Inbellen naar modem van pc koelcentrale
M'n vader heeft een bedrijfspand gekocht met een koelcel, welke voorzien is van een koelsysteem dat bediend moet worden via een PC.
Op deze PC staat onder andere PcAnywhere geinstalleerd. Bij storingen zou men dus op afstand contact moeten kunnen zoeken om zo te achterhalen wat de storing is en/of de storing te verhelpen.
De PC zit rond de 200 mhz, klein harde schijfje, niets bijzonders (ook niet nodig). Op de PC is een extern 28.8 modem geinstalleerd.
We wonen zelf niet dichtbij het pand, dus wij willen thuis gebruik kunnen maken van de pc door middel van PcAnywhere (versie 9.2). Wanneer je het modem 24/7 verbinding zou laten houden met internet zou je door middel van het IP adres van die PC verbinding kunnen maken met die PC. Het probleem is echter dat er dan continue een telefoonverbinding actief is, wat behoorlijk duur is. Idealer zou zijn: er zou naar het modem toegebeld moeten worden, deze zou verbinding moeten maken met de PC <--> Internet om zo een brug te bouwen voor PcAnywhere vanaf huis naar het pand.
Volgens mijn vader kan je bellen naar het modem waarna deze verbinding maakt. Ik was (nog steeds trouwens) er van overtuigd dat dat niet mogelijk is, in ieder geval niet met dit modem. Ik heb hem het zelf laten proberen, en inderdaad: niet mogelijk.
Bestaat er een modem wat dit wel ondersteund, of heeft iemand van jullie ervaring met zo'n soort situatie?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zou zo-wie-zo die 28k8 vervangen voor een 56k ding. En het heeft otaal niets met het modem te maken wat call-answering betreft, dat ligt aan hoe je de software insteld. Als er gebeld wordt op dat nummer geeft het modem een singaal naar de PC, welk PC Anywhere ziet, stel deze gewoon in dat'ie opneemt.
Vroegah, in de tijd van BBS'en, werkte alles op deze manier, de computer beantwoord gewoon het telefoontje, mits je de software zo insteld.
Ey!! Macarena \o/
  • DiedX
  • Laatst online: 09:13
Waarom niet? AFAIK ondersteund PC Anywhere deze functie inderdaad.
EDIT: Yup! http://enterprisesecurity...t/displaypdf.cfm?pdfid=35
[ Voor 40% gewijzigd door DiedX op 29-10-2003 21:17 ]
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Coen Rosdorff
56k end-to-end leverd je een 33k6 verbinding op. Enkel de winst van 29k8 naar 33k6 dus
Inbellen naar een modem toe kan zeker. Zal alleen wel het eea aan software ingesteld moeten worden. Geen id of windowsNT al dat soort diensten had. Ik vermoed van wel want zo bijzonder is het nou ook weer niet.
