Voeding of cdrw probleem
Ik heb jl maandag een nieuwe pc samengesteld, werkt prima.
Echter, toen ik de volgende dag de pc wilde opstarten, bleef het hangen in de auto dect...gevolg, geen cdrw....ook niet in de bios.
Doorstarten, ok, nog steeds geen cdrw, ook kan ik de lade niet openen, dus ook geen stroom.
Kast los, de stekkers uit de cdrw, opstarten zonder probleem, stekkers erweer in, start ook weer zonder probleem met cdrw....
Het lijkt erop als mijn pc langer als een paar uur uit is, het probleem zich voordoet met de cdrw, stekkers even uit en weer in, dan is alles weer ok, start gewoon weer goed op.
Wie weet hier een oorzaak voor te vinden, of heeft voor mij andere ideeen?
Vraag is misschien wat vaag, maar ik hoop dat je het begrijpt,
Willy
  • Meneer aard
  • Laatst online: 07:50
Meneer aard
Porsche rulez!
Ik denk dat je toch wat specifieker moet zijn:
• Specs van je samen pc ook met voeding
• Gebruik eens een andere voeding, dan weet je het dat je dit kan uitsluiten of dit een voedings probleems is.
• Kijk ook hier eens: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Meneer aard schreef op 29 October 2003 @ 20:17:
Oké,
Moederbord: MSI KT4AV-L KT400 AGP 8X ATX, DDR333, USB2.0, Audio,LAN
Geheugen: 2x MDT DIMM 256 MB DDR(CL2.5)
Processor: AMD Athlon XP 2600+ 333Mhz
Hdd: Maxtor DiamondMax Plus 9 (6Y080P0) 80Gb
VGA: Asus ATI 9600SE/TD AGP Tv-out, 128mb DDR
350 watt ATX voeding (standaard)
bovenstaand is allemaal nieuw,
Verder aanwezig,
LG cdrw
Nec dvd 1300
Dual boot, 98 en xp-pro.
Een andere voeding is nog niet geprobeerd, heb nog wel een nieuwe 300 watt liggen (standaard)
In mijn bios: fsb 166Mhz mp auto
geheugen op 333 Mhz
Verder standaard instellingen bios.
Vcore 1.62
3.3 op 3.30
+5 op 4.89
+12 op 12.18
Fan 2343
Cpu temp 54
Systeem 38
Verder heb ik mijn probleem alleen maar met een koude start van de pc, na enkele uren.
Met een koude start blijft de auto dect.. hangen, om vervolgens na een tijdje (15sec) verder te gaan.
Ik moet dan F1 indrukken voor de verdere boot, alles werkt daarna perfect, behalve mijn cdrw, die is niet aanwezig, ook is mijn cdrw zo dood als een pier, geen leds geen mogelijk om de lade te openen, alsof er geen stroom aanwezig is.
Ga ik kijken in mijn bios, dan is mijn cdrw ook niet aanwezig.
Als ik de stroomkabeltje van de cdrw even eraf haal en weer aansluit, werkt de cdrw weer.
Boot ik mijn pc daarna weer, dan werkt alles perfect, ook mijn cdrw.
Inmiddels heb ik mijn cdrw verwijderd, en een dvd-speler geplaatst, kijken wat het morgen doet na een koude start.
Ook zal ik morgen eens de voeding vervangen.
Ik hoop hierbij voldoende info te hebben gegeven voor mijn probleem.
Groeten,
Willy
Update,
Koude start zonder cdrw die vervangen is door een dvd-speler......geen probleem met hangen!
Start in één keer goed op, werkt perfect.
Zou het dan toch de cdrw zijn, maar wat kan dat dan wezen?
Willy
Al met de jumpertjes gespeeld?
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 21:28:
Ja hoor, master-slave....ide1 of 2 enz.
Tevens handmatig in de bios ingesteld.
Maar bij een koude start krijgt de cdrw geen stroom.....want er is geen leds die branden en hij wil niet open.
W
