gig atlas gekopieerd en de partitiegrootte opgerekt.
Met enkele parameters achter de executable was het gelukt op 1 op 1 kopie te maken.
TEAM_JOE_BAR
  • dôh
Kan ik ook nog ff mee klooien, hoewel ik denk dat dat niet gaat...
Partition Magic in Windows geeft aan "Unallocated". Dus ik ga die DOS progjes eerst ff proberen :)
  • dôh
               MBR Partition Information (HD1):
| 0: |  0 |    0   0  0 |  0 |    0   0  0 |         0 |         0 |
| 1: |  0 |    0   0  0 |  0 |    0   0  0 |         0 |         0 |
| 2: |  0 |    0   0  0 |  0 |    0   0  0 |         0 |         0 |
| 3: |  0 |    0   0  0 |  0 |    0   0  0 |         0 |         0 |
Dat krijg ik te zien, dit is het progje "partinfo", heb ook de rest van de eerder gesuggereerde programma's gebruikt. Heel raar dus. :?
Nog even wat info over de disk zelf. Het is een IBM.
Model: DJNA-351520 E182115PN
[ Voor 8% gewijzigd door dôh op 31-10-2003 09:39 ]
Sommige hd recorders hebben afwijkingen. Dit ben ik tegen gekomen bij mijn gevecht met een hd recorder een paar jaar geleden. Voor dit merk recorders geldt het probleem nog steeds. Gelukkig hebben slimmere mensen dan ik daar oplossingen voor gemaakt.
Many people assume that since Ghost supports Linux ext2 partitions now that it will work with a "machine name". It should be noted that the "machine name" Linux partitions are not standard ext2 format. They are slightly modified and are byte swapped. The "machine name" disk also contains 2 MFS partitions which are not ext2 format and the format is unknown at this time.
Een sector to sector copy is dus gewenst. Dan moet je alleen nog een manier vinden om (de juiste) partities te vergroten op de nieuwe drive zodat je gebruik kan maken van de gehele capacitiet van de nieuwe disk.
  • dôh
Dus met ghost zou ik een kopie van de disk moeten maken, en daarna met een of ander programma de grootte aanpassen... pfff... :? Waar haal ik die zooi vandaan :P
Edit: Typo
[ Voor 5% gewijzigd door dôh op 31-10-2003 09:51 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vaag ..
Start het systeempje ook door als je een andere en maagdelijk lege HDD erin stopt :? Dus ook met een partitietabel van nul.
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
De harddisk recorder die ik in handen heb gehad had ee floppydrive.
Ik heb toen gewoon de fabrikant gemailed en een tooltje gekregen om een nieuwe hdd te initialiseren.
Op die recorder stonden ook geen partities.
In het begin van de schijf staat dan wel wat informatie.
Die informatie kun je met dd onder linux natuurlijk gewoon overzetten.
dd if=/dev/hda of=hdc bs=512
zou een sector-voor-sector kopie moeten maken van hda (prim master) naar hdc (sec master)
Met een beetje mazzel veranderd de software van de recorder dan netjes een bitje zodat 'ie de volledige grootte van de schijf gaat gebruiken.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • dôh
Nee... de grap is... op die orginele harddisk staan al videobeelden, dus er is al op geschreven.
Heb er dus al een cleane 80gig disk in gegooid van Samsung, werd herkend door de "BIOS" maar hij startte niet door... :?
Hehehe... dilmma ;)
sorry, voor de onduidelijkheid. Gebruik ghost of partition magic NIET.
Je zal een programma moeten gebruiken dat de disk kopieert naar een andere disk zonder dat het programma zich wat aantrekt van wat er dan ook maar op de disk staat.
Ik acht mij geen specialist op dit gebied en ik hoop dat je de suggesties voor de onderstaande oplossing dan ook niet klakkeloos overneemt:
Hier staan de tools op om e.a. te doen
Kazymyr's Boot cd http://www.9thtee.com/tbdv2_6i.iso
readfile: http://www.9thtee.com/kazymyr_boot_readme.txt
Ik moet nu helaas weg maar misschien kan jij mij helpen om jou te helpen als je verteld om welke multiplexer het gaat. (merk en type) Ik zal dan wat research doen en hopelijk met een beter advies komen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 10:09 ]
  • dôh
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 10:03:
Download Dylan's disk: ...oops dode link.. moment
Sure m8, het is een Ultrak KXR1620. 16 Kanaals multiplexer, met ook een SCSI poort om een DAT drive op aan te sluiten voor backups.
Ik dacht ook al aan een progje om de disk te kopiëren zonder dat er naar gekeken werd, alleen zit je dan met het probleem dat je hem waarschijnlijk moet vergroten.
Over het Linux verhaal, ik heb hier geen linux PC tot met beschikking, als iemand weet bij welke distro een bootdiskje zit met DD erop, dan kan ik die ff downloaden en zo kijken. :)
De links in het vorige bericht zijn aangepast. daar is dus je bootable linux cd met tools.
Ik check je vorderingen vanmiddag en dan zal ik proberen verder te helpen. sector to sector is probleem één. De size lossen we later wel op-)
  • TD-er
Tomsrtbt is een hele handige linux distributie op 1 flop.
is het nu gelukt of...?
  • dôh
Sorry, ik zit nu weer op de plek dus kan ik er weer aan werken. :)
Ik ben vorige week niet in de gelegenheid geweest om het te testen. Ik moet ook nog eigenlijk een grote HDD hebben. Want het zou zonde zijn als ik er 1 koop en dat het dan niet werkt. Maarja ff kijken maar.
Wat ik me afvraag. Ik heb die guides doorgelezen vorige week. Maar ik vond het een beetje warrig beschreven hoe je nou die orginele schijf eraanhangt en dan de schijf waarop je het kopie maakt. :? Misschien dat jij dat wel weet.
Verder vraag ik me af hoe ik dat ding dan uiteindelijke de goede grootte ga maken. :)
  • dôh
schop :o
  • dôh
Dit heb ik het geprobeerd. Ik heb de 80gig schijf als seconday master gedaan en de 15 als primary master. Maar ik krijg de melding not enough disk space... :)
  • dôh
Iemand nog een idee? :?
  • TD-er
Bl@de schreef op 11 november 2003 @ 12:52:
ehh ik geloof dat je nu een file hebt proberen te maken met de naam hdc
de output moet zijn /dev/hdc dus
dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=512
waarbij if staat voor inputfile
of voor outputfile
bs voor blocksize in bytes (zou je bijv ook op 1024 oid kunnen zetten)
/dev/hda = prim master
/dev/hdb = prim slave
/dev/hdc = sec master
/dev/hdd = sec slave.
  • dôh
Nee dat had ik toch echt goed zitten... anders gaat ie toch ook niet schrijven?! :? Of zie ik ze nou vliegen... :P
  • TD-er
Bl@de schreef op 14 november 2003 @ 19:59:
dan gaat ;ie wel schrijven hoor, alleen maakt 'ie dan een file aan met als naam hdc
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Je kan met ghost toch gewoon sector voor sector kopieren dan kan je daarmee je disk kopieren en dan proberen met je kopie die partities op te rekken. Zit er niet een optie in de recorder die dit doet?
