probleem met magnetische afscherming center speaker
  • deepbass909
  • Laatst online: 16-10 11:02
deepbass909
Ik heb van mijn werk een prototype van een surround speaker set gekregen. Het zijn 2 merkloze surround speakers en een center. Het klinkt allemaal erg leuk, maar ik ontdekte na het plaatsen van de center (die een brakke sony box vervangt), dat er bij de linker van de 2 woofers in die speaker, een vlek boven in het beeld van mijn tv verschijnt. Als ik mijn center naar achteren schuif verdwijnt de vlek, maar staat de center teveel achter het beeld...
Is er een manier om de afscherming te verbeteren?
Terug sturen is géén optie, aangezien het niet om een productie model gaat.
  • _XipHiaS_
Soms lukt het om door de TV ff uit te zetten (geheel, dus ook stekker eruit), en na een minuut of 15 weer aan, zo'n vlek weg te krijgen. Daarna moet de speaker niet weer verschoven worden. En misschien dat rubbervoetjes helpen doordat de afstand iets groter wordt.
  • deepbass909
deepbass909
_XipHiaS_ schreef op 29 October 2003 @ 12:42:
De vlek zit er permanent totdat ik de speaker verplaats, dus dat werkt niet. En de afstand vergroten gaat ook niet, om 2 redenen.
Teneerste moet deze echt zo dicht mogelijk bij mijn beeldbuis staan, door de korte afstand tussen tv en kijk plek
Ten tweede zit de center bijna klem tussen de tv en een kast die erboven zit... dus dat lukt helaas ook niet...
Ik moet de oplossing zoeken in de speaker zelf...
  • Indoubt
  • Laatst online: 16-10 19:23
Indoubt
Always be indoubt until sure
Ja hoor, Center openschroeven, stalen plaatje op de bodem (liefst 3mm of dikker)
Je kunt ook kijken voor een compensatiemagneet met afschermkap. deze kun je o.a. krijgen bij Speaker&Co.
Je moet wel de afmetingen van je magneet weten dus open moet je luidspreker sowieso. Als de achterkant niet los kan, kun je vaak wel de luidsprekers er aan de voorkant afschroeven.
  • deepbass909
deepbass909
opgelost!
woofer los geschroeft, kwart slag gedraait en het probleem is weg. ik denk dat er gewoon een lek in de afscherming zat op de plek die eerst onder zat...
  • teacher
  • Laatst online: 11:40
teacher
Dysgaf!
Overigens zou ik alsnog optie 2 van indoubt toepassen. Een compensatiemagneet is de enige juiste oplossing.
Wise enough to play the fool
  • deepbass909
deepbass909
uhm, dat kan misschien zijn, maar mijn budget is zeer beperkt, en ik heb gezien dat die magneten niet echt goedkoop zijn...
Daarnaast zijn ze officieel magnetisch afgescherm, alleen lekken ze iets... Ik denk niet dat het plaatsten van een compensatie magneet zal werken... En denk dat het juist eerder meer problemen zal veroorzaken... maar dat is mijn idee.
Maar de vlek is weg, dus mijn probleem is ook verholpen
