[Router] Clients kunnen elkaar niet pingen*
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ik heb thuis een heel klein netwerkje, ik heb een router en daaraan 2 computers, maar die kunnen elkaar niet zien, ondanks ze in dezelfde werkgroep zitten. Ik heb de instellingen van de router helemaal doorgekeken en de wizard Thuisnetwerk heb ik ook al een keer gedaan, maar dat werkt niet.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat alle 2 de pc's elkaar kunnen zien?
  • Vinnie
Zitten ze wel in de zelfde IP range/subnet? :)
C:\>_
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
dhcp aangezet op de router?
en alles vrijgegeven op beide pc's?
kunnen jullie elkaar wel pingen?
Welke os gebruik jij en die andere pc?
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
heeft te maken met broadcasts
je kan dit alleen goed oplossen door ze in de zelfde iprange te duwen of een wins server te gebruiken
anders gewoon via ip adres browsen
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ja, dat staat aan in de router
ja, op beide pc's staat het ingesteld op: IP automatisch verkrijgen (of zoiets) en daarna in de cmd
IPconfig /release
IPconfig /renew
Nee, dat kan niet, het is nu net alsof het stand-alone is zegmaar.
Allebei XP pro SP1
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
firewall uit?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
en vertel ons dan eens de output van ipconfig /all
bekijk eerst eens de oplossing van datkanveelbeter hierboven mij.
en hij bedoelt dus zowel de firewall van xp, als elke andere firewall die je hebt draaien.
[ Voor 69% gewijzigd door job op 28-10-2003 11:53 ]
geef dan ook even van beide de ip adressen die ze van de dhcp gekregen hebben
dit zie je met ipconfig
edit: ow ^ ^ ^ hij was me voor :)
wel van beide pc's
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 11:53 ]
  • Bikkel-Rulez
als je nou ipconfig /all doet zitten jullie wel alle 2 op de zelfde ip range? en sub?
als je bijvoorbeeld bij die ene 192.168.2.1 ziet staat er bij die andere dan bijvoorbeeld ook 192.168.2.2?? en sub 255.255.255.0 ?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Das mn router ;)
over een kwartiertje ongever ben ik thuis en gooi ik de ip-adressen ff hier neer.
  • Bikkel-Rulez
ik geef ook een voorbeeld he :D
op jou pc dan 192.168.2.2
en die andere pc 192.168.2.3 :D
en als dat niet lukt vul ze dan even handmatig in succes
  • MarkyB
MarkyB
The original
ip=192.168.2.100 mac=00-50-BF-DC-76-B6 name=Jeroen
ip=192.168.2.101 mac=00-0C-6E-04-ED-10 name=CP81010-b
nou dat klopt dan he...
heb je zeker weten geen firewalls draaien (zonealarm ofzo, of de standaard van windows)
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Hier heb je nog steeds geen uitsluitsel over gegeven, staat de firewall uit op beide pc's ?
:o , je was mij net voor
[ Voor 11% gewijzigd door mlevd op 28-10-2003 12:29 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
mlevd schreef op 28 October 2003 @ 12:29:
in ieder geval van de router staat de firewall aan, ik heb geen softwarematige firewall, alleen die je bij 'mijn netwerklocaties' kan instellen.
maar toen ik het netwerk tussen 2 netwerkkaarten had, werkte dat ook...
zet 'm 's uit voor de gein...
en kon je nou pingen (dus naar de ip adressen en niet naar de hostnames)?
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Klinkt misschien stom, maar klik met je rechter knop op netwerklocaties-> Computer zoeken-> vul de naam of IP-adres van de computer die je zoekt in.
Niet geschoten is altijd mis ;)
edit: oops ik dacht dattie wel kon pingen |:(
[ Voor 15% gewijzigd door htol op 28-10-2003 13:02 ]
htol schreef op 28 October 2003 @ 12:36:
als je niet kan pingen zal dit zeker niet gaan
Titelfix :) "niet zien" is nogal duidelijk, en meestal van toepassing als je elkaar niet ziet in je netwerkomgeving.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Op beide pc's de windows firewall uit gezet, en daarna kan ik nog steeds niet pingen naar de andere pc (timeout bij opdracht)
wat-o-wat zou het kunnen zijn
die router waarover je het hebt, dat is neem ik aan een adsl modem met een switch?
Is het een vigor?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 16:40 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 20:16
Duinkonijn
Huh?
MarkyB schreef op 29 October 2003 @ 16:31:
kunnen beide computers de gateway pingen >?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 16:39:
Is het een vigor?
dit is de situalie
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/markyb/schema.JPG
  • MarkyB
MarkyB
The original
Het kan niet aan windows liggen want op beide computers is windows recent geinstalleerd met alle bijbehordende updates.
  • Bikkel-Rulez
heb je ook de gateway ingevuld?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Bikkel-Rulez schreef op 29 oktober 2003 @ 21:38:
waar doe ik dat en wat houdt het in
  • MarkyB
MarkyB
The original
Heeft er iemand nog een oplossing voor? want het is aardig irritant nu, omdat we normaal gesproken best veel bestanden uitwisselden via het netwerk wat nu dus op cd's gebrand moet worden.
Geef die 'ipconfig /all'-output nou eens. En je gateway invullen kun je bij je netwerkeigenschappen, en zou ingesteld moeten zijn/worden op het IP-adres van je router.
  • n00bs
  • Laatst online: 00:07
n00bs
Het is weer Zomer!
Waarom zou die in hemelsnaam de gateway moeten invullen? dat is alleen voor extern verkeer, lokaal verkeer moet door switch gewoon afgehandeld worden
dat is waar.. maar een ipconfig /all zou (voor de 14de) keer wel zo handig zijn :P
  • MarkyB
MarkyB
The original
C:\Documents and Settings\MarkyB>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: cp******
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-04-ED-10
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 31 oktober 2003 16:17:19
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 7 november 2003 16:17:19
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 16:52 ]
Ik heb even je hostname weggeëdit, dit kan risico's hebben nl. ;)
Dit ziet er in ieder geval prima uit, post voor de vergelijking ook die van de andere PC :)
-Edit-
Even voor de duidelijkheid: hoe probeer je te pingen? Wel op IP-adres mag ik hopen? :?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 16:54 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 16:53:
-Edit-
ja gewoon ping 192.168.2.100, en dan dus timeout.
ik kan nu tijdelijk niet op de andere pc, maar uit mijn hoofd weet ik dat de instellingen hetzelfde zijn.
  • MarkyB
MarkyB
The original
oplossing:
ga naar de instellingen van je router, en zet " UPnP Feature" aan
toen was ut goed :)
http://members.home.nl/markyb/upnp.JPG
[ Voor 23% gewijzigd door MarkyB op 12-11-2003 20:06 ]
