ik heb een abit kg7-raid en ben van een goed werkende win2k naar een xp overgestapt. alles werkt goed alleen de raid controller krijg ik niet geinstalled.
toen ik begon met de xp install had ik versie 1.10.xxx als bios in de controller, omdat ik met het verschillende drivers niet werkte heb ik het bios geflashed met update KG7_DS(hierdoor wordt de controller ook gelijk geflashed naar de nieuwste versie 2.34)
nog steeds wil het niet werken, als ik de drivers probeer te installen, geeft ie een fout melding op het moment dat ie begint met copieren(met alle drivers die ik geprobeerd heb(2.0.0919, 2.0.1019, 2.3, 2.31, 2.32 en 2.34)). de foutmelding zegt dat het INF-bestand is beschadigd of van een eerdere windows versie is, van al die drivers heb ik ook de win2k-versie geprobeerd, maar dan gebeurt er precies hetzelfde
bios 2.0.1019 heb ik ook geprobeerd, maar als ik het flash-programma laad, geeft ie wat kenmerken van de controller en daarna doet ie nix meer, toestenbord werkt niet meer, geen floppy activiteit en ik kan alleen maar resetten.
de known problems met de drivers heb ik niet
bij stap 2 loopt het anders, ik word niet gevraagd of ik wil reboot, ik kan alleen het hardware install venster sluiten, als ik zoek op het genoemde bestand is dat niet te vinden op mijn hdd's.
beide links geven ook info over problemen met win2k terwijl ik xp draai
wat zou de oplossing kunnen zijn??
| * Windows XP upgrade installation
When doing an upgrade installation of Windows XP with HPT370/370A/372 controller,
Windows XP will use HPT370 driver in its driver package and prevent user to
specify a new driver. To solve this problem you can do the upgrade as below:
1. Run XP upgrade program in a running system.
2. When setup finished copying files and ask reboot, DO NOT reboot.
3. Open WinXP temporary installation folder ($WIN_NT$.~BT) and search for
txtsetup.sif file.
4. Open txtsetup.sif with Notepad, remove the line "hpt3xx=hpt3xx.sys,4"
under section [scsi.load] by adding a semicolon before that line.
5. Save the file and reboot.
6. Start XP setup as normal. When setup prompt "Press F6 to add SCSI driver",
press F6 and specify the new driver to be loaded.
7. During text-mode setup, Windows XP may still copy the built-in HPT370 driver
to the final Windows installation's System32\Drivers directory. To use the
new driver, you must replace the old one before you continue into graphic-mode
setup. This can be done by booting from a DOS floppy if you are using FAT
or FAT32 file system; if you use NTFS file system, you have to use some
other method to replace the built-in driver.
There are more information about this issue on Microsoft support site:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q225125
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q220845 |
