[gentoo] alsa werkt niet goed
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Hardware:
ECS L7S7A2, met een C-Media Electronics CMI9739 chip, en een kaart die herkend wordt als SiS SI7012, wat betekent dat de snd-intel8x0 module gebruikt dient te worden.
Probleem:
Weet niet zo goed wat nou het probleem is (daarom vraag ik t hier) :P
Ik heb iig de alsa-guide van gentoo uitgevoerd, en toen werkte alles zoals t daar beschreven staat. dwz, aplay kan een wavje afspelen.
Ik heb toen (naief), gereboot, maar in kde werkte het niet, had geen geluid meer. xmms, mplayer, simpelweg echoen > /dev/dsp of /dev/sound/dsp werkte allemaal niet. Als ik kde-session afsluit en gnome-session start werkt t ook niet, maar als ik reboot en direct naar gnome ga heb ik wel sort-of de beschikking over geluid. xmms (inmiddels opnieuw compiled met alsa-support) geeft met de oss driver redelijk geluid, alleen kan ik helemaal niets met het volume doen, met xmms niet, en met alsamixer kan ik ook schuiven wat ik wil zonder resultaat.
xmms met alsa-driver hakkelt als een gek, en in xmms kan ik niet iets vinden wat ik kan instellen ofzo.
Als ik mplayer in gnome met -ao oss start heb ik op zich geluid, maar ik kan de volumecontrols weer niet gebruiken, en als ik mplayer start met -ao alsa9 blijft ie hangen op
Was vergeten de USE flags aan te passen (die gebruikt gentoo om software te compileren met de juiste ./configure opties, voor de gentoo-n00bs), maar heb ik inmiddels aangepast, en toen arts, kde-base, esound en alsa-utils opnieuw gecompiled. Geen resultaat.
output van amixer, cat /etc/modules.d/alsa
als jullie meer output nodig hebben hoor ik het wel...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • WHiZZi
  • Laatst online: 15:21
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Is alsa toegevoegd aan de default boot?
rc-update add alsa boot
Draait alsa, zo niet, start het dan :P
/etc/init.d/alsa start
Als je OSS en Alsa wilt gebruiken, moet je alsa-oss ook emergen.
Onder KDE wordt er gebruik gemaakt van ARTSd. Kijk eens of die in KDE gebruikt wordt of niet.
Probeer XMMS eens over ESD te sturen en of dan het resultaat beter is.
[ Voor 28% gewijzigd door WHiZZi op 28-10-2003 13:19 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • smokalot
smokalot
titel onder
WHiZZi schreef op 28 oktober 2003 @ 13:15:
allebei gedaan...
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
In KDE>
Controleer de artsd instellingen (zit ergens in het KDE-menu verstopt als soundserver)
XMMS kun je ook over esd zetten. Dan werkt over het algemeen altijd goed :)
  • smokalot
smokalot
titel onder
WHiZZi schreef op 28 October 2003 @ 13:20:
In KDE>
Maar ik heb niet alleen problemen met xmms, heel alsa werkt niet goed! Mozilla, amsn, mplayer, het werkt allemaal niet zoals t hoort...
De reden dat ik op alsa over wilde was dat het makkelijker zou zijn om 5.1 geluid te gebruiken, maar dat is ook nog niet gelukt...
ik zie bij jou in je amixer output
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Zonder PCM ga je niet veel geluid uit je kaart krijgen hoor ;)
bij mij:
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Front Left: Playback 22 [71%] [on]
Front Right: Playback 22 [71%] [on]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 13:57:
bij mij:
Die mag ik niet aanpassen atm (heb het idee dat dat normaal wel kan, weet niet wat er nu aan de hand is ofzo...) Zal even kijken of /etc/init.d/alsasound restart effect heeft (rebooten kan even niet aangezien mozilla aan het emergen is).
edit: nee dus.
Lukt ook niet om de modules te unloaden, snd-pcm-oss is in gebruik, maar kan met lsof niets vinden...
edit2:
ook na rebooten kan ik PCM volume niet wijzigen! Zou dat t probleem kunnen zijn?
Ik kan overigens (meestal???) nog steeds niet echoen naar /dev/dsp, of aplay gebruken, lijkt alsof ie busy is ofzo...
[ Voor 28% gewijzigd door smokalot op 28-10-2003 14:55 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Ik weet niet of t hoort, of waar uberhaupt de file toe dient, maar in mn /etc/asound.state zie ik bij PCM alleen maar dit staan mbt PCM:
control.26 {
                comment.access 'read write'
                comment.type BOOLEAN
                iface MIXER
                name 'PCM Playback Switch'
                value true
Zou er niet ook een volume-ding moeten zijn?
