Jumper settings FIC PA-2005
  • 437 views sinds 30-01-2008
Kan iemand me helpen aan de jumper settings voor een FIC PA-2005?
Er moet een IBM 6x86 PR233 op.
PS: Ik heb er al wel op gezocht maar niet voor de Cyrix gevonden.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 17:48 . Reden: PS ]
Heel verstopt op de site van FIC vond ik gelukkig nog een download maar het gaat niet verder dan de PR200.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb hier zelf ook een PA-2005 aan de muur hangen en de jumpersettings staan duidelijk op het moederbord afgedrukt in vorm van witte tabelletjes B)
http://www.baber.com/baber/411/ficpa2005.htm
http://www.bigedtech.com/...ntium%20Boards/pa2005.htm
Cyrix/IBM 6x86/6x86L CPU’s Jumper Settings:
Model NameCPU SpeedExternalCPU/ClkClk1Clk2Clk3CPU Clock Rate Internal
 Freq1Freq2
6x86-P200+150 MHz75 MHz1-22-31-22xExt2-31-2
6x86-P166+133 MHz66 MHz2-31-22-32xExt2-31-2
6x86-P150+120 MHz60 MHz1-22-32-32xExt2-31-2
6x86-P133+110 MHz55 MHz2-32-31-22xExt2-31-2
6x86-P120+100 MHz50 MHz2-32-32-32xExt2-31-2
Core Voltage Selections for Cyrix CPU’s:
CPU/Voltage CodeVR1VR2Voltage
Cyrix 6x86-016 IBM 6x86-016Short 3-4Short 1-2 & 3-43.384V/IO = Same
Cyrix 6x86-028 IBM 6x86-028Short 1-2Short 1-2 & 3-43.4V-3.6V/IO = Same
Cyrix/IBM 6x86LShort 9-10Short 5-6 & 7-82.5V Core/IO = 3.3V
Cyrix 6x86MX-PR233
Aldus concludeer ik (188MHz (75 FSB * 2,5x) / 2.9V Core/IO = 3.3V) :
- FSB 75 = Clk1:1-2 en Clk2:2-3 en Clk3:1-2
- Multplier 2,5 = FREQ1:2-3 en FREQ2:2-3
- Core 2.9V / IO 3.3V = VR1:5-6 en VR2:5-6 7-8
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 18:39 ]
Verrek, je hebt gelijk BalusC. Nog eens goed gekeken en inderdaad tabelletjes gevonden.
En euss hartelijk dank ik ga deze setup dadelijk proberen -na het eten.
Geen geluk, euss. Hij liep ontzettend langzaam -langzamer dan de P120 die er nu in zit- en stopte op zeker moment helemaal. Dat moment was dat de achtergrond kleur van de desktop zichtbaar werd, dus de icoontjes en startbalk was nog niet zichtbaar.
Wat mij nog opviel is dat waar CLK-3 zou moeten staan op het moederbord PCI2ID staat.
Hij blijft zelfs, wat ik ook instel, CPU at 66mHz aangeven in de post.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 20:30 ]
Nou komt de clou:
ik ontdek dat de processor die er oorspronkelijk in zit geen P120 is maar een P166 die dus was ondergeklokt. Het voltage stond rijkelijk hoog trouwens.
Dus nu de P166 op 200mHz geklokt en ik verwacht dat ie wel stabiel blijft. Is trouwens een systeem van een kennis.
Maar wat kan er nou met die IBM/Cyrix zijn? Is het gewoon dat het moederbord het niet aan kan of zou het processortje niet in orde kunnen zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 21:48 ]
Dat bord ondersteund officieel maar tot PR200, de melding "CPU at 66mHz" slaat op de initialisatie door de Bios die de CPU-ID niet in zijn CPU-tabellen heeft staan. Een biosupdate zou dit kunnen verhelpen (mits die er is, anders een bioshack om alsnog die CPU ID erin te zetten in de CPU-Table).
- http://www.fic.com.tw/sup....aspx?model_id=104#qid218
Ik had hetzelfde probleem toen ik op verschillende SS7+ bordjes mijn mobile AMD K6-2+ plaatste (wordt dan ingesteld als de traagste Intel P1 en de performance is zonder cache enabled, want die is vergelijkbaar met een 486 op die MHz).
Geen zorgen dus, de CPU is nog in orde ;)
De Cyrix is in ieder geval vergelijkbaar met een standaard overgeklokt Intel CPU'tje: hoger FSB + voltages en daardoor meer hitte...
Qua floatingpoint prestaties heb je meer aan een P166@200/233 dan een Cyrix PR233. Dus qua eindresultaat heb je het alsnog niet slecht gedaan :)
Wat betreft "PCI2ID":
PCI2ID heeft niets te maken met de CPU, maar met PCI. Zo'n jumper zit dan ook meestal naast/tussen je PCI slots, maar bij jou tussen North en Southbridge: http://web.tiscali.it/no-...c/fic/pa-2005/pa-2005.htm
PCI 2 ID: PCI2ID
This setting is provided to allow you to install more than PCI add-on card released before the launch of the PCI Encoding Standard in 1993.
NOTE : Please be aware that this feature is only provided for reasons of convenience and it is only in rare cases that the user needs to alter the default setting. Please consult your dealer for further information.
Wat betreft die biosupdates: de FIC officiële biossen gaan qua harddiskaansturing tot 32GB. Let er echter wel op dat niet alle printplaat-versies geschikt zijn voor een dergelijke biosupdate. http://www.pctip.ch/helpd...archiv/hardware/19152.asp
De rest van je handleiding kwam ik overigens ook nog tegen: http://www.acomp.hu/pub/gericom/mainbd/fic/manuals/pa_2005/
Succes! :Y)
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 06:36 ]
Euss zo vroeg en al zo wakker!
Wat ik gevonden heb is inderdaad dat dit bord niet geschikt is, wel geschikte moederborden zouden een groene sticker op de chipset hebben.
Die IBM/Cyrix is een typische processor, de naam doet op een kloksnelheid van 233mHz duiden maar dat is het dus niet.
Omdat het nu werkt laat ik de bios upgrade, als ie er al is, maar voor wat het is, if it ain't broken don't fix it.
Van de links die je gaf had ik er maar een met toch best intensief zoeken gevonden. Is jouw zoekmethode anders?
Manieren waarop ik gezocht heb:
[google=FIC PA- Cyrix]
zoeken bij google naar 'Cyrix "CPU at 66mHz" '
zoeken bij google naar ' FIC "bios update" ">8GB" '
zoeken bij google naar ' FIC jumpers "PA-2005" '
zoeken bij google naar ' FIC manual "PA-2005" '
zoeken bij google naar ' FIC "/pa-2005" '
zoeken bij google naar ' FIC "VT82C580VP-2A5LA008C-00" '
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 01:49 ]
