Eenvoudiger switchen naar Tv-out?
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • PanMan
  • Laatst online: 03-09 22:42
Hoi!
Ik heb het eens geteld, en ik moet 10 stappen doorlopen voor ik van mijn gewone windows naar Tvout kan, om een filmpje te kijken.
Rechtsklik op desktop->
Propperties-->
Tab-blad settings-->
advanced-->
tab-blag Gforce-->
Nview-->
kloon-->
Testen - ok->
'instellingen behouden': Ja-->
Propperties: OK
En nu wil ik weten of dat minder kan :)
Ik wil liefst niet Tvtool gebruiken, die kan dat ongetwijfeld, maar dat is shareware, en ik vind het niet waard om hier geld aan uit te geven. Liefst zou ik een shortcut of keyboard-shortcut hebben oid. Is er een simpele truc om dit te regelen, command line oid? (dan maak ik daar wel een shortcut naar :)).
Thnx!
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
Download de nieuwste nvidia driver.
Krijg je onderin je startbalk een mooi nvidia icoontje. Rechtermuisknop => nview => aan/uit
Moet makkelijk genoeg zijn
  • Meastro1983
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 01:06:
Ik heb een klein vraagje hierover.. Ik had namelijk ook een nieuwe Nvidia driver geinstalleerd en toen kreeg ik dit ook. Ik kreeg het alleen niet voor elkaar om mn beeld te klonen naar mn tv (via tv-out, Geforce Ti4200 128 MB):S Is het alleen een kwestie van rechtsklik op dat icoontje, dan Nview aan? Of moet je daarna nog meer doen? Ik was/ben het namelijk nog steeds gewend op de manier van PanMan...
[ Voor 8% gewijzigd door Meastro1983 op 30-10-2003 01:13 ]
Meastro1983 schreef op 30 oktober 2003 @ 01:12:
Hier werkt het prima, enige nadeel is er wel dat ik gewent ben mijn tv-out naar 800x600 te schakelen voor een wat rustiger beeld. Of dit mogelijk is weet ik (nog niet) Heb ik eerlijk gezegd ook nog niet getest. Maar hier op een TI4400 werkt het voor de rest prima
  • raymonvdm
  • Laatst online: 03-09 17:28
Zoek eens op tvtool die zou dit ook moeten kunnen met nvidea kaarten maar ik heb het nog niet onderdeknie.
Zijn er trouwens tooltjes waarmee je bepaalde programma`s kan omleiden naar tv out ?
Dat ik bijvoorbeeld media speler op de tv out kan zetten en zelf gewoon door compen.
raymonvdm schreef op 30 oktober 2003 @ 01:21:
Schakel je bureaublad uitbreiding aan ipv klonen. Dan kan je gewoon je mediaplayer naar het 2de scherm slepen, en als je hem dan fullscreen zet vult hij alleen dat scherm. Met sommige programma's lukt dit btw niet. Mijn pinnaclekaart (pctv pro) werkt bijv. alleen lekker op de 1ste monitor. Als ik op het 2de scherm mijn beeld wil vergroten/verkleinen word het beeld zwart maar gaat het geluid wel verder.
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Doe dit:
Ga naar buroblad. Klik met je rechtermuisknop. En kies: Nieuw > Snelkoppeling. Dan moet je de locatie van item opgeven. Daar vul je dit in: %windir%\system32\rundll32.exe nvcpl.dll,NvCycleDisplayDevice
Dan moet je een naam geven. Bijv. TV-out.
Daarmee schakel je in 1 keer naar je tv over.
Ik gebruik al een tijdje het freeware programma 'TVSwitch' van omygad.com.
256 kb groot - geen installatie - simpel met twee knoppen 'TV' en 'PC'.
De laatste versie is echter shareware geworden.
maar ik kan je de freeware versie mailen.
  • PanMan
megaleo schreef op 30 oktober 2003 @ 01:33:
Doe dit:
Ah, zoiets dacht ik al dat er zou zijn :)
Nu nog 1 punt: Deze switcht tussen TV en monitor. Alleen is het voor bij lastig de film op te starten, en/of terug te switchen, als ik het niet ook op mijn monitor zie. (tv en monitor staan zelfde kant op gericht, ahw, maar TV 3 meter verderop).
Dus wil ik eigenlijk switchen naar "Kloon", dwz, dat het op beide beelden te zien is.
Kan dat ook? Is er ergens documentatie voor deze shortcut, met opties oid?
Als ik de shortcut aan een key van mijn keyboard hangt, hangt het zaakje :(
  • megaleo
megaleo
Special member
PanMan schreef op 30 oktober 2003 @ 16:51:
Ik geloof niet dat er opties zijn voor een key op je keyboard.
Een draadloze muis werkt toch ook perfect?! ;)
  • DRaakje
Bij mijn Radeon is er ergens een optie overlay theather mode
dan pakt ie alles dat film is en doet dat fullscreen naar de tvout chanelen. Werkt perfect. Als ik wil kan ik zelf blijven internetten terwijl iemand anders de film kijkt!!
tvcc2000 is de voorganger van TvTool, dus minder uitgebreid maar puur voor het switchen prima.
  • PanMan
megaleo schreef op 31 oktober 2003 @ 00:08:
neey, dat er geen opties voor die dll zijn voor keyboard keys snap ik. Ik heb echter zo'n extra rijtje toetsen waar ik functies onder kan zetten. Deze doet het echter vreemd genoeg niet daaronder.
En, een draadloze muis kopen lijkt me puur hiervoor een beetje overbodig.
Bovendien weet ik dat veel draadloze muizen te weinig bereik hebben, voor mijn bank (zo'n 5 meter).
Dus, de vraag blijft half staan: Hoe kan ik simpel naar 'kloon' switchen?
  • megaleo
megaleo
Special member
PanMan schreef op 31 oktober 2003 @ 00:53:
Mijn Cordless Mouseman Optical doet het vanaf 10 meter!!:) Door muren heen. :P
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
DRaakje schreef op 31 oktober 2003 @ 00:16:
Precies, dat heeft mijn ATI 7400 ook (oud ik weet het, maar ik game niet).
Lekker eenvoudig, zoals het hoort.
  • nightraver23
  • Laatst online: 03-09 23:00
Rechtsklik op het nvidia icoontje in je tray => nView Desktop Manager => Tabblad "Hotkeys" => Display mode => Toggle Clone mode
Hier kan je een eigen toetsencombinatie ingeven voor het switchen tussen clonde mode en gewoon beeldscherm...
  • raymonvdm
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 01:25:
Dit probleem heeft mediaspeler ook. Dan moet je zorgen dat je tv je primaire monitor is en dat deze ook bij het herkennen wordt aangeduid met de 1.
Dan kan je namelijk wel films kijken in de buroblad vergroten optie / zelfde probleem heb ik ook met het klonen van het beeld.
  • PanMan
nightraver23 schreef op 31 oktober 2003 @ 13:04:
Ah, dat werkt idd :)
Kan nu met shift-ctrl-D switchen tussen kloon, of niet.
Thnx! :)
  • Joker
Joker
Dat zit ook in NView. In de NL-versie van de drivers (44.03, de nieuwe werken niet goed bij mij) ga je naar de geavanceerde beeldschermeigenschappen. Kies dan in het 'schuifvenster' voor 'Overlay-kleuren beheren' en kies bij 'Volledig scherm-apparaat' voor de TV (bij mij 'secundair beeldscherm').