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Ik geloof dat je met die guide pcm en system soudn ofzo op 100 moet zetten, lees het nog even na dan kom je er wel uit.
Vertel anders even precies waarom dat nu niet kan.
  • smokalot
smokalot
titel onder
MM- schreef op 28 October 2003 @ 22:23:
Het kan gewoon niet :P
# amixer set PCM 100 unmute
  Mono: Playback [on]
En dat helpt dus niet.
met alsamixer en alsamixergui kan ik op knoppen drukken en met de muis slepen wat ik wil, maar PCM blijft op 0 staan, ik kan m alleen muten en unmuten. Maar dat klopt ook als je de asound.state ziet, PCM kan alleen aan of uit staan, en heeft geen volume.
Heb inmiddels heel alsa opnieuw geemergd, maar heeft niets geholpen...
Heb je ook al gecheckt of je al de rechten wel goed heb ingesteld?
Wat ik wel ben tegengekomen is dat waneer het de cm9739 betreft dat het kan kloppen dat je niks met pcm kan aanvangen.
At 16 Oct 2003 17:22:41 +0200,
Grégoire wrote:
> Le jeu 16/10/2003 � 15:19, Takashi Iwai a �crit :
> > check /proc/asound/card0/ac97#0.
> > if it's CM(I)9739, there is not PCM volume but only PCM switch.
> right it's CMI9739. But how can I change (any) volume ?
no way. there is no PCM volume in fact on this chip...
> because
> - with aumix: only the mute works
> - with alsamixer: nothing changes anything (volume or left-right)
should have mute, too.
> - with gnome-alsamixer : just the pcm boxe mutes the sound (the ohter
> options haven't any effects) but I get this message on the terminal :
> "** WARNING **: alsa_mixer_set_switch (). No idea what to do here!"
> - with xmms only the equalizer changes the balance
Nu weet ik niet of dat ook voor jou geld, maar in elk geval een oplossing heb ik niet kunnen vinden atm.
Het enige waar de starter van die thread sound kan krijgen is alsaplayer an videolan client.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 15:08 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 29 October 2003 @ 15:01:
Ik snap er helemaal niets meer van, ik heb gewoon geluid uit dat ding gekregen met aplay, zoals in de gentoo-howto staat, maar nu krijg ik t niet meer voor elkaar...
Wat ik nu voor elkaar heb is om alsa geladen te hebben, en alle software kan ook alsa gebruiken, alleen ik hoor dus niets. De init ed gaat dus wel goed.
Heb je btw ook een link naar die thread?
  • hennink
  • Laatst online: 05-09 06:39
lsmod?
en post eens je /etc/modules.d/also
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
  • smokalot
smokalot
titel onder
hennink schreef op 29 oktober 2003 @ 21:20:
lsmod?
lsmod:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Module                  Size  Used by    Tainted: PF
snd-pcm-oss            34500   0  (unused)
snd-mixer-oss          10896   0  [snd-pcm-oss]
snd-intel8x0           16548   0  (autoclean)
snd-pcm                53060   0  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-intel8x0]
snd-ac97-codec         35416   0  (autoclean) [snd-intel8x0]
snd-page-alloc          5652   0  (autoclean) [snd-intel8x0 snd-pcm]
snd-mpu401-uart         2720   0  (autoclean) [snd-intel8x0]
snd-rawmidi            12448   0  (autoclean) [snd-mpu401-uart]
snd-seq-oss            24096   0  (unused)
snd-seq-midi-event      3232   0  [snd-seq-oss]
snd-seq                30032   2  [snd-seq-oss snd-seq-midi-event]
snd-timer              12612   0  [snd-pcm snd-seq]
snd-seq-device          3744   0  [snd-rawmidi snd-seq-oss snd-seq]
snd                    27972   0  [veel (weggehaald ivm layout)]
soundcore               3364   5  [snd]
8139too                14152   0  (unused)
mii                     2160   0  [8139too]
nfs                    63800   2  (autoclean)
lockd                  45072   0  (autoclean) [nfs]
sunrpc                 59100   1  (autoclean) [nfs lockd]
usb-storage            55860   0  (unused)
floppy                 47036   0  (autoclean)
serial                 49092   0  (autoclean)
isa-pnp                28100   0  (autoclean) [serial]
parport_pc             24520   1  (autoclean)
lp                      6400   0  (autoclean)
parport                22720   1  (autoclean) [parport_pc lp]
nls_cp437               4316   1  (autoclean)
vfat                    9324   1  (autoclean)
fat                    29816   0  (autoclean) [vfat]
nls_iso8859-1           2780   2  (autoclean)
ntfs                   70700   1  (autoclean)
nvidia               1626688  11
sis900                 12524   1
hid                    12468   0  (unused)
usb-ohci               17152   0  (unused)
ehci-hcd               13056   0  (unused)
usbcore                55264   1  [usb-storage hid usb-ohci ehci-hcd]
Ik heb voor het kijken van een filmpje /etc/init.d/alsasound stop gedaan, en mn oss sound-module geladen, en net weer unloaded en /etc/init.d/alsasound start gedaan, vandaar dat ze helemaal bovenaan staan, terwijl ie toegevoegd is aan het boot runlevel
/etc/modules.d/alsa:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# Alsa 0.9.X kernel modules' configuration file.
