ASUS 8200 ventilator probleem
  • Maasluip
  • Laatst online: 05-09 11:59
Maasluip
Kabbelend watertje
De ventilator op mijn ASUS 8200 kaartje maakt nogal vreemde geluidjes. Hij loopt waarschijnlijk op z'n laatste benen (eh, ventilatorblaadjes).
Het gekke is dat hij wel draait (soms wat sneller, soms wat langzamer) en ook gewoon vanuit stilstand op gang komt, maar de ASUS smartdoctor zegt dat de ventilator niet loopt, RPM = 0. Ik heb in de setup van smartdoctor de monitoring op 5 sec gezet (stond op 'run once'), maar er blijft 0 RPM staan. Het zal toch niet zo zijn dat je na het veranderen van de settings moet rebooten he?
Nog een vraagje over de dynamic graphic cooling (stond dus ook niet aan, nu wel), wanneer merk je daar iets van? Chipset staat nu op 53 graden, RAM op 41. Ik neem aan dat als dit koud genoeg wordt de ventilator minder gaat draaien? Bij welke temperaturen?
En als laatste: wat voor ventilator kan ik als vervanger gebruiken. Gewoon eentje die past of moet het iets speciaals zijn?
Signatures zijn voor boomers.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19:25
mdeen schreef op 30 oktober 2003 @ 10:21:
Als ik jou was zou ik contact opnemen met Asus, want het plaatsen van een ander ventilatortje zou kunnen betekenen dat je Smart Doctor wel kunt vergeten, als je daar waarde aan hecht.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Je kan er natuurlijk gewoon een andere (stille) koeler opzetten, zolang je maar weet dat het dingetje blijft draaien is het volgens mij genoeg. Dat smartdoctor is niet echt iets wat volgens mij meerwaarde aan je videokaart geeft
Of je gaat voor de Zalman heatpipe, geen lawaai en het koelt uitstekend :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Hmm, ik heb de ventilator maar even uitgetrokken (je hoorde het zoemen tot in de huiskamer) en de temperatuur is maar marginaal omhoog gegaan (54 en 41 graden). Ik zie wel in de Tweak dat de Engine speed naar 180MHz is gegaan. De Memory speed staat op 458 MHz.
Ik geloof dat 200 en 458 normaal zijn? Ik zal daar eens wat mee spelen. Weet iemand hoe warm de chipset mag worden?
Die RPM indicatie in de smartdoctor zal me verder aan m'n r33t roesten. Alleen de temperaturen vind ik interessant, maar dan nog kijk ik er alleen nu bij problemen naar.
ik had dat ook en heb er toen het fannetje van een chipset koeler opgezet (ook van asus) die ziet er nethetzelfde uit als het fannetje dat in je vga kaart zit. Dat ding heeft me nog 8 euro gekost maar ik was mijn kaart tenminste niet kwijt voor 3 weken.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Zo, ik heb de afgelopen 30 minuten mijn computer uit gezet (doe ik niet graag want op de een of andere manier heb ik altijd twee pogingen nodig om op te starten) en de ventilator gesmeerd. Hij draait nu weer als een zonnetje!
Tegelijkertijd heb ik de koelvinnen gedemonteerd en de oude, al bijna versteende, koelpasta weggeveegd en nieuw erop gedaan.
De ventilator is nu zo stil dat je hem niet meer hoort (nou, als ik het stekkertje uittrek hoor je een heel licht gezoem maar da valt in het niets met de dikke CPU fan) en de temperaturen zijn nu (na 15 minuten draaien) ruim 5 graden lager! (45 voor GPU en 35 voor RAM)
Alles is dus weer paletti :z
En dit is dus ook een tip: smeren en poetsen helpt 8)
oh ja, en SmartDoctor zegt ook weer dat de fan draait. 4880 tot 4930 rpm
[ Voor 7% gewijzigd door Maasluip op 30-10-2003 15:16 ]
