Computer aan toetsenbord dood.
  • Kogelvis
  • Laatst online: 10-10 17:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Ik heb al een geruime tijd mijn celeron 700 mhz machine hier keurig werkend staan.
In / Op deze machine zit een award bios leuk en aardig enzo hierin kun je ook instellen
met welke toetsencombo je de pc wilt laten inschakelen (handig voor als je pc ver onder het bureau staat enzo)
dit heb ik ingesteld op CTRL + F1.
Normaal zou je zeggen 1 maal op ctrl + f1 drukken en de pc springt aan.
Toen ik nog een RTL8139 netwerkkaart in mijn pjoeter had zitten moest ik dit een stuk of 5 keer doen
voordat deze aanging.
Nu ik er een 3com 3c905C-TX-M gaat hij met die combinatie perfect in 1 keer aan.
Echter als ik mijn pc afsluit (gaat automatisch uit) en hem vervolgens weer aan wil zetten reageert het
toetsenbord niet meer op de combinatie, geen probleem dacht ik dan druk ik hem zo wel aan en klaar.
Nou gaat dat aanzetten wel alleen dan heeft mijn toetsenbord er helemaal geen zin in.
Als ik dan de stroom van de computer afhaal (met dat knopje op de voeding) en na 6 seconden ong. weer er op zet
kan ik mijn computer weer keurig aandoen met het toetsenbord tot ik hem weer uitzet en weer aan wil doen.
Is er iemand met een idee wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen? het is nl. erg irritant
om telkens de stroom er af te moeten halen.
PS: met de search ben ik niet achter een oplossing voor dit probleem en ik zou zelf ook niet weten wat ik hier aan moet doen.
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 12-10 20:27
Bios van de pc al gereset dmv een jumper of ff de batterij eruit te halen?
En erna opnieuw instellen.
[ Voor 16% gewijzigd door THxZ0NE op 28-10-2003 18:49 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 20:37
lijkt mij dat de voeding te "goed" afsluit, dwz: de +5VSB (5Volt Standby) blijft niet aan staan als je de PC hebt afgesloten.
geen idee wat je hier aan kan doen, maar misschien weten anderen dat weer, ws. iets in de BIOS
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • dreamscape
  • Laatst online: 13-10 14:38
Zit misschien de WOL functie van die 3Com je toetsenbord in de weg?
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
THxZ0NE schreef op 28 October 2003 @ 18:49:
dit zal ik zo eens proberen.
@OnTracK
het lampje van de netwerkkaart blijft wel branden dus het lijkt mij dat die standbystroom wel aanwezig is.
@dreamscape
ik heb de WOL kabel ook al los gehad dat helpt niks hierbij.
ps als ik mijn pc hard uitzet dmv de powerknop 5 secs ingedrukt te houden doet mn tobo het de volgende ronde wel.
EDIT2:
ik heb de bios gereset echter heeft dit geen effect gehad helaas.
[ Voor 29% gewijzigd door Kogelvis op 28-10-2003 19:18 ]