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-x86/meblabla $
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
## IMPORTANT:
## You need to customise this section for your specific sound card(s)
## and then run `update-modules' command.
## Read alsa-driver's INSTALL file in /usr/share/doc for more info.
##  ALSA portion
alias snd-card-0 snd-intel8x0
## alias snd-card-1 snd-ens1371
##  OSS/Free portion
## alias sound-slot-0 snd-card-0
## alias sound-slot-1 snd-card-1
# OSS/Free portion - card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
##  OSS/Free portion - card #2
## alias sound-service-1-0 snd-mixer-oss
## alias sound-service-1-3 snd-pcm-oss
## alias sound-service-1-12 snd-pcm-oss
alias /dev/mixer snd-mixer-oss
alias /dev/dsp snd-pcm-oss
alias /dev/midi snd-seq-oss
# Set this to the correct number of cards.
options snd cards_limit=1
[ Voor 7% gewijzigd door smokalot op 30-10-2003 01:06 ]
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 15:01:
Dat klinkt dat ie alleen kan werken met alsa native zut. Misschien proberen al die programma's via /dev/mixer te werken en alsa native zut via /dev/amixer.
Wat ik ook raar vind is dat hij geen foutmeldingen krijgt althans daar rept hij niet over. Als het bij mij niet goed staat zeurt xmms dat ie niet bij /dev/mixer kan.
Ikzelf ben inmiddels een aardig end op weg alles alsa native of esd te draaien. Alleen voor quake3 heb ik oss emulatie zonder esd nodig.
Iig check de rechten van /dev/amixer, /dev/mixer, /dev/adsp en /dev/dsp. Ik denk dat het /dev/mixer is. Verder probeer zo veel mogelijk via je sounddaemon te laten lopen en zorg dat die alsa native is. OSS is namelijk verleden tijd en ik neem aan dat oss met je 5.1 ook niet wil via alsa.
Even wat fatsoeneren
[ Voor 5% gewijzigd door Bas! op 30-10-2003 10:41 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Bas! schreef op 30 oktober 2003 @ 10:38:
Leuk, maar t lukt dus niet om arts (draai voornamelijk KDE) of ESD via alsa te laten lopen. Als ik die instelling kies heb ik soms een foutmelding:
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device: default can't be opened for playback (Device or resource busy)
The sound server will continue, using the null output device.
, en soms niet, maar dan heb ik nog steeds geen geluid.
ESD heeft daar blijkbaar minder moeite mee, maar ook daar werkt t niet zoals het hoort.
  • Bas!
check je ls -l /dev/mixer /dev/amixer* /dev/dsp /dev/adsp* en een ps aux|grep artsd en een id <user die artsd runt>
check of die rechten kloppen en zo je er niet uitkomt post die uitkomsten dan.
Werkt het bij beide geluidschips niet of alleen bij die sis7012 (die ik flawless aan de praat had bij een machine hier en knoppix deed het zonder problemen zelf)
Met die c-media zut heb ik geen ervaring maar aangezien er iemand nogal enthousiast mee bezig is om ook 5.1 en al aan de praat te krijgen neem ik aan dat ook dat heel aardig moet lopen. Het probleem zal hem dus bij jouw configuratie liggen en meestal zijn dat rechten verhalen. Ik heb nog even nagezocht, je hoeft bij esd niet aan te geven of je alsa of oss gebruikt, lijkt me sterk dat dat dan bij arts wel moet (zeker aangezien suse alsa bakt en een enorme kde aanhanger is dus dat zal allemaal wel goed moeten lopen).
