windows install probleem
Ik zit met het volgende probleem
ik wil windows xp op de volgende bak installen
msi K7T266 Pro2
amd athlon 1800 xp
512 ddr ram
40 gb van maxtor
8 mb standaard agp kaartje
Ik heb al verschillende cdrom gebruikt waar xp opstaat
2 illegale en 1 legale cd
3 cdrom speler. een philips van 32 speed een van 48 en een liteon brander van 40 speed.
format doet ie goed, maar daarna als hij bestanden wil kopieeren om win xp te kunnen installen op de schijf geeft een blauw scherm en zegt hij dat hij bepaalde bestanden niet kan kopieeren.
ik heb de oorzaak gezocht in de cdrom speler en de cdroms.
maar dat was het niet
weet iemand wat het wel is?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Als je nou een preciese beschrijving van de foutmelding geeft en welke bestanden hij mist weten we weer wat meer.
k
ik zal um ff opnieuw laten installen
hold on for a couple of minutes
  • kamerplant
Ik heb dat ook wel eens met WinXP gehad. Heel raar, de hardware was voor zover ik wist gewoon in orde.
Het liep vast bij verschillende bestanden, niet telkens dezelfde.
Ik heb Windows 98 er maar op gezet, maar dat is natuurlijk een oplossing van niks.
Je zou zelf ook nog uit kunnen sluiten of er niet een hardwarefout is. Doe eens een memory en hard disk test dan. :)
maar dan moet ik er eerst 98 op hebben staan neem ik aan of nie?
of kan dat in de bios
ben niet zo computertechnisch aangelegd
Heb zelf bij een re-install vaak hetzelfde probleem. Echter dit is opgelost als ik een goede onbeschdigde cd heb. Wellicht helpt het om de cd te kopieen naar een nieuwe cd zonder krassen.
Heb je getest of de install goed goed bij andere computers. Als hij daar hetzelfde fout gaat ligt het toch aan de cd
maar ik heb al 3 cd;s verbruikt
en hij zegt telkens hetzelfde
dat ie bepaalde bestanden niet kan vindne
en het zijn hele tijd andere bestanden
Pizzaman schreef op 28 October 2003 @ 18:11:
Het bestand msxm12.dll is niet juist gekopieerd
Het bestand dat setup op de vaste schijf heeft geplaatst is geen geldige Windows XP-systeemkopie(orginele cd zit erin tijdens install, komt net uit de verpakking) Dit kan duiden op een probleem met de cd-rom(is nieuw) van Windows XP als u het besturingssysteem vanf een cd-rom installeert.
* druk op enter als u het kopieren opnieuw wilt proberen
als u dit bericht blijft ontvangen, dient u contact op te nemen met de leverancier
van windows XP of met de systeembeheerder.
* Druk op esc als u dit bestand wilt overslaan
Waarschuwing: als u ervoor kiest dit bestand over te slaan, kan setup mogelijk niet worden voltooid en werkt windows xp mogelijk niet goed
* druk op f3 als u setup wilt afsluiten
het geheugen geeft ie goed aan in het begin
gewoon 512 mb ddr gehuegen
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18:15
Volgens mij een geheugenprobleem.
Zet je geheugentimings in je bios eens wat 'losser'...
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Hoeveel reepjes geheugen heb je op je moederboord zitten. XP installeren met maar 1 reepje wilt weleens helpen.
No guarantees though ;(
[ Voor 24% gewijzigd door Twisted op 28-10-2003 18:38 ]
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Dit is normaal gesproken een geheugen probleem inderdaad.
Of te strak gezet of het geheugen is niet goed
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb ik ook vaak gehad... kan aan de cd liggen, maar als je alle bestanden lokaal kopieert is als het goed is je probleem ook verleden tijd
ik heb een keer mijn mobo gereset
en help vervolgens load high defaults geladen
kan het daar aan liggen?
hardware monitor setup
spread spectrum +0.25%
Cpu fsb Clock 100
CPU FSB/pci overclocking h/w
cpu ratio auto
cpu vcore (V) auto
ddr voltage (V) auto
chassis intrusion disabled
misschien hebben jullie wat aan deze informatie
  • Sumuhtsop
Ik heb exact het zelfde gehad. bij mij was het toch echt me geheugen. Download is zown geheugen progje en laat die is ff je geheugen volledig testen.
Aan de cd ligt het in mijn ogen niet aangezien je 3 cd's hebt
ik heb nu the defaults bios settings geload
ik ga ff kijken of het misschien daar aan ligt
anders ga ik kijken wat er met mijn geheugen aan de hand is
heeft iemand nog meer tips?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ja ik heb je een tip gegeven maar blijkbaar doe je daar niets mee
Ik had ook een keer zo'n zelfde probleem meegemaak, hij bleef elke keer hangen bij een bepaald bestand, zo'n cab file. Het lag dus aan verkeerder memory timings, CAS2 stond ie op, maar het was CAS3 geheugen. In ieder geval, probeer je memory timings in plaats van SPD op manual te zetten, en ze ze zo laag mogelijk. (De getallen dus zo hoog mogelijk maken dus :)) En als dat niet helpt.. Toch ander reepje DDR pakken.
Ik had zo'n zelfde probleem, met toevallig dezelfde configuratie. :)
probleem lijkt opgelost
ik heb de normale bios settings hersteld en nou geeft ie geen error tijdens het installeren.
ik wil iedereen bedanken voor hun oplossingen.
