welke subwoofer? oude is opgeblazen :(
  • mydogisgone
  • Laatst online: 15:04
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb een sony surround set waar ik al meer dan zoveel jaar plezier van heb. maar ik heb hem iets te hard gezet en heb dus mijn subwoofer speaker naar de klote geholpen.
alleen weet ik dat de vorige speaker deze specificaties heeft:
Type: Actieve ultralaag-luispreker (magnetisch afgeschermd ontwerp)
Luidspreker-eenheid: Lagetonen-luidspreker; 20cm, konus-type.
Frequentiebereik geluidsweergave: 25hz-150hz
uitgangsvermogen subwoofer: 40W (ultralaag-luidspreker, bij achter/midden bij 40hz, 4ohm)
zo staat het in de specificaties van mijn subwoofer.
maar nu weet ik niet precies welke speaker ik dan moet kopen.
ik wil er een bij conrad kopen, en dan het liefst eentje die meer watt heeft zodat ik hem niet weer opblaas :)
maar nu ben ik er ook achter gekomen dat de maat van deze speaker 8 inch is.
maar nu staat er in de conrad allemaal maten en zo.
ik weet dat ik er een moet hebben die een inbouwmaat heeft van ongeveer 18cm.
en dat de bevestiging er omheen rond 20 cm ligt.
maar ik hoop dat iemand mij een beetje opheldering kan geven van welke speaker ik het best kan kiezen.
prijs is niet zo erg belangerijk.
enkele foto's:
dit is doorsnede helemaal. dus helemaal tot de uiterste punten.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer1.jpg
hier zie je hoe groot hij dan is.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer2.jpg
fototje van de zeikant, hij is ongeveer 12cm hoog.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer3.jpg
vanaf de middenpunt van de schroeven.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer4.jpg
precies 20cm als je vanaf de middenpunt van de schroeven meet.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer5.jpg
het gat dat ik er in heb geflanst nadat ik er iets teveel vermogen op gezet heb :|
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/subwoofer6.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door mydogisgone op 28-10-2003 00:53 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
komt niet omdat je em te hard hebt gehad maar omdat die rand op den duur gaar wordt. je zou er ook een nieuw randje op kunnen laten zetten
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
oh maar dat kost zeker wel veel dat laten repareren?
ik heb denk ik toch liever iets zwaardere bass :)
maar ach dat maakt niet zoveel uit.
  • JWO
  • Laatst online: 12:56
JWO
je kunt niet zomaar een speaker er in zetten, dat gaat nl. niet klinken, je zult dus de speaker moeten vervangen door het zelfde merk/type of deze laten "reconen"
  • teacher
  • Laatst online: 10:41
teacher
Dysgaf!
kijk eens naar een w200sc8 van visaton, die vind je ook wel bij de conrad.
Wise enough to play the fool
  • Indoubt
  • Laatst online: 17-10 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Yep, maar die heeft een redelijk hoge Vas (=equivalent volume) en zal waarschijnlijk dus niet geweldig klinken in de kast van de sony, ondanks dat het wel een goede luiddspreker is.
De kasten van de sony subs zijn meestal ook niet zo geweldig.
Als kosten niet het probleem zijn kun je wel een ander kast maken met nieuwe luidspreker, eventueel actief, er loopt al een topicje over (redelijk) goedkope subjes/surround
Het ligt er een beetje aan waar je woont, als je vlak bij Amsterdam zit kun je b.v. Radio Rotor binnen gaan en het probleem voorleggen, of een zaak als Audiodome.
Kijk anders in de Gele Gids of er een Audio/luidspreker speciaalzaak in de buurt zit.
Vaak zitten daar wel hobbyisten in de zaak die je kunnen helpen.. ;)
(Een vervangende speaker hoeft niet meer dan 20-40 Euro te kosten.)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 17:19 ]
Bij Radio Rotor hebben ze vast wel een passende oplossing.
Neem wel de oude speaker meet voor de maat.
De inhoud van de kast.
Als het weet willen ze ook het rendement, de scheidingsfrequentie en de impedantiecurve weten.
Als je het rendement van de satelietspeakers weet kun je die ook meenemen.
Deze waarde gaat in dB per meter.
Het tel. nummer is 020-6125759
  • MikeyMan
  • Laatst online: 15:29
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
edit...
[ Voor 65% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2003 23:39 ]
