balanceline en structs
  • 41 views sinds 30-01-2008
beste mensen
ik zit met een probleem dat is als volgt;
ik vergelijk zoals jullie zien bij het if statement de 2 structs als ik nou de boel ga compilen dan krijg ik een foutmelding dat de punt niet kan in de vergelijking kan iemand mij hiermee helpen??
dit is het stukje waar het niet goed gaat
52 while (Afspraak.KlantNr !=HV || Afspraak.KlantNr !=HV)
11 struct Afspraak
12 {
13 unsigned int KlantNr;
14 char BoekSrt[5];
15 unsigned int DatumIngang;
16 unsigned int DatumEinde;
17 float AfwijkendTarief;
18 float VastBedrag;
19 unsigned int MaxEenheden;
20 char Mutcode;
21 };
23 struct MutatiesAfspraken
24 {
25 unsigned int KlantNr;
26 char BoekSrt[5];
27 unsigned int DatumIngang;
28 unsigned int DatumEinde;
29 float AfwijkendTarief;
30 float VastBedrag;
31 unsigned int MaxEenheden;
32 char Mutcode;
33 };
34
35 void Verwerkrecords();
36 void Muteren();
37 void Verwijderen();
38 void Toevoegen();
39 void LeesAfspraak();
40 void LeesMutaties();
41
42
43 int main()
44 {
45 Verwerkrecords();
46 return 0;
47 }
48
49
50 void Verwerkrecords()
51 {
53 {
54 if (MutatiesAfspraken.Mutcode=="T")
55 Toevoegen();
56 else
57 if (MutatiesAfspraken.Mutcode=="M")
58 Muteren();
59 else // AfsprakenMutaties.Mutcode==V
60 Verwijderen();
61 }
62 }
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Voor vragen over programmeren is een heel apart subforum vol met experts: Programming & Webscripting :)
Je kunt dan ook beter daar een nieuw topic openen, maar lees dan wel eerst ***** Lees dit! Over topictitels in P&W ***** en Welkom in P&W: FAQ en Beleid *updated: 27-10* even door, anders kunnen ze je niet helpen :)
Om je alvast op weg te helpen: het scheelt al sje zegt welke programmeertaal je gebruikt.
Daarnaast je zult wel eerst een paar instanties van Afspraak moeten aanmaken, Afspraak.KlantNr zegt niets als er geen afspraak wordt aangemaakt. Daarnaast doe je twee keer hetzelfde, wat ook niet echt veel zin heeft ;)
Maar goed: probeer het dus opnieuw in PW als je de policy daar hebt gelezen en pas je topicstart (en code) er op aan :)
edit: daar krijg je het al, denk je aan de verkeerde programmeertaal 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 28-10-2003 18:56 ]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Nog een tip: zet je code tussen [code]hier je code[/code] neer, dat is een stuk overzichtelijker:
int main()
    Verwerkrecords();
    return 0;
De regelnummers kan je dan weglaten, de forumsoftware zet die dan zelf neer.
[ Voor 25% gewijzigd door Rafe op 28-10-2003 19:20 ]
