[PHP] uploadscript werkt niet (goed)
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Ik gebruik om te testen het onderstaande script:
PHP:
<?php
$uploaddir = '/usr/local/apache2/htdocs/ranch/img/';
$uploadfile = $uploaddir. $_FILES['userfile']['name'];
copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploaddir.$_FILES['userfile']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile))
        echo "Gelukt...";
         // chmod ($uploadfile, 0777);
else
        echo "Nope...";
<form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="POST">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="5000000">
Send this file: <input name="userfile" type="file">
<input type="submit" value="Send File">
</form>
Het probleem is dat het script een plaatje (oid) blijkbaar maar voor de helft upload op de *n?x-server hier. Als ik het script lokaal op een WinXP machine draai, dan wordt wel het volledige bestand geupload.
De directory '/usr/local/apache2/htdocs/ranch/img/' is als 0777 ge-CHMOD
Mijns inziens behoord het script naar behoren te werken.
Serverinfo:
- PHP 4.3.0
- Apache 2.0.43
Heeft iemand hier enig idee? 'k Ben er al zo'n 2 weken mee bezig, heb al verscheidene scripts geprobeerd.
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom kopieer je hem eerst, en ga je hem vervolgens nog eens verplaatsen?
  • sjroorda
  • Laatst online: 13:33
Is het plaatje groter dan de max toegestane upload size? Kan je vinden als je phpinfo() afdrukt (heet upload_max_filesize).
Kijk ook eens in $_FILES['userfile']['error'] voor een eventuele error...
  • Eijkb
  • Laatst online: 16-10 14:19
Eijkb
Zo.
Je doet eerst een copy en dan een move_uploaded_file. Dat is dubbelop. Normaliter, met zo´n IF statement doe je eerst een is_uploaded_file en dan een move of copy. Misschien komt het daardoor dat hij problemen geeft gezien het uploaden meestal effe duurt (vooral bij het uploaden via je internetverbinding waarvan de upload natuurlijk niet zo hoog is).
Snelle oplossing: Haal die hele regel met copy eens weg...
[ Voor 9% gewijzigd door Eijkb op 29-10-2003 09:54 ]
  • TRON
Okay, die copyline heb ik weggehaald. MAar nog steeds doet het probleem zich voor.
De upload_max_filesize staat op 2MB dus kan geen problemen opleveren.
De $_FILES['userfile']['error'] resulteert in 0
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
PHP:
$imageUpFile = $uploadedFile['tmp_name'];
$imageType = $uploadedFile['type'];
$imageName = $uploadedFile['name'];
//Open the uploaded pic (temp file)
if ($thePic = fopen ($imageUpFile, "rb"))
  //read temp file into var
   $savePic = fread($thePic, filesize($imageUpFile));
   //Open a new file in the correct directory using the name of the uploaded pic file
   if ($fileHandle = fopen("ftp://blaad:tak@ftp.server.nl/www/$imageName", "w"))
       //Put data into just opened file pointer
       if (fwrite ($fileHandle, $savePic))
         echo "file <b>$imageName</b> successfully written";
       else
         echo "file <b>$imageName</b> was NOT written";
   fclose ($fileHandle);
   fclose ($thePic);
Alternatieve code van php.net om dat copy gewoon niet altijd werkt, dit upload naar een ftp server, nooit problems mee gehad ;)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
Is de target dir beschrijfbaar? Chmod die eens 777. En je hoeft niet de hele dir op te geven, je mag ook relatief werken vanuit het script waar je de functie aanroept. Dus indien de aanroep gebeurd in een file in de dir /ranch dan mag
veranderd worden in
$uploaddir = 'img/';
en img moet je dan beschrijfbaar maken voor de eigenaar van apache (onder RH www-data). Oja, zet boven aan je script eens de regel error_reporting (E_ALL);. Dan krijg je alle errors te zien die PHP maar geeft. Let op: dat kunnen veel zijn (over ongedefinieerde variabelen enzo) maar misschien staat daar een error bij die hier iets mee te maken heeft.
