[PHP] variabele name radiobutton in form
  • Sabi
  • Laatst online: 10-06 14:41
Ik heb in een formulier een aantal select radiobuttons zitten en het aantal is variabel. Dus de naam van de de radiobuttons zijn 0, 1, 2 3, etc. (afhankelijk van het aantal) het aantalaccounts geeft aan hoeveel het er zijn.
Het script gaat wel de while lus is, maar het gaat fout bij $account = $_POST['$i']; (regel 4) Als ik daar $account = $_POST['0'] invoer gaat het wel goed, maar als deze variabel is, dan gaat het fout. (Dit geld overgens ook voor $akkoord, dat is hetzelfde probleem)
PHP:
$i = 0;
while ( $i< $_POST['aantalaccounts'])
  $ok = "AKKOORD" . $i;
  $akkoord = $_POST['$ok'];
  if ($akkoord == 'YES')
    echo "$account is goedgekeurd <BR>";
  elseif ($akkoord == 'NO')
     echo "$account is afgekeurd<BR>";
  else
     echo "met $account is niets gebeurd<BR>";
  echo "$i<BR>";
  echo "$account <BR>";
  $i++;
Hoe kan ik $_POST['$i']; wel variabel werkend krijgen??
Niet direct dé oplossing maar je kan ook ipv met die 1,2,3 te werken (wat ik lelijk vind) gebruik maken van:
HTML:
<input name=buttons[] ...>
Die [ ] zorgt ervoor dat die variabele als een array met een numerieke index kan benaderd worden in je actionpagina.
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Minder mooi, maar werkt ook: een woord voor je getal zetten. Dus niet een keuzerondje '1' noemen maar 'keuzerondje_1'.
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
De oplossing van Bonkie is vele malen beter.
Als je het nog op je eigen manier wilt doen, moet je eens proberen om $_POST[$i] te gebruiken?
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
TRON schreef op 29 oktober 2003 @ 11:09:
Inderdaad, het isgeen mooie oplossinf die je gebruikt, en de fout die je maakt zijn de aanhalingstekens om $i, dus geen $_POST['$i'], maar $_POST[$i]
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De oplossing van Bonkie is lang niet in alle gevallen beter. Ten eerste heeft zijn attribuut geen " er omheen waardoor het geen geldige html is ;). En daarnaast kun je niet achterhalen voor welke radio button gekozen is.
Het probleem van de TS is dat hij '$i' gebruikt. In de manual is te lezen dat variabelen binnen ' niet worden ingevuld. Hij is dus telkens op zoek naar index $i ipv de waarde van $i. In dit geval is het zowiezo netter om de ' of " sowieso weg te laten, want er is helemaal geen reden om deze waarde eerst in een string te zetten.
  • Sabi
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 11:16:
Jah idd, nu werkt het wel, mmm beetje stomme fout
TNX JimmyShelter
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Overigens is het ook niet geldig in PHP om een variabele te gebruiken die begint met een cijfer.
Variable names follow the same rules as other labels in PHP. A valid variable name starts with a letter or underscore, followed by any number of letters, numbers, or underscores. As a regular expression, it would be expressed thus: '[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*'
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
