Pc wil pas na een tijdje weer aan na vastloper.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23:38
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Ik heb net een heel vaag probleem gehad.
Ik was gewoon aan het internetten toen opeens mn pc uitviel. Geen BSOD ofzo, gewoon uit.
De knop aan de voorkant regeerde niet meer.
Ook als ik de knop op de voeding uitzette, en weer eenzatte, gebeurde er niets.
Als ik de voeding even uit liet staan, en m dan weer aanzette, kreeg de pc voor ongeveer 0,2 seconde stroom, en daarna viel ie weer uit.
Ik heb toen mn LCD, CCFL en cd-rom drives losgehaald, en weer getest, maar dat had geen nut.
5 minuten later heb ik het weer geprobeerd, en toe ndeed ie het opeens weer :S , ook met cd-rom drives, CCFl en lcd eraan.
Ik vroeg me af wat er nou de oorzaak van geweest kan zijn.
Ik zat zelf te denken aan een spanningspiek ofzo.
Mn monitor deed het trouwens wel gewoon toen mn pc uitgevallen \was, dus het was geen stroomstoring.
specs:
voeding: 300W maxpower
mobo: ECS K7VTA3 rev. 2.0
cpu: amd athlon XP1700+
videokaart: point of view GForce 4 mx-440
harddisk: western digital 40 gb, 5400 rpm.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • koli-man
  • Laatst online: 09-09 14:53
koli-man
Bartender!!!!
thermische beveiliging van de cpu misschien, dat hij even moet afkoelen?
Dan zou ik een betere koeler op de cpu zetten
[ Voor 25% gewijzigd door koli-man op 29-10-2003 16:01 ]
Hey Isaac...let's go shuffleboard on the Lido - deck...my site koli-man => MOEHA on X-Box laaaiiiff
  • Shunt
Shunt
Boe
koli-man schreef op 29 oktober 2003 @ 16:00:
mschien handiger om eerst even te kijken hoe warm hij is :+
download anders even speedfan en kijk even hoe warm hij word controleer dan even in de bios de temperatuur
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
De CPU was op dat 46 graden, en het mobo was 39, dus dat zal het denk ik niet zijn.
In het bios is de temperatuur iets lager, maar dat komt waarschijnlijk omdat de cpu dan niet belast wordt.
[ Voor 40% gewijzigd door Ethnocentrix op 29-10-2003 16:05 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Ethnocentrix schreef op 29 October 2003 @ 16:04:
kijk nu eens je voedings waardes na met speedfan
Game PC
Zit de voedingsstekker van je mobo wel goed vast? Heb ik zelf een keer problemen mee gehad. Kan je controleren door er even "aan te komen" terwijl je pc aanstaat. Als ie dan uitgaat zal dat het zijn. (o ja, geheel op eigen risico, want lijkt me niet al te best voor je hardware :) ). Duw al je connectors eens goed aan.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Volgens MBM zijn mn voltages:
+3.3 volt: 3,28
+5 volt: 4,96
+12 volt: 12,98
Ik heb de +5 en de +12 nog even nagemeten met mn multimeter, en die geeft deze waardes aan:
+5 volt: 5,06
+12 volt: 12,40
De stekker van mn mobo zit er trouwens goed in.
  • Webgnome
  • Laatst online: 06:13
denk dat er iets in je kast kortstuiting veroorzaakte waardoor je voeding er ff uit knalde.. ff goed zoeken naar de oorzaak dus :+
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Da Monkey schreef op 29 oktober 2003 @ 21:42:
Dat heb ik al gedaan, en toen kon ik toch nergens loshangende draadjes vinden :+
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
klinkt als een probleem met de voeding. Er zitten een aantal elco's (condensators) in die soms 'vergeten' te ontladen. als je de stekker eruit haalt en even wacht dan ontladen ze en na een tijdje werken ze gewoon weer. (dit heb ik gehad, voeding meteen vervangen door een 'echt' merk).
een andere oorzaak zou kunnen zijn dat je bios een fanmonitor heeft, mijn epox heeft dat ook, als de cpufan '0' rpm geeft dan start ie niet op (beveiliging dus). bij mij zat het stekkertje los destijds.
