Monitor doet niks.
Beste mensen ik heb een 21" scherm van het merk EIZO type Flexscan F77S.
ik ben bezig met testen.Voeding en de kabel is aangesloten.Op het moment dat ik hem aan zet dan doet het ledje groen opkleuren zoals het hoort.Alleen het beeld komt niet en het ledje gaat vervolgens oranje knipperen om de seconde, wat zou het defect kunnen zijn?Want ik kan met windows geen conflicten vinden doordat ik dus geen beeld heb.En doordat het een redelijk oude monitor is kan ik er niks over terug vinden op de site van EIZO.Wie heeft de oplossing?
Kijk voor extra specificaties van de monitor:
http://www.eizo.co.jp/wel...ed/crt/f77s/contents.html
Test gewoon eens met een andere monitor
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
Dat kan vanalles zijn technisch.. Als je nog garantie hebt kun je hem RMA sturen.
Probeer eens een andere videokaart.
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
Hoe kun je van ons een oplossing vragen als je zelf nog niet eens iets hebt geprobeerd. Ik kan zo tien dingen opnoemen die je kunt proberen, die je zelf ook wel had kunnen verzinnen... Denk even na voordat je hierover een topic maakt |:(
Overigens had die topictitel ook duidelijker kunnen zijn. Jouw monitor doet namelijk wel wat, zoals je zelf al beschreven hebt.
[ Voor 22% gewijzigd door Sluuut op 29-10-2003 10:20 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Ik heb gewoon mijn systeem om allerlei hardware te testen...Ik heb dus voorgaand al drie andere monitoren getest en dat werkt gewoon allemaal.Dus het ligt echt aan de monitor want de andere monitoren waren goed.
  • Pietertje
  • Laatst online: 24-06 17:46
Pietertje
The Rock
Van de eizo web site (8> :
TROUBLESHOOTING:
Points to check with possible solutions
Check that the power cord is securely connected.
Try pressing a key on the keyboard, or clicking the
mouse. (The screen-saver software may be active.)
Try pressing the power button. (The off timer
may be active.)
Check brightness and contrast settings. Minimum
settings will cause screen to be blank.
Try pressing the power button. (The power button
may be switched off.)
If the problem persists, switch off the monitor
main power for a few minutes, then switch it back
on and try again.
Check that the PC is switched ON.
Check that the signal cable is properly connected
to the graphics board or PC.
Check that the graphics board is correctly inserted
in the PC.
Switch the signal input by pushing the input signal
selection button on the front control panel.
For Windows 95/98 users, install the “Monitor
information file” in the utility disk.
Use the graphics board’s utility software to change
the frequency setting. (Refer to the manual of the
graphics board.)
For Windows 95 users (OSR 2.0 or newer)/98,
restart the PC in a safe mode and change the
frequency at the "Display" setting in the PC.
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 29 October 2003 @ 10:23:
Excuses, maar had dat dan even in je startpost gezet...
Maargoed, dan is er eigelijk maar 1 oplossing, RMA...
De monitor zelf gaan repareren lijkt me niet zo handig aangezien je waarschijnlijk niet weet waar je mee bezig bent, geen onderdelen ervoor in huis hebt en eraan kunt overlijden als gevolg van een electrische opdonder ;)
Sluut.......mijn excuses dat ik het idd niet eerder vermeld had...kwam er telaat achter.
En de garantie is al verlopen de monitor is binenn het bedrijf waarschijnlijk toch al afgeschreven en het is idd ook te gevaarlijk om hem uit elkaar te halenb ook al zou ik de spullen ervoor hebben.........OP NAAR DE SCHROOTHOOP!!!!
Bedankt....
