Raid zet HD's om naar ATA33
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ik heb hier een P4P800 moederbord. Met daaraan 2x Maxtor 80GB op de normale RAID-ATA controllers. Alleen als ik nu in het RAID bios setup kijk dan zie ik achter bijde hd's ATA33 staan. Als ik bijvoorbeeld maar 1 HD aansluit dan staat er ATA133.
Wat doe ik fout?
Ik heb geprobeerd om de jumper settings te veranderen - geen resultaat
Andere ATA kabel - geen resultaat
In de RAID FAQ en de Manual van Asus staat hier ook niets over in.
Twitter | Linkedin
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op welke manier heb je die dingen aangesloten? Beiden master? Of beiden cable select?
Wel 80-aderige kabel gebruikt?
  • Mavvie
Ik heb ze op Primary en op Secundary geprobeerd.
Ik heb ze dus alle 2 op Primary gezet (cable select) en alle 2 op Secundary gezet (ook cable select). 1 op Primary en 1 op Secundary geeft het zelfde resultaat (alleen ATA33).
Twitter | Linkedin
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Ik heb ook het sterke vermoeden dat je geen 80-adreige kabel hebt. Eentje van 40 heeft hele dikke aders, heeft ie van jou dat? Of een heleboel smalle +- 1mm naast elkaar. 40-aderig zal ata33 en niet hoger geven, meende ik.
Probeer eens 1 tegelijk trouwens. En heb je ook de jumpers goed ingesteld?
[ Voor 16% gewijzigd door SkyStreaker op 28-10-2003 17:51 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Mavvie
tranztaz schreef op 28 October 2003 @ 17:50:
Ik heb weldegelijk een 80-aderige kabel gebruikt. Als ik er 1 op aansluit ziet hij ze wel als ATA133!
Twitter | Linkedin
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Ho, idd - ff te snel gelezen, excuses :) Heb je misschien ook al een firmware update geprobeerd uit te voeren voor je ATA-controllertje? Misschien is dat het wel.
En dan nog een tip, wees altijd zo compleet mogelijk. Welke controller, versie - softwarematige raid, hardwarematig. Als een update van je firmware niet helpt, vul dan even complete gegevens in.
  • Mavvie
Het is een RAID controller op een Asus P4P800 Deluxe moederbord, het moederbord heeft de laatste bios versie.
Twitter | Linkedin
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
je hebt ook een vaste volgorde van schijven aan de kabel somige controllers vinden het niet leuk als je die gaat veranderen.
Als het goed is heeft jou kabel drie connectors,
met de kleuren blauw, grijs, zwart,
in die volgorde moeten ze op het mobo, slave, master.
weet iemand nog een leuke signature?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Heb je ze heel toevallig in brackets zitten?
Had laatst ook een probleem met mijn server. W2K server gaf in de syslog allemaal disk errors. Bleek dat de brackets die ik gebruikte niet ata133 compatible waren.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Mavvie
snooze schreef op 28 October 2003 @ 18:30:
Dat is de oplossing idd, thnx!
Twitter | Linkedin
