• Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
oeps :? check post hieronder, verkeerde knop :D
[ Voor 85% gewijzigd door Yellowneck op 30-10-2003 16:59 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
:) Ik heb in een folder van Plentyparts, de Marmitek PC Control afstandsbediening gezien voor slechts 34,95. Iemand ervaring mee?
YellowNeck schreef op 30 oktober 2003 @ 16:55:
PC Control
NIEUW! Dé afstandsbediening voor uw PC! Bedien de PC vanuit uw luie stoel, zelfs in andere ruimtes. Ook geschikt voor het bedienen van audio/video-apparatuur. Ideaal in combinatie met de PC to TV Sender; deze zorgt ervoor dat beeld en geluid van uw PC draadloos naar uw TV of stereoset verzonden wordt.
De PC Control wordt geleverd inclusief RF-ontvanger (aan te sluiten via USB) en Showshifter software.
Links:
http://www.marmitek.com/nl_site/pdf/9523.pdf
Ik heb het apparaat al een tijdje; werkt perfect!
  • Fire69
  • Laatst online: 21:25
Dus het stuurt beeld en geluid van je pc naar je tv?
En hoe bestuur je hem dan? Zit er een soort van muis/trackball op die afstandbediening? :?
  • fjorden
Het lijkt erg veel qua model op de ati remote wonder, maar dan beschikt deze marmitek ook over ir. met de ati ben ik erg tevreden, hoewel het wel een vrij grote afstandsbediening is.
ik zou even opletten wat de mogelijkheden zijn voor het bedienen van programma's. Is het net zoals bij de ati remote mogelijk om plug-ins te laden voor verschillende programma's? zie bv.: http://remotew.free.fr/index.htm
Fire69 schreef op 31 oktober 2003 @ 08:42:
nee, het is een afstandbediening en in dat pdf document staat dat je ook een av zender/ontvanger erbij kan aanschaffen, die staat er dus los van.
ja, die grote ronde knop bovenaan de ab kan je de muis mee besturen, werkt best aardig. Dan heb je daarnaast 2 knoppen voor linker en rechtermuisknop en ook een knop (die met dat handje) om te slepen - die knop houdt met 1x indrukken de muisknop vast totdat je die knop weer 1x indrukt.
[ Voor 52% gewijzigd door fjorden op 31-10-2003 08:52 ]
  • EdGnoj
Ik heb de voorganger van deze AB, de Marmitek X10 Mouse Remote. Dit ding werkt redelijk, maar de ondersteuning van Marmitek is dramatisch slecht vind ik. Als je problemen hebt om dit apparaat aan de praat te krijgen hoef je niet op marmitek of hun software/drivers te rekenen. Nu zijn er wel weer privé initiatieven geweest om dit apparaat toch aan de praat te krijgen, maar zo hoort het natuurlijk niet.
Verder moet je er rekening mee houden dat (in ieder geval bij de X10 Mouse Remote) er maar zeer weinig HiFi-apparatuur wordt ondersteund. Zeker op het gebied van A/V-versterkers is de ondersteuning dramatisch slecht. Als je pech hebt kun je alleen je computer bedienen met dit ding.
  • arjandijk162
  • Laatst online: 15-07 22:19
ding ondersteund sowieso elke tv, en een hifiset is erg specifiek per type, daar moet je iets van een pronto AB voor hebben ofzo, maar dat kun je niet verwachten van een universeel ding
  • KoalaBear84
  • Laatst online: 27-05 10:35
Heey!
Ik heb op de HCC natuurlijk weer een gadget wat ik al geruime tijd op de planning had staan, 2 jaar :( En nu heb ik het eindelijk. ShowShifter is rommel, dus moest ik een andere manier vinden om er mee te doen wat ik wil op mijn manier.
Dus heb ik een uur gezocht op internet voor oplossingen om zelf met de afstandsbediening te doen wat ik wil. Eindelijk is het me gelukt om dit voor elkaar te krijgen.
Er is een plugin voor Girder :)
X10/ATI remote plugin
Deze werkt met alle IR dingen (16 stuks) die gebasseerd zijn op de X10 (waaronder CM21A van PC Control).
Het volgende moet geinstalleerd zijn:
1. X10 Drivers van Marmitek site
2. Girder
3. X10/ATI remote plugin
Daarna kun je met Girder verschillende acties aan een knop koppelen. Vergeet niet om de plugin te activeren, en op "Enable Input Device(s) F9" te klikken. Ook handig is de "Auto Enable Input Device" functie op het tabblad "plugins".
Ik heb met Girder bepaald functies aan knoppen gekoppeld, deze wil ik met jullie delen.
