Kan codecs niet verwijderen
  • -Gabriel-
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb nog nooit problemen gehad met mijn codes en kijk al lang tevreden films.
Ik heb ook maar paar codecs: divx 5, xvid en ac3. Altijd genoeg geweest om alle films te kunnen zien. Maar nou had ik dus een film die ik niet kon zien.
Stom dat ik ben geweest heb ik toen nimo codec pack 9 gedownload en wat codecs geinstalleerd (niet allemaal hoor :) )..
Maarja, toen kregen al mijn xvids een groen beeld. Snel nimo er af gooien natuurlijk.
Maar toen liepen mij xvids heel schokkerig en mijn divx's liepen vast.
Ik heb toen alle eerst geinstalleerde bovenstaande codecs verwijderd en daarna alles weer geinstalleerd, maar het bleef het zelfde.
Toen heb ik alle ax en acm bestanden verwijderd (ik heb de search gebruikt :) )en daarna gewoon weer xvid en divx geinstalleerd, maar nog steeds schokkerig beeld en hij loopt vast..
Toen heb ik maar wat andere packs geinstalleerd, maar telkens hetzelfde.
Ik moet gewoon alle codecs er af gooien, alles moét weg!"
bij "Geluiden en audioapparaten", hardware, videocodecs zie ik wel een lijst waar codecs staan, maar die kan ik niet verwijderen, ze komen telkens terug!
what to do?
ik ben radeloos
  • piems
  • Laatst online: 05-10 18:27
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
ik kan wel zeggen format, maar dat wil jij weer niet :)
toch is het makkelijker om te formatten. codecs kunnen zich lelijk ingraven en voordat jij de boosdoener hebt had je je pc ook al 2x kunnen formatten :+
misschien iemand anders nog gouden tipje voor je.
24-11-2007 birth of a king! 12-04-2011 birth of a legend!
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
formatteren lijkt me een beetje bruut. In ieder geval die Nino codec pack niet meer gebruiken, wat een bij elkaar geraapt zooitje onzin is dat! download gewoon die laatste codecs op bijv. www.divx-digest.com voortaan is mijn tip. (http://www.divx-digest.com/software/index.html)
als je een nieuwe Xvid installeerd dan overschrijft ie de oude, dat zou geen probleem moeten geven. ik gebruik altijd die van Koepie: http://www.roeder.goe.net/~koepi/xvid.shtml
alles bestanden van de codecs verwijderen kan ook, ik doe dit door op te starten met een diskette en alles onder dos weg te mieteren. (tenzij ze natuurlijk gewoon via 'geinstalleerde software' weg kunnen gehaald worden)
knal de nieuwste ffdshow er eens overheen, vaak wil dat wel helpen :)
en schakel ffdshow voor divx5 en dergelijke uit, laat hem alleen xvid doen.
die nemo pack werkt bij mij uitstekend nog nooit problemen mee gehad
maar dat je groen beeld krijgt heb ik ook al vaker gehad :)
de oplossing is gewoon een ander programma downloaden (weet zo ff niet hoe het heet want zit op me werk)
dan kun je aangeven hoe je je film wil afspelen bv. xvid divx noem maar op zeer fijn.
en nooit meer probs :)
als ik thuis ben zal ik het wel ff voor je opzoeken.
succes alvast
  • -Gabriel-
piems schreef op 29 oktober 2003 @ 22:58:
maar dat is toch niet normaal? omdat je gvd dat nimo codec pack gebruikt moet je heel je computer formateren?
* -Gabriel- gaat eens opzoek naar het nimo forum >:)
  • -Gabriel-
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 12:11:
succes alvast
ben benieuwd! hopelijk ben je snel thuis
  • piems
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
is ook niet normaal dat je na een codecje moet reinstallen.
Maar mijn ervaring is gewoon dat ik langer aan het zoeken ben dan dat ik een image terug heb gezet.
Mits je dus een image hebt van je hd :) (ghost of drive image pro)
ik ben binnen 30 mins weer helemaal klaar, wel zo lekker.
das mijn tipje dan, en je bent vrij om daar mee te doen wat je wil.
Ik had dit probleem ook us... Toen hebk een betere codec pack geinstalled :+
Ga naar deze site: http://www.base2091.com/ 8)
en download: Multi Media Essentials 8)
install deze, en je hebt, als het is zoals bij mij, nooit meer probz met codecs enz.
Zo deed hij ut bij mij in ieder geval
Je hebt wel de AX/ACM/DLL files weggehaalt, maar nog niet je codec unregistered:
%WINDIR%\SYSTEM32\REGSVR32 /u FILENAAM.EXT
Beetje loos, maar ik heb altijd de k-lite codec pack gebruikt (al een tijdje niet meer omdat ik nu linux gebruik _/-\o_ )
Maar de k-lite codec pack leverde (bij mij en vele andere) geen problemen op. Dus mocht het tot een format komen probeer dan deze eens. (te downloaden van de wel bekende k-lite site)
Of gebruik linux met de codecs voor linux (ff favo OS promoten :P )
  • -Gabriel-
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 12:35:
waarmee kan ik een bs2 bestand mee openen? B)
(multimedia.essentials.7.5-base2091.bs2)
  • -Gabriel-
jeuhhhh!! hij doet het weer!
Althans, hij speelt mijn xvids weer normaal af, en mijn divx loopt niet meer vast!
Dank _/-\o_
(btw, je kon de setup gewoon openen met rar)
