[win2000] DNS probleem
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • intersys
  • Laatst online: 02-08-2024
Goedemiddag !
Ik heb een probleempje met mn dns,
Mn netwerk ziet er als volgt uit
Adsl router ip adres 192.168.0.254
Win 2000 server ip 192.168.0.250
Ik heb in de DNS server op de 2000 server ingesteld
dat aanvragen die niet door die server wordt beantwoord doorgestuurd wordt
naar de dnsserver van xs4all
Nu werkt het internet opzich prima, alleen kom ik niet op de site van hp.nl/hp.com
nu denk ik dat de oorzaak ligt in het ipadres wat daarbij hoort namelijk
192.6.72.82. Dat ip adres kan ik wel gewoon via ping hp.nl opvragen maar vervolgens gebeurt er nix meer als ik er naar toe ping.
Ik denk zelf dat hij ergens binnen het thuis netwerk zn weg probeert te vinden.
Weet iemand hier een oplossing voor ?
Cor
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Als je vermoed dat hij binnen je eigen netwerk probeert te zoeken, dan kan je even met een tracert kijken waarnaartoe er gerouteerd wordt. Het feit dat hp.com/hp.nl geresolved wordt, betekent in ieder geval dat je geen DNS probleem hebt :)
Het lijkt me trouwens erg stug dat de requests niet naar je router gaan, tenzij je een subnet mask van 255.0.0.0 hebt ingesteld, dan worden alle adressen die met 192. beginnnen gezien als ip's binnen je eigen netwerk. :)
[ Voor 6% gewijzigd door RupS op 29-10-2003 14:27 ]
Klinkt bijna als dat je default gateway niet op 255.255.255.0 staat maar op 255.0.0.0 zodat ie HP.COM als zijnde lokaal beschouwd,
Subnet duszzz............
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
TeazNutz
Nerd
Probeer eens een een www record aan te maken met dat ip adres erin.
Het lijkt me erg sterk dat dit probleem hiermee te maken heeft.
Wat je eerder kan proberen is door vanaf een client die alleen dns server van bijv xs4all heeft de website te benaderen.
Als die het dan ook niet doet, dan is de dns server van xs4all niet ok, doet hij het wel dat zit bij probleem bij je server.
Check eens, en laat weten wat eruit komt.....
http://specs.tweak.to/7903
  • TeazNutz
TeazNutz
Nerd
RupS schreef op 29 October 2003 @ 14:26:
Krijg ook sterk het vermoeden dat het subnet niet ok is.
Check je DHCP server eens..... (als je die hebt natuurlijk)
  • intersys
THX !!!
het was idd het subnetmask (dit had ik al gecontroleerd)
maar het subnetmask in de router stond op 255.0.0.0
dus vandaar, nu werkt weer alles prima ! bedankt voor de oplossing !
Cor vd Linden
Dat soort dingen check je natuurlijk eerst even :)
Je hoeft btw niet steeds je naam onder iedere post te zetten, wij doen elkaar permanent de groeten ;)
En ducatist: gebruik Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif !
