balanceline en structs
  • 37 views sinds 30-01-2008
beste mensen
Ik ben aan het programmeren in visual c++
en zit met een probleem dat is als volgt;
ik vergelijk zoals jullie zien bij het if statement de 2 structs als ik nou de boel ga compilen dan krijg ik een foutmelding dat de punt niet kan in de vergelijking kan iemand mij hiermee helpen??
dit is het stukje waar het niet goed gaat
52 while (Afspraak.KlantNr !=HV || Afspraak.KlantNr !=HV)
11 struct Afspraak
12 {
13 unsigned int KlantNr;
14 char BoekSrt[5];
15 unsigned int DatumIngang;
16 unsigned int DatumEinde;
17 float AfwijkendTarief;
18 float VastBedrag;
19 unsigned int MaxEenheden;
20 char Mutcode;
21 };
23 struct MutatiesAfspraken
24 {
25 unsigned int KlantNr;
26 char BoekSrt[5];
27 unsigned int DatumIngang;
28 unsigned int DatumEinde;
29 float AfwijkendTarief;
30 float VastBedrag;
31 unsigned int MaxEenheden;
32 char Mutcode;
33 };
34
35 void Verwerkrecords();
36 void Muteren();
37 void Verwijderen();
38 void Toevoegen();
39 void LeesAfspraak();
40 void LeesMutaties();
41
42
43 int main()
44 {
45 Verwerkrecords();
46 return 0;
47 }
48
49
50 void Verwerkrecords()
51 {
53 {
54 if (MutatiesAfspraken.Mutcode=="T")
55 Toevoegen();
56 else
57 if (MutatiesAfspraken.Mutcode=="M")
58 Muteren();
59 else // AfsprakenMutaties.Mutcode==V
60 Verwijderen();
61 }
62 }
  • whoami
  • Laatst online: 17:38
Blijkbaar heeft men je al eens op de Quickstart gewezen:
F_J_K in "balanceline en structs"
Bij deze doe ik dat nog eens. P&W is nl. geen helpdesk. Je zult minstens moeten aangeven wat de fout precies is, wat je zelf al geprobeerd hebt, etc.
Zonder de exacte foutmelding kunnen we ook niet veel. Trouwens, meestal moet je zelf in staat zijn om compiler-errors op te lossen; door ze eens goed te lezen en te interpreteren en met de help bij de hand moet je al ver komen.
Daarnaast wil ik je ook eens op deze link wijzen: ***** Lees dit! Over topictitels in P&W *****
Daarnaast is het ook prettiger als je je beperkt tot het posten van enkel de relevante code, en die code ook tussen code-tags zet.
[ Voor 10% gewijzigd door whoami op 28-10-2003 19:02 ]
https://fgheysels.github.io/
