poorten adslmodem openen
Hey,
Ik wil graag apache draaien met een getweakt adsl modem,
maar van buitenaf kan er niemand binnenkomen.
Ik heb vanalles geprobeerd om 2 poorten te openen van mijn adsl modem.
Poort 80 en poort 21. Ik heb het gedaan zoals er op meerdere topics staan.
Maar daar kom ik niet helemaal uit.
Ik heb het volgende gedaan;
<i>
=>td
[td]=>prompt
=======================DISCLAIMER========================
Acces to expert mode is intended for qualified personal
only. Press ENTER to return to user mode.
'SpeedTouch (00-90-D0-XX-XX-XX)'
Password : ************
Switched to 'Trace & Debug' prompt.
Return to Normal mode by typing <NORMAL>
>nat
nat>create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:21 outside_addr=62.131.35.65:21
nat>create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=62.131.35.65:80
nat>save
</i>
Volgens internet moet dit werken, maar zo te zien niet.
10.0.0.150 is het ip-adres van de pc waar apache op draait
62.131.35.65 is het ip-adres die door Planet is toegewezen.
Wat doe ik fout?
En wat moet ik doen om het wel goed draaiende te krijgen?
  • stfn345
  • Laatst online: 08:36
misschien ding een restart geven?
  • Sa1
  • Laatst online: 08:59
Sa1
tjah, even kijken hor, werkt dat ding wel lokaal?
.. verder moet er in je httpd.conf ook nog iets staat met wie je toegang geeft dacht ik... of is dat in squid.. .
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Het Grote Poortmappingsverhaal <- Daar ook al
gekeken?
Hoort dit niet meer in Network Troubleshooting?
[ Voor 51% gewijzigd door CH4OS op 29-10-2003 15:58 ]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Heb je toevallig nog een firewall draaien op die pc? Zou trouwens even je IPadres weghalen, je weet maar niet :)
  • diehard889
  • Laatst online: 12:19
je heb het wel goed gedaan, kijk ff in httpd.conf daar staat ook in welke poort apache gebruikt kan zijn dat die op 8080 staat tjah en dan werkt het niet :P
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
Ik heb ff gekeken en in de httpd.conf staat ook gewoon 'port: 80'
Als ik in mijn adsl modem ga (met 10.0.0.138) kan ik bij de PPP configuratie kan in nog wat dingen configureren of verwijderen waar onder mijn verbinding.
Als ik op config klik kan ik Address translation (NAT-PAT) aan of uit vinken, moet deze aan staan?
  • Korakal
  • Laatst online: 14:05
Korakal
Up up up!
IT > NT :)
Hoe heb je het getest? Als je zelf van binnenuit het netwerk je externe IP intypt gaat het inderdaad niet werken, je moet het testen vanaf een PC búiten je thuisnetwerk.
Probeer anders als extern adres 0.0.0.0
Ik heb het door een klasgenoot laten testen, dat hij vanuit zijn pc in mijn pc wilt benaderen.
Ik zit nu ook met het probleem dat ik niet kan ftp-en naar planet.
Nu kan er nog steeds niemand op mijn pc en ik kan nu ook niet ftp-en.
Wat nu????
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Heb je je Windows Firewall aanstaan en niet aangegeven dat je op poort 80 & 21 een
service draait ?
Via 62.131.35.65 (@planet) kom ik er nml ook niet in.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
Nee, ik ben verder niks draaien.
Alleen Apache, Norton Antivirus 2003 en MSN
zoals korakal ook al zei, je moet het outside addr veranderen in 0.0.0.0:x
Nou, het is gelukt, mijn webservertje werkt.
Maar nu zit ik nog met een probleem!
Iemand heeft tegen mij gezegd om als outside_addr het IP-adres in te vullen, dus outside_addr=62.131.35.65:21, maar dat moet dus zoals hier boven gezegd werd 0.0.0.0:21 zijn
Nu wil ik ftp-en naar de webruimte die ik van planet heb gekregen, via <gebruikersnaam>@home.planet.nl, maar dan krijg ik een fout melding (zie http://62.131.35.65/fout.jpg)
Ik dacht; ik zal gewoon ff die statment verwijderen met 'delete protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:21 outside_addr=62.131.35.65:21'
Maar op een of andere manier wilt hij dat niet verwijderen.
HELLUP :X Wat moet ik nu doen????
Iemand Heeft tegen mij gezegd om als outside_addr het IP-adres in te vullen, dus outside_addr=62.131.35.65:21, maar dat moet dus zoals hier boven gezegd werd 0.0.0.0:21 zijn
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Dat moet gewoon nog steeds kunnen hoor. Misschien moet je eens een gewone FTP client gebruiken ipv IE-FTP. Dan kun je nog wat dingetjes setuppen.
Dat had je ook zelf kunnen vinden trouwens.
clique
En als je tóch ooit es moet deleten: NAT>delete en dan instructies volgen
  • Martkrui
  • Laatst online: 29-08 14:35
Je moet wel passive FTP gebruiken
(dat is een instelling, geen programma)
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
Ik heb ff CuteFTP 5.0 XP geinstalleerd, maar kom daarmee ook niet op mijn webruimte van Planet.
Ik krijg de volgende melding:
STATUS:> Connect: Friday 15:33:55 10-31-2003
STATUS:> Connecting to uden0223@home.planet.nl
ERROR:> Cannot resolve host name
ERROR:> Can't log in. Still trying...
STATUS:> Disconnect: Friday 15:33:55 10-31-2003
Ik heb ook nog gekeken in het modem/router, maar de delete-statment is goed volgens het modem/router (zoals hier boven staat). En toch wilt ie die niet verwijderen.
Ik krijg dan deze melding:
Failed to delete static NAT entry
Raar, maar waar........
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Doe je modem eens resetten; die ALcatels zijn wel vaker een beetje in de war met NAT. (ja klinkt leip maar 't is helaas wel zo)
Geloof het of niet, maar het werkt nog steeds niet!
Ik heb hem gereset, maar doet nog steeds niet wat ik wil.
Ik word een beetje ziek van het ding! |:(
Is er nog een oplossing? (en dan bedoel ik een betere oplossing dan een goede router te kopen)
