[EL] Van 2 led's naar 1 motor
Ik ga binnenkort een programmeerbare unit aanschaffen waarop een aantal led's zitten die je uit en aan kan zetten, Nu dacht ik van 2 led's kan je wel een motor - output maken, die de motor vooruit, achteruit en stil kan zetten, Deze motor die ik erop wil zetten is +- 9 v. en gebruikt 700 ma. De unit zelf werkt op +-4.5 volt, de accu die ik voor de unit wil gebruiken zal 9.6 volt zijn op 2a en die middels een voltage regulatortje +- 5 v. geeft aan de unit. Nu de grote vraag: hoe krijg je dit voor mekaar ;) , ik heb al gezocht, maar d'r kwam niks bruikbaars uit... of anders een site waardoor ik zelf uit mekaar kan vogelen hoe een goed schematje te maken hiervoor, want mijn kennis gaat niet veel verder dan diodes, weerstanden, regulatortjes, condensatoren en transitoren :X .
(specs unit: http://www.lugnet.com/~414/spybotics_internals )
Neem eens een kijkje in
De Parallelle poort FAQ: Hoe sluit ik een motor aan?
Daar vind je een manier om met een 2 polig relais te werken.
1 output van de led gebruik je dan voor het 2 polige relais, en 1 andere output om de motor aan/uit te schakelen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 15:00 ]