Als je straks nog niet verder bent gekomen dan kan ik meer hulp bieden (zit nu op het werk en doe dit vanuit het hoofd), thuis heb ik werkende scripts. Zoek anders ook effe op de bekende PHP bronnen. Er is hier echt veel over te vinden.
[ Voor 17% gewijzigd door Eijkb op 29-10-2003 10:24 ]
  • TRON
@Eijkb: Zoals ik al aangaf is de directory al 0777 ge-CHMOD. Ik krijg ook geen foutmeldingen met de error_reporting op E_ALL.
Als de eigenaar van Apache geen rechten zou hebben op de img-dir dan kan er toch al helemaal niet geupload worden? Nu worden de bestanden maar voor een deel geupload.
Het veranderen van de $uploaddir naar 'img/' geeft ook geen verandering.
In mijn ogen heb ik reeds genoeg gezocht op de bekende PHP-bronnen. En kon daar niet vinden wat mijn probleem oploste. Het script dat ik gebruik zou in theorie moeten werken nl.
@djexplo: Bedankt voor het script, ik zal daar later eens naar kijken. Graag wil ik het op de 'normale' manier eerst proberen op te lossen :)
[ Voor 18% gewijzigd door TRON op 29-10-2003 10:28 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
• Echo al je variabelen.
• Error repoting op E_ALL ?
Sundown Circus
  • TRON
@RedRose:
Array
    [userfile] => Array
            [type] => image/gif
            [tmp_name] => /tmp/phpmpJ2Qr
            [error] => 0
            [size] => 144227
  • RedRose
RedRose
Icebear
TRON schreef op 29 oktober 2003 @ 11:06:
@RedRose:
Array
    [userfile] => Array
            [type] => image/gif
            [error] => 0
            [size] => 144227
Ok, dus hij komt binnen in de tmp-dir. Heeft het apache account rechten op de tmp dir?
edit: check ook deze note bij move_uploaded_file
Note: When safe mode is enabled, PHP checks whether the files or directories you are about to operate on have the same UID (owner) as the script that is being executed.
edit2: geeft move_uploaded_file zelf true of false terug? en lees dus wanneer dat gebeurt. ;)
[ Voor 38% gewijzigd door RedRose op 29-10-2003 11:12 ]
Sundown Circus
  • TRON
Safe-mode staat uit.
De /tmp-dir staat op 1776, dat lijkt me dus ook wel okay.
Als resultaat krijg ik 'Gelukt...' dus ik kan er dan vanuit gaan dat de move_uploaded_file TRUE is.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Het enige dat ik dan nog kan verzinnen is dat de file of ergens anders neer wordt gezet, of dat het pad+filename toch niet helemaal goed is. :?
Sundown Circus
  • TRON
Dat is het nou juist, dat is allemaal wel goed. Het vage van dit alles is, dat een bestand maar voor de helft (??) wordt geupload. Bij een .GIF of .JPG zie je dan ook de helft van het plaatje goed en de andere helft is 'gescrambled' (zo ziet het eruit)
  • Krukar
  • Laatst online: 12-10 10:52
Zet eens een set_time_limit(0); bovenin je PHP.
Misschien staat de maximum execution time te laag ingestelt op die unix machine... ;)
  • TRON
@Websnake: Bedankt voor de tip! Maar helaas het mocht niet baten...
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
Tja. Het wordt steeds vreemder en vreemder. Doe je verder ook geen GD bewerkingen op je files uitvoeren? Zal wel niet he. Zoiets zou je bestand kunnen vervormen. Maar dat een bestand maar half binnenkomt bij een goed werkende functie....
Kun je het script nog eens posten zoals het nu is?
