[ms sql/asp] Navigatie/site map
Ik heb een database gemaakt die in beginsel uit een tabelletje bestaat. Het betreft SQL Server 2000. Uit deze tabel worden de pagina's voor de site gehaald.
Het bevat de velden:
page_id, parent_id, kop, content. De rest is niet van belang. Ik wil graag een navigatie maken, en een site map, waarbij hij dus de site-structuur uit de database haalt. Het is een ASP-pagina.
De site heeft max.4 niveaus. In de database staat alleen n de parent_id opgeslagen tot welk niveau de pagina hoort.
Hoe kan ik dit het best doen? Het lijkt me niet dat je dan 4queries moet uitvoeren, per hoofd-item? Kan iemand mij op weg helpen :)?
Alvast bedankt!
  • whoami
  • Laatst online: 17:38
https://fgheysels.github.io/
  • Jaspertje
  • Laatst online: 12-08 16:04
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Je kan ze ook ophalen order by hoofditem, en dan via een array elke keer eentje wegschrijven, dan heb je 2 querys (eentje voor de hoofditems, en eentje voor alle subitems die al goed geordend staan)
Oh ja :)
En een aparte tabel om de structuur op te bouwen, is dat wat?
Je kunt ook een pre-calc tabel gebruiken waarin je voor elke node in de tree alle parents in een rechte lijn naar de root opslaat. Die update je dan wanneer je een node toevoegt/verwijdert. Je kunt dan met een simpele select en een join snel de nodes ophalen.
  • Noork
Ik heb zoiets ook gemaakt, maar dan met mysql/php en gebruikt gemaakt van een javascript menu (milonic) http://www.backusfoodtec.nl/milonic (dit is nog een testomgeving)
Ik heb 3 niveaus aangebracht en die kun je met 3 query's uit de db halen.
SELECT TITEL, ID, VOLGORDE, PARENT FROM MILONIC WHERE NIVEAU=0 ORDER BY VOLGORDE
SELECT TITEL, ID, PARENT, VOLGORDE FROM MILONIC WHERE NIVEAU=1 AND SUB_ID=$object->ID ORDER BY VOLGORDE
SELECT TITEL, ID, VOLGORDE FROM MILONIC WHERE NIVEAU=2 AND SUB_ID=$object1->ID ORDER BY VOLGORDE
Ja, maar dat worden wel weer 4 queries. Wel wat veel?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 10:36:
4 queries kunnen sneller zijn dan 1 complexe querie :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Noork
Het kan ook met 1 query. Daar maak ik ook gebruik van.
select PARENT, ID, TITEL, NIVEAU, SUB_ID, VOLGORDE from MILONIC WHERE
TITEL IS NOT NULL ORDER BY NIVEAU, SUB_ID, VOLGORDE, TITEL ASC
hierna kun je met if statements gaan werken. if niveau==1 enz. enz.
ASP:
        sqlQuery = "SELECT * FROM PAGES WHERE language = 'NL' ORDER BY parent_id"
        Set rs = cnn.Execute(sqlQuery)
        Do While Not rs.EOF
            if inspringen = 1 then
                response.write "<div class=inspr>ID:" & rs("page_id") & " P-ID:"& rs("parent_id") &"  "&rs("title") & "<br>"
            else
                response.write "ID:" & rs("page_id") &  "&nbsp;P-ID:"& rs("parent_id") &"  "&rs("title") & "<br>"
            end if
            if previousID = rs("parent_id") then
                inspringen = 1
            else
                inspringen = 0
            end if
        rs.MoveNext
        loop
        rs.close
        cnn.close
Zoiets werkt ook wel