Wat je ook nog kunt proberen is alle modules te rmmod-en en vervolgens alleen de alsa module te laden voor de 7012 en te kijken of artsd dan goed werkt, werkt dat dan kan je je /etc/default/alsa zo instellen dat ie geen oss modules laat.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Bas! schreef op 30 oktober 2003 @ 13:34:
# ls -l /dev/mixer /dev/amixer* /dev/dsp /dev/adsp*
ls: /dev/amixer*: No such file or directory
ls: /dev/adsp*: No such file or directory
lr-xr-xr-x    1 root     root            9 Oct 30 13:07 /dev/dsp -> sound/dsp
lr-xr-xr-x    1 root     root           11 Oct 30 13:07 /dev/mixer -> sound/mixer
en
# ls -l /dev/sound/dsp /dev/sound/mixer
crw-------    1 joost    audio     14,   3 Jan  1  1970 /dev/sound/dsp
crw-------    1 joost    audio     14,   0 Jan  1  1970 /dev/sound/mixer
Heb nu gechmod naar 755 allebei, maar joost is de user waar ik normaal onder werk, zou dus geen probleem moeten geven (arts zal wel onder een andere user lopen, maar aplay bv niet, en mplayer/xmms ook niet).
T gaat overigens maar om 1 soundchip, de kaart heet SIS7012, en daarop zit een C-MEDIA 9739 chip.
Ik heb nu trouwens zowel arts als esd aan de praat (arts moet je btw wel instellen welk systeem ie moet gebruiken, automatic is ook een optie), alleen heb ik bij beiden geen volumecontrol. Tenminste niet over het master volume, xmms en mplayer met esd als audio-out kunnen het wel.
Dat heb ik trouwens aan de gang gekregen door met kmix de PCM omhoog te gooien, kan daar blijkbar wel, terwijl het met amixer, alsamixer en alsamixergui dus niet kan. alsamixer geeft overigens nog steeds 0 als volume bij PCM...
ik word hier echt niet goed van! Als ik nou zou weten wat er mis gaat...
mplayer en xmms lopen overigens vast als ik de alsa-out gebruik.
  • Bas!
smokalot schreef op 30 oktober 2003 @ 14:31:
En deze twee dingen doen geen lichtje branden? Adsp en amixer zijn specifiek alsa, bij de alsa source krijg je een scirpt om de alsa devices aan te maken. Hoe dat zit met de depreciated devfs dat gentoo gebruikt weet ik niet, maar probeer eens een aantal apparaten aan te maken met MAKEDEV of door dat script ergens vandaan te rippen (www.alsa-project.org?).
Magoed ik heb maar es even met google gezocht (het eerste wat ikzelf doe als ik een vraag heb)
en daar kom ik in de derde hit al een oplossing tegen, bij c-media hebben ze oss-drivers:
http://www.cmedia.com.tw/e_download_01.htm
en voor je gaat klagen dat het geen 5.1 ondersteunt heb ik alvast gedownload en de readme gelezen:
Features:
1. South Bridge: Intel ICH2/ICH4/ICH5, SiS 7012/7018, VIA 8233/82686, ALI 5451, nVidia nForce, AMD 8111.
2. Full-duplex and multiple applications playback and recording.
4. 16 bits 2/4/6 channels mono/stereo playback.
5. 16 bits stereo recording.
6. Support phone jacks configuration.
7. PCM SPDIF IN/OUT (CMI9739 only, recording only support 48 KHz).
8. Support AC3 S/PDIF out ((CMI9739 only).
9. Support analog hardware copy to rear channel.
10.Support xear mode to swap front and surround speakers output
Magoed alsa moet het ook doen als je dus maar die alsa apparaten aanmaakt in je /dev anders kan software het alsadeel niet aanspreken.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Bas! schreef op 30 oktober 2003 @ 15:36:
Die kreeg ik niet gecompileerd, en ik had inderdaad niet opgemerkt dat de afwezigheid van amixer en adsp misschien wel eens voor het probleem kunnen zorgen...
Ik heb het nu zover dat alles werkt, behalve volumecontrol.
Ik ga eens uitzoeken hoe dat met devfs werkt (wat overigens nog maar een paar weken deprecated is, en wat volgens mij door een aantal distro's gebruikt wordt, waaronder toch niet de minsten).
Dankjewel voor alle moeite tot zover iig!