  • slm
  • Laatst online: 25-06 12:45
slm
Check wat de maximale waardes zijn in de php ini op de server van:
post_max_size
upload_max_filesize
en eventueel zelfs:
memory_limit
Als een van bovenstaande vars kleiner is dan het plaatje, dan werkt je upload dus niet (helemaal).
NB. Probeer ook eens die enctype uit je form te halen.
To study and not think is a waste. To think and not study is dangerous.
PHP:
$is_uploaded = is_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name']);
 if ($is_uploaded == "1")
  $temp_name = $_FILES['foto']['tmp_name'];
  $orig_name = $_FILES['foto']['name'];
  $new_name = "/usr/local/psa/home/vhosts/***.nl/httpdocs/klaar/foto/$orig_name";
 //echo "$new_name\n<br>";
move_uploaded_file($temp_name,$new_name);
//echo "File uploaded.\n<br>";
Probeer dit eens
  • TRON
PHP:
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting ('E_ALL');
print_r ($_FILES);
// $uploaddir = '/usr/local/apache2/htdocs/ranch/img/';
        echo "Gelukt...";
else
        echo "Nope...";
echo $_FILES['userfile']['error'];
</form>
-edit 1-
@Tizzwat: Jouw script werkt ook niet.
-edit 2-
@slm:
post_max_size => 8MB
upload_max_filesize => 2<B
memory_limit => ?
[ Voor 51% gewijzigd door TRON op 29-10-2003 20:34 ]
  • slm
slm
Zo te zien is je post en upload_max wel goed. Je memory limit moet er ook in staan. Als je phpinfo() doet en zoekt op memory_limit moet je het zo kunnen vinden. Als deze kleiner is dan bestand+andere formdata + script size + overige vars dan krijg je ook wel eens gekke dingen.
Als memory_limit voldoende is, zou je je httpd.conf moeten checken voor de waarden van LimitRequestBody en een evt. Timeout.
Heb je trouwens al geprobeerd je enctype="multipart etc" en je <input type="max_file_size"etc> weg te halen?
  • TRON
@slm: Heb ik nu ook geprobeerd, dat werkt ook niet.
Ik zal nog ff kijken naar memory_limit en LimitRequestBody en Timeout
  • TRON
De Timeout staat op 300, dus voldoet aan de eisen.
memory_limit en LimitRequestBody zijn niet te vinden. -edit- |:(
memory_limit => 8MB
LimitRequestBody is niet te vinden.
[ Voor 28% gewijzigd door TRON op 30-10-2003 09:23 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
Al geprobeerd over te gaan op PHP 4.3.3?
Sundown Circus
  • Krukar
Misschien een heel stom vraagje, maar heeft die unix machine nog genoeg schijfruimte :?
Verder is updaten van php misschien idd wel handig.
Ik gebruik hier ook een uploadscript, en dat werkt in ieder geval onder linux, solaris en windows, en het heeft ongeveer dezelfde structuur (mijne is wel 199 regels, maar ik doe er een hele hoop meer bewerkingen mee ;))
  • TRON
Ja, er is genoeg schrijfruimte ;)
Als ik er echt niet uitkom zal ik zorgen dat er overgestapt gaat worden op 4.3.3. Volgens mij moet het met deze versie (4.3.0) ook gewoon werken icm Apache 2.0.4.3.
Is er iemand die mijn uploadscript even zou willen testen op een *n?x-server?
  • RedRose
RedRose
Icebear
Ik kan het vanavond testen op mijn FreeBSD bak. :)
Sundown Circus
  • TRON
Fijn :) tx!
  • TRON
Ik wil graag een ieder bedanken die heeft meegedacht met dit probleem. Het probleem is nu opgelost.
Via deze bugreport http://bugs.php.net/bug.php?id=19263 ben ik erachter gekomen.
<Files *.php>
    SetOutputFilter PHP
    SetInputFilter PHP
 </Files>
naar
# <Files *.php>
#   SetOutputFilter PHP
#   SetInputFilter PHP
# </Files>
:X
