Omgekeerde van Koeling: Wie heeft de hoogste temps? :)
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Passievrucht
  • Laatst online: 12:18
Ik heb hier een systeem gehad @ deze temps:
CPU 77 graden idle. want ik installeerde alleen windows dus dat was amar 20 a 30 minuten aan 8)7 check my pic hieronder
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnmodding.free-host.com/hot.jpg
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Laat je koeler er eens af, moet je kijken hoe heet ie wordt! :)
disclaimer: eigen risico
Maar dit lijkt nogal op een opsomtopic??? :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
lol das weer eens de omgekeerde wereld.
De hoogste temp die ik ooit gehaald heb met m'n asus a7n8x deluxe is ergens tussen de 55 en 60, daarna sloeg m'n pc automatisch af. Watertemp was op dat moment ergens rond de 50 graden.
Dit was terwijl ik m'n cpu probeerde in te branden met hoge temps, maar uiteindelijk niet verder kwam.
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Als dat een amd systeem is kan je beter kijken
naar de temps die het mobo prog aangeeft in windows,
want er was een probleem met grote afwijkingen in de bios weergave.
Mogelijk dat het dan wat lager uitvalt.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
en vriend van mij had zijn amd thunderbird een keer draaien terwijl zijn fan kabeltje kapot bleek -> hij ging vrolijk gamen tot hij crashete... Cpu temp bij weer booten (wat hij gek genoeg gewwwoon deed) was 102 graden... Owkee, misschien slechte bios (asus wil per biosupdate de uitgelezen temp nog wel eens veranderen) maar meer dan 20 graden foutmarge zal hij niet gehad hebben, oftewel, het ding was HEET ;P
  • Passievrucht
het eheft al een andere koeler een falconrock 2 :) @ 52 graden stressed :P het was een 6 cmfan wat er op zat en ja het was amd en ik had mbm 5 erop gezet en had toen 79 graden heb helaas geen screenshot gemaakt sorry guys |:(
Erkandude schreef op 29 oktober 2003 @ 23:07:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je koeler zit gewoon niet goed :P
Maar persoonlijk vind ik het wel een beetje het lot tarten als je dicht tegen de max temps zit van de cpu. Persoonlijk zou ik je bak gewoon wat koelen :P
  • m-m
m-m
Mja, dit is een beetje loos :P