WinAmp besturen
Play, Pause, Stop, Forward, Rewind, Next track, Pevious track, Volume Up, Volume Down
Windows
Shutdown, Monitor Off, Monitor On, Close Application, Mute (volume uit/aan)
Klik hier voor voorbeeld bediening
Start Girder, Ga naar file, "Import group...", en selecteer het gedownloadde bestand.
Als je in de WinAmp groep kijkt zie je bij Volume Down en Volume Up twee eventstrings staan (een eventstring is zeg maar een knop of commanda dat girder krijgt). Als een knop word ingedrukt krijgt Girder een commando dat deze word ingedrukt, als de knop vastgehouden wordt krijgt girder een commando dat deze ingehouden wordt. Dus een paar keer per seconde gaat het volume dan down of up. Als je gewoon de knop inhoud en op "Learn Event" drukt dan lukt het vanzelf om die af te vangen. Voorbeeld, Commando: X10_DN_VolumeDown en X10_RT_VolumeDown. De laatste krijgt Girder als de knop ingehouden wordt. Je kunt het ook nog afvangen als de knop losgelaten wordt. Hiervoor moet je gewoon een paar keer op de knop "Learn Event" drukken, en tegelijkertijd de knop die je wilt afvangen als ie losgelaten wordt. Dus gewoon allemaal door elkaar zodat hij alle 3 de messages erin heeft staan:
X10_DN_VolumeDown (indrukken)
X10_RT_VolumeDown (vasthouden)
X10_UP_VolumeDown (loslaten)
Als je de muis nog wilt kunnen bewegen dan zul je 3 bestanden uit de showshifter map moeten hebben:
- RFAnywhere.exe
- Interceptor.dll
- ToolBox.dll
Het enige probleem is dan dat RFAnywhere de toetsen links, rechts, omhoog, naar beneden e.d. gebruikt. Dus als iemand hier nog een oplossing voor heeft? Graag
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van DLL's? Ik wil graag direct de X10 'driver' aanspreken. --> x10net.dll (COM interface)
Zodat ik in Delphi zelf meer acties eraan kan koppelen, dan kan ook zorgen dat je de muis kan besturen.
Als je nog verdere oplossingen hebt zoals het besturen van de muis met girder of iig zonder dat RFAnywhere andere toetsen overneemt hoor ik het graag. Het zou helemaal geweldig zijn als iemand het voor elkaar krijgt om de driver direct aan te spreken en de IR-commando's af kan vangen.
Veel IR-speelplezier. Kun je tenminste in bed blijven liggen om je muziek af te spelen :P Ik mis alleen nog de "Wake on IR" van m'm moederbord, L O L
[ Voor 10% gewijzigd door KoalaBear84 op 02-12-2003 01:00 ]
<Homepage>
  • Mediacj
  • Laatst online: 19:42
Bedankt voor je tip. Dat werkt inderdaad prima. Ik had die truuk met de X10 driver ook net gevonden maar het volume ingedrukt houden was nog heel irritant.
energienerds.nl
Om je ff van dienst te zijn ; ik ben zelf met hetzelfde bezig. Ik heb nu een multimedia "jukebox"met beeld en geluid en zo. Om zo wat screens te zien van showshifter in samenwerking met de AB kan je wat zien op mijn websitje. Ik denk dat dat een aardig idee geeft. Tot nu aan toe ben ik heel tevreden voor wat die set levert voor het bedrag dat het kost.
sitje : http://akula.4-all.org/
en dan naar de page : Home Theater PC
Suc6 ermee.
Hoe kan ik de plugin activeren? Hij staat al wel in de juiste dir.
Edit; dat is nu wel gelukt. De dir "Plugins" moest niet met hoofdletter beginnen.
Nu het volgende; als ik de onderste 6 knoppen op de AB gebruik, wordt automatisch Showshifter gestart. Hoe kan ik dat disablen zonder direct Showshifter (en de daarbij horende drivers?) te deinstalleren?
Edit2; bovenstaande is gelukt door het deinstalleren van Showshifter, en het installeren van alleen de X10 driver.
Maar weer een vraagje, als ik Girder afsluit, geeft ie melding dat het bestand veranderd is. Ik sla het op, maar bij opnieuw opstarten van Girder dan mis ik alle commando's weer :?
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 20:51 ]
Om te zorgen dat je bestand steeds word mee genomen bij elke reboot:
eerst de dll inladen:
File->Settings->Plugins->Auto Enable Input Device aanvinken.
Op het zelfde tabblad->X10/Ati Remote Control aanvinken.
Ok.
Dan gooi alle GML's die je wilt gebruiken met File->Import Group in een file en sla op als bijvoorbeeld default.gml
ga dan naar
File->Settings->General->Auto Load aanvinken.
Zoek nu met browse je default.gml op en klik op ok en done. Hij bewaart je instellingen.
